Вопрос: На какое максимальное расстояние можно отодвинуть бак от мотора?
3D пилотаж не планируется…
На мой взгляд расстояние можно определить лишь экспериментальным путем - в положении самолета “носом вверх” мотор будет беднится, “носом вниз” богатится и это будет тем сильнее чем больше расстояние от бака до карбюратора. Некоторые двигатели (например YS) нагнетая давление в бак позволяют размещать его на значительном удалении, но моторы ASP такой системой не оборудованы. У моего приятеля на самолете с двухтактным мотором (46 по-моему) бак был на расстоянии где-то 100-150 мм от двигателя, вроде все нормально работало.
Удачи! 😉
Дополнительный наддув бака там? В дополнение к штатному от выхлопной системы…? От чего сделан?
100-150 мне мало… надо 300-350 … Помпу не хочу…кто ставил, так вроде больше мучался с ней… чем пользу имел…ИМХО
В Ямадах нет наддува из глушителя, давление отбирается из картера, далее поступает в регулятор (некоторые его ошибочно помпой называют), и через обратный клапан подается в бак, этим же регулятором топливо дозируется в карбюратор двигателя схема Таким образом топливная система является замкнутой и не зависит от расположения бака на модели. В Вашем случае я бы прикрутил двигатель к длинной доске, бак установил на необходимом расстоянии, и после регулировки мотора повертел бы ее в пространстве, наблюдая за изменением режима - на 100% полету это вряд ли будет соответствовать но в первом приближении представление даст.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4598ed2c3df9550077787199":{"_id":"4598ed2c3df9550077787199","hid":19363,"name":"Ishido","nick":"Ishido","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"475ce9e73df9550077b67ff3","hid":85734,"title":"вопрос по подаче топлива на расстояние :)","views_count":1958,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"475ce9e73df9550077b6843a","first_ts":"2007-12-10T07:25:27.000Z","first_user":"4279bbd73df9550077790fdb","last_post":"47605f073df9550077b68440","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-12-12T22:21:59.000Z","last_user":"4598ed2c3df9550077787199"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
