Ребят, у меня периодически стал глохнуть движок на модельке. Заметил такую вещь: по прозрачному силиконовому шлангу подачи топлива в карбюратор, топливо идет с перебоями (воздух, топливо, воздух).
Поделитесь, у кого то так было ? Вообще мне этот факт кажется весьма странным! Ведь бак полный, топливо снизу сосется… Хелп.
П.С.
Прошу объяснить популярно, а не типа выкинь бак и т.п.
нужно проверить шланг, такая проблема может быть только из-за него
Где-то сосет воздух.
Либо трещина в баке, там где штуцер для топливной трубки
Либо трещина в трубке
Снимать бак с модели, вместе со всеми трубками, и искать трещину.
Обычное дело, подсос воздуха на выходном соске бачка(в лучшем случае),или микродырочка в самом питательном шланге, если нет по дороге фильтра(и там бывает подсос при плохой сборке)
Спасибо ребят, пойду бак и шланги проверять.
А из-за карбюратора может быть такое?
Может. Если штуцер с иглой высоких оборотов плохо прикручен. Но чаще просто дырка в шланге.
Исключено, воздух идёт по трубе от бака!
Шланг или плохое надевание на сосок бака…
Если у вас было только так - то сорри. Было и от карба.
Было и от карба.
Как?, пузырьки по тексту бегут по трубе к КАРБУ, каким боком они могут попасть в трубку?
Карб через дифузор ЗАСАСЫВАЕ воздух и распыляет топливо внутри себя идущее под давлением из бака, иного пути попадания воздухав трубу просто не может быть, вот я о чём, я собаку съел на ДВС, пальцы стёр…
Если неплотно сидит стакан или штуцер на стакане, то мотор будет работать неустойчиво и глохнуть при подаче газа, и только.
Бывает фишка в вспениванием топлива в баке(писали и не раз) от избыточного давления из трубы( ставят простой топливный фильтр) и он гасит пыхи, это самое простое решение.
Есть ещё беда, но это только -бак фтопку , повреждение подающей трубки в верхней части, она подсасывает воздух при порожнении бака до дырочки, т.е полный работает как положено, но только сжёг немного и понеслась …
Простым боком. На малых оборотах воздух не так хорошо всасывается в карб и как бы пузырьке начинают постепенно “уплывать” в верхнюю часть трубки. Газку поддал - вроде поползли к карбу. Закрутили штуцер сильнее - всё стало ОК. Но это было у меня всего 2 раза - один на Саваже и другой на Мерсе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4e2c4f333df95500777501a2":{"_id":"4e2c4f333df95500777501a2","hid":94415,"name":"серега_82","nick":"серега_82","avatar_id":null,"css":""},"4fb4d1133df95500777444e4":{"_id":"4fb4d1133df95500777444e4","hid":119524,"name":"dr_dimm","nick":"dr_dimm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fc9efc73df955007735e01a","hid":280762,"title":"Перебои с подачей топлива в Syper Tiger .18","views_count":1689,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4fc9efc73df955007735e5ea","first_ts":"2012-06-02T10:49:43.000Z","first_user":"4fb4d1133df95500777444e4","last_post":"4fcaf2793df955007735e5fc","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-06-03T05:13:29.000Z","last_user":"4cbb092c3df955007775b2a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
