А кто как перевозит модели?
amb2000
Andry_M:
Делать ящик мне лень. Опять же его снимать и куда-то ставить…
На музыкальных выставках видел контору, которая делала футляры для музыкальных инструментов на заказ, так они грозились сделать футляр хоть на слона…
А хранить футляр, конечно в гараже (или на чердаке на даче).
dima2000
Zhenek:
хочу себе универсал теперь
Лучше сразу микроавтобус, чтобы два раза в автосалон не бегать.😃
spyder3
amb2000:
А нельзя ли, наприменр, сгородить какой нибудь ящик типа:
…dailymail.co.uk/…/article-2325425-19CF0B69000005D…
Rooftop Box от THULE или от попроще/дешевле изготовителей дело,
www.canadiantire.ca/en/…/rooftop-carriers.html
надо только поглядеть в кой фюзеляжи по высоте вверх килем влезурт. Мне кажется что не влезут 😦. И также глянуть влезет ли мой трак Соренто с этим боксом по высоте в проём ворот гаража под домом. В этом случае “утеплил” бокс кусками поролона поставил фюзеляж с поролоном перед коком, за килем и толстым куском сверху придавил его чтоб не ёрзал и в бокс. А крылья в чехлах на задних сиденьях. Кстати бокс и для других целей - рыбалка там туризм тоже дело.
Спасибо Александр
dima2000
spyder3:
Довольно бестолковая штуковина, она под лыжи или сноуборд заточена, высота совсем маленькая.
Alx1m1k
dima2000:
Но если модульность(разборка по частям) у модели хорошая-то пойдет.ГО ,ВО,плоскости и шасси-съемные.
erno
Нашёл старую фотку.
Когда то вот так перевозил 😃
spyder3
смотрел эти Thule ящки, Дмитрий Пузанков прав - очень низкие
kim51
Есть такой Thule,не самый маленький.Так даже 1.5м самолет по высоте не лезет.
amb2000
Alx1m1k:
Похоже, тема начинает плавно пересекаться с этой темокой:rcopen.com/forum/f1/topic158783/241
Проблемы и решения те же.
Alx1m1k
amb2000:
Да,что-то похожее:“Как лучше спрятать с глаз долой и уберечь”
spyder3
Да, конечно темы подобные но проблемы разные, поэтому то я и открыл эту. Хотя и тут предлагали ящики, которые не постоянно прикреплены к автомобилю использовать. И видно что эта тема тутже переросекается с той, что в другом топике - “а где и как хранят ящики под модели в квартире или автоприцепы ?”
Alx1m1k
Да Влад,вечная проблема моделистов больших и малых городов со средним достатком.
amb2000
Если ящик делать самодельный, например из фанеры десятки, то его можно сдеать складной или вообще разборный (и рассовать его по частям куда место есть хоть под диван, хоть за/на/под/в/вместо шкаф(а))…
Причём, ящик не обязательно должен иметь форму сундука, а наоборот, ближе к форме фюзеляжа (например треугольный во всём сечении) (или иметь форму багажника).
Или же это может быть вообще не ящик, а временный трубчатый разборный каркас с тряпочным/полиэтиленовым/пенопленовым тентом, ну типа “палатка для перевозки”…
dima2000
amb2000:
Намного проще купить старенькую Газель(фургон) или еще лучше УАЗик(буханку), вот и будет и место для хранения и транспорт. По сравнению со стоимостью самолетика 100СС расходы копеечные.
amb2000
Могут случайно посчитать за автохлам и утилизировать вместе с самолётом 100СС… 😃
spyder3
Дело тут не в хранении, а крепеже при перевозке , да и купить Газель, УАЗ итп мало вероятно кто так будет делать … хотя и это тоже вариант. Вот например я так и поступил те купил - КИА Соренто и именно для хобби. Правда хранить я там модели не собираюсь по многим причинам но проблемы не уменьшились. Наиболее правда лучший вариант для этого был бы Хундай Тюсон, там при сложенной задней спинке сидения пол ровный, а не с горбом как в Санта Фе или Соренто. Ну Тюсоны б.у. из за такого пола и стоят дороже.
Сейчас мне мне вообшемто надо просто найди вариант крепления элементов в кузове. И наиболее удобным и универсальнум скорее всего будет крепление как в моём 1м посте. Я так и буду делать, плюс кольца на полу можно использовать и для перевозки удочек например. Предавив их к полу мы предохраним дорогой их карбон от соударения друг с другом те от растрескивания. Тоже для лыж итп. Конечно такой крепёж подходит только для SUV, Венов или траков. В купе или седанах надо как-то по другому людям всё организовывать.
dima2000
Влад, мне думается, что Вашу проблему замечательно решат 4-5 самых дешевых подушек из супермаркета.😃
spyder3
Дима,
Раньше так и делал. На Митсубиши Спайдере крышу открыл - подушек накидал потом фюзеляж, а сверху пролон и крышей всё придавил. Жёстко и надёжно. Одно плохо, на Спайдере фюзеляж длинной больше 1.4м не лезет, поэтому и купил б/у Соренто чтобы укрупнить модели. Соренто это ещё тот сарай/трактор - там подушек надо чёрт его знает сколько. Как сделаю крепёж на нём, так тут поставлю фотки.
Сергей,
Ваш скутер с самолётом супер экстравагантно 😮!
Сергей-К
spyder3:
Влад, на фото не я. Это Сергей Романов (Bare). Просто ему проще добираться на скутере, чем на машине. Для перевозки моделей купил багажник. Буду перевозить бензиновый и реактивный. Конечно и в салоне машины можно, но друзей уже не взять.
Alx1m1k
Сергей-К:
А можно и так…
На даче до соседнего поля…не более.а по трассе-ни…ни…
Mongoose9999
До 2.3м вожу в седан VectraB, одну спинку заднево сидения отбрашиваю , ставлю в багажник коробку крилeв , потом в салон фюз, переднее сидение чуть назад и спинкy назад, на переднее сидение подставка из пенопласта (для каждой модели своя) она ставляетса между шаси и сидением , кок над панелю , проп по диогонали к дверям , если остра тормазить проп упираетса в панель через чехол. если нада на заднее сидение может ешо ктота сесть ну ему там непросторна. с моделями 2,2м нет нималейших проблем , упаковка занимает пару минут - У 2,3м нада стаб снимать. В Шкоду октавиа помешаетса 2,2м и 1,8м без затруднений стабов к водителю
moroz-e
Mongoose9999:
Подтверждаю)))))) чтобы возить свой 2.2 ЯК54 пришлось покупать новое авто - шкоду октавию))))) в ниссан алмеру не влезало))))
сейчас влетает со свистом😁😁😁😁
Zhenek
в 2114(была) и солярис влезает су26 30сс стабом назад без разбора.
3 months later
piski
Для целей перевозки самолетов, тоже купил Шкоду Октавию. Жене сказал что пора менять авто на более семйный и практичный 😉 повелась…
Теперь все самолеты со свистом помещаются… и жене место остается 😃
