Количество каналов на аппаратуре
Заслонку можно и в ручную спокойно открывать. А в качестве глушилки на бензинку просто НЕОБХОДИМО ставить киллсвитч. Без него бензиновый самолет никто в трезвом рассудке выпускать не станет, даже на 1 полет.
Если говорить про каналы, то 7 каналов вполне хватает. Просто все аппаратуры с увеличением каналов имеют значительно более богатый функционал, поэтому можно смело говорить, что каналов много не бывает. Например та же кривая газа. Линейные миксы тоже никак лишними не будут
Я, посоветовавшись с авторитетным человеком, следующий сезон начну с T12Z. Надеюсь это правильный выбор. Этот сезон закончил с Т7С. На семерке мне не хватало двух каналов на руль высоты. Там возможно либо две машинки на элероны, либо две на РВ.
Зачем нужно два канала на РВ? Мне не сложно, но я планировал обе сервы вешать на один канал. Это не правильно?
Чтобы повесить обе сервы на один канал надо будет мудрить сервореверс или перепаивать серву.
Да, упустил это из виду. Ну не вопрос, повешу на два.
Хотя у серв вроде есть:
Programable Features:
- Direction of Rotation
Можно программно реверс включить.
Но на два канала наверное лучше - можно субтрим с передатчика делать.
А покажите источник этой информации? Интересно же!))
Вот например hitec
Полностью согласен. Как я понимаю киллсвитч занимает отдельный канал? Так ведь?
Итого: элероны - 2 канала + РВ - 2 канала + РН - 1 канал + газ - 1 канал + киллсвитч - 1 канал = 7 каналов при условии, что заслонку открываем - закрываем руками.
Понятно, значит DX9 …
По поводу руля высоты от двух серв. А не проще одну серву перевернуть на 180 градусов и дальше через Y-кабель. Это если каналов не хватает.
Объясните пожалуйста что за “кривая газа”?
Вот например hitec
Понял. Но не у всех такая возможность есть. У меня, например, нету
Переверните) Можно, но…
В наше время проще радио купить с нужным количеством каналов. Сейчас даже такие какашки как Турниги и Таранис каналов имеют нормальное количество… Через Y кабель нет смысла соединять, половинки ни за что не синхронизируешь на 1 канале, только программатором, а это долго и муторно.
Кривая газа позволяет выстроить НУЖНОЕ отклонение дросселя в зависимости от отклонения стика газа и личных предпочтений. Особенно кривые на 7 и 9 точек. Можно сказать, в 3Д без нее никуда…
Да и перевернуть машинку, в большинстве случаев, проблема. Я ума не дам как её перевернуть если она стоит внутри половинки стаба…
Принципиально можно хайтек реверснуть программатором, но потом с синхронизацией париться… в общем проще радио купить.
Вот не знаю. С такими дело ещё не имел. А на самолетах с размахом 2.2 наверно только такие и стоят.
Не,ну могу понять элероны конечно лучше каждый на свой канал,а руль высоты. У меня Реактор летает с установленными как я говорил сервами. Визуально все ровно работает.
Юра, ну построй. так то ничего страшного. Когда поймешь, просто радио поменяешь.😒😒😒
Ну прикинь сам - половинки рулей должны ходить без “ножниц” на углы 60-70 град в обе стороны…
Понял. Полетаю,по эксперементирую.
- Дым - 1 канал
или 2 канала, или 3 канала - а вдруг три цвета дымовых шашек по очереди хотите?😒 Или ленточки дополнительно выпустить?
Лишние каналы никогда не помеха
Для “молодых” - к сожалению многие не зная нюансов покупают немецкую аппаратуру обозначенную как 8-канальная (это к примеру), а на самом деле она 4-канальная… Просто ОНИ считают “по своему” - вправо-влево два канала, верх-низ также два и т.д. И рация, обозначенная как 16-канальная - всего-навсего обычная восьмёрка…
Прямо детство вспомнил 😃 пилот-4, 4 команды вверх,вниз,вправо,влево а по нашему 2 канала 😃
Вообще количество каналов влияет на цену радио и сильно.
Поэтому чтобы управлять любой ДВС Спектрумa 7s вполне хватит, особенно если это простая модель для пилотажа.
Если же мудрить с 2мя серво на половины РВ или элероны на биплан, то тут уж много больше надо.
Если полукопия то тоже 7ми каналов впритык или даже мало.
Например мой Беланка Декатлон с Саито 125 управляется по
1,2,3,4 - по рулям/газу
5 - гироскоп вкл/выкл
6. - фара
7 - дым помпа
8 - mix Странно но на JR для mix газ + обороты дым помпы трбуют отдельного канала передатчика ??
Если бы был бюджетный DLE, то потрбовался ешё и килл свитч итого 8 и Y кабеля для половин РВ и элеронов
