Композитный пилотаг! 3D?
fedravosek
Всем здрасти!
Посоветуйте кто знает!
Возможно ли построить самолет из композитов (что то типа экстры 300) а именно из стекловолокна с размахом 1500 под 46 мотор
модель с весом порядка 2300-2400г
или проще из бальзы cделать? 😒
TURBO
Думаю и из композитов тоже можно. Конечно из бальзы проще. Но новые технологии по-моему интереснее. Думаю просто больше времени займет. Я бы сделал модель, потом матрицу, потом ее выложил бы стеклотканью и вдул ппу. Он по удельному весу легче бальзы. И не надо вакуумов и всего прочего. Предварительно подумать о местах для тяг и лонжеронах.
вжик
TURBO:
Скажите пожалуйста, а,что такое ППУ ?
fedravosek
вжик:
Это пена что то типа мантажной которую везде продают!
hinkar
А сколько требуется пилотаг?? Можно для интереса прикинуть себестоимость и работу. Штук пяток бальзовых можно сделать за то же время и деньги. И не понятно, какой смысл в композитном 1.5 метровом самолете? ну 2м еще куда ни шло…
Lamer
ППУ-это пенополиуретан. Двухкомпонентная система. Не надо ее путать с тем хламом, что продают на рынке в виде балонов с монтажной пеной.
TURBO
Я тож пробовал ппу. Хороший материальчик.
fedravosek
TURBO:
И где его можно достать?
TURBO
В основном ППУ везут из Владимира. Но и по фирмам поискать можно, которые занимаются утеплением зданий или изготовлением корок для труб. Другое дело что, как правило, продают его бочками. И компонент А и компонент Б. Стоимость 1 кг около 100 р. В объеме увеличивается в среднем раз в 20. Другое дело, что технология получения качественной ОДНОРОДНОЙ пены (а время затвердевания ППУ меньше 30 сек, как правило) непроста в осуществлении. Нужно хорошее давление и смесительная заливочная головка. (хорошее перемешивание компонентов - залог качественного изделия).Время старта может быть 5-7 сек. в зависимости от реагентов. Я пробовал - получается ровный жесткий пенопласт равномерной плотности. Не ячеистый. Что интересно, при правильном подходе ППУ не схлопывается, как пена с рынка.
Мик
Ну зачем строить, если можно купить. Стоит недорого. Примерно как хороший бальзовый тренер.
Композит под 46 мотор. Взлётный вес 2200. Всё как у F3A, только меньше. Делают наши братья из Харькова. Называется стриж.
Самое интересное, что пара таких моделей зимой висела в хобби-центре в химках. Позвоните, может и сейчас висят.
Ах да. Ещё эта модель замечена в термике.
Лётает как настоящая пилотага. правда не 3D.
А построить композитную модель - это сильно. Штучке на 10-15, когда оно приобретёт нормальное отработанное состояние, встану к вам в очередь.
TURBO
Если речь идет о самолете с стреловидным крылом - прототипе сушки , то стоит он тысяч шесть если не больше…
P_33
Мик:
А где в инете можно глянуть?
Мик
В сети его почти нет. Он проскакивает на фотках в модельных галереях. Ищите и найдёте. А стоит он при правильном подходе меньше 5т.
