Композитный L-39 под импеллер 70-мм (FPV, групповой пилотаж)
Guennady
Потихонечку начинаю строительство композитной модели Л-39 под импеллер 70-мм.
Задачи: самолет строится для первоначального обучения летчиков в рамках создания пилотажной группы по FPV.
Требования: вытекают из задач - самолет должен быть максимально технологичен, не дорог в производстве, в достаточной мере крешеустойчив, максимально ремонтопригоден, неприхотлив в обслуживании, легок в пилотировании пилотами с минимальным опытом.
Использование импеллера 70-мм позволяет сделать модель в габаритах с возможностью пуска “с руки” и посадки “на брюхо”.Таким образом уходим от зависимости от качественных ВПП. Также использование 70-мм импеллера предполагает вполне разумные финансовые расходы на комплектующие - самолет получится более-менее “бюджетный”.
Полеты на таком самолете будут в любом случае осуществляться в радиусе порядка 1-1,5 км - т.е. нет необходимости в использовании особо продвинутых систем OSD с автопилотом (хотя можно и продвинутые ставить 😃 ).
Планирую взять готовую модель из пенопласта (тема по этой модели здесь), сделать из нее мастер-модель, потом сделать матрицы и делать пластиковые корочки фюзеляжа. Более того - начитавшись тему про “Як-130” от В.Робертуса (мое искреннее восхищение!) и мечтая делать в будущем полноценный F/A-18 под два импеллера с достаточно хорошей детализацией, хочу поупражняться на этой модели Элки с расшивкой, лючками и прочим. Абсолютная копийность - не предполагается, скорее, проба пера в детализации.
Кит уже приехал - качество высочайшее, выглядит - шикарно, скоро начну собирать.
Сейчас определяюсь с конструктивным делением на панели и внутренним устройством.
Udjin
Серьезная заявка …
Работы на квартал минимум, а то и больше.
Успехов.
Guennady
Udjin:
Серьезная заявка …
Успехов.
Билин…Плохой знак…
Когда я начинал 2-го мая 2008-го года ремонтировать яхту - я думал, что “в середине-конце июля буду на воде”… Подходит мужичек и говорит: “Ген, с таким подходом к качеству, как у тебя, тут работы на пару лет”. Я ему не поверил. В результате, в октябре 2010 года (три года ремонта) спустил лодку, только что покрашенную, от того, что уже просто не мог 😃 … Доделки продолжаются по сей день…
Я планировал закончить мастер-модель за месяцок, может другой 😃 …
P.S. Зато лодка идет круче к ветру и быстрее других лодок этого класса настолько, что это становится просто неприлично 😃 …
Swooper
А паруса небось из пленки со сквозными латами? И мачта профилированная? И спинакер небось есть? 😉
Guennady
Swooper:
Так! Прекращаем офф-топ 😃 !
P.S. Паруса старые, но грот - North Sails 😃 . Мачта - старая, родная. А спинч - 33,5 метра… Больше - уже никак не впихнуть…
Airliner-rc
Чтобы модель летала она должны быть как минимум не тяжелее этого куска пенопласта, что на фото. Есть сомнения, что в таком размере пластиковый фюз будет легче пенопластового… Ваши мысли?
Какой конструктив модели предполагается?
Udjin
Guennady:
Билин…Плохой знак…
Могу пожелать уложиться в неделю. Мне это просто - щада буду по белым и усе …
Но тут реально МНОГО работы.
Насчет веса.
Можно и нужно сделать легче.
И изделие будет легче. Не первое. По моему опыту - третье.
Ясон
Udjin:
Это да, я болван на элку уже давно строгаю, правда почти полгода выпало по не зависящим от меня причинам 😃
Airliner-rc
Udjin:
это не нереально даже тупо технически - материалы не успеют высохнуть за это время.
Guennady
Airliner-rc:
Эти кусочки пенопласта, батенька, сами по себе не летают 😃 . Их нужно склеить между собой, зашкурить, оклеить бумагой на ПВА и тогда они превращаются в летающий самолет 😃 . Т.е. - у меня шансы есть.
Заявленный полный полетный вес этого самолета с бюджетным импеллером - 1075 гр. Это при тяге примерно 700 гр. Тяга Лендера 68 мм c 4000kv 1000W 4s мотором - 1,7 кг. Понятно - вес тоже вырастет. Но все - в пределах разумного. Более того - если удельная нагрузка на крыло будет зашкаливать - я особо не буду стесняться сделать крыло большего, некопийного (но еще разумного) размаха.
Есть маленькая мечта - впихнуть в этот самолетик 3S 5000mAh батарейку для неспешного но длительного полета 😃 …
Насчет собственно веса пластика. Делал в этом году люк на яхту - примерно 800х500. В моем исполнении он оказался В ДВА РАЗА легче, чем фирменный. Для этого и делал - чтобы одно рукой можно было поднимать, а не обеими:( . И это я за весом особо не гнался. Там была куча работы по стеклопластику - все сопряжение с основой на палубе было выформовано на родном проеме в палубе - достаточно сложная часть. И в процессе работы я поражался тому, какие прочности имеют всего один, потом два а потом - три слоя стеклоткани!!! Сразу фюзеляж самолета и видел! Правда стекло - 300 гр/м2 😃 . Но все равно - два слоя на 100 гр стекле должно быть достаточно во многих местах. И это было без вакуума.
Сейчас первым делом сделаю образцы с целью определения истинных значений веса корочек с разной толщиной стекла (кол-вом слоев). Также - считаю площадь поверхности модели.
Насчет времени изготовления - загадывать не буду. Я сейчас на все работы могу выделять один вечер в неделю полностью и один - на половину… Ну и, может, половинку одного выходного. Так что под сроками подписываться не буду 😃 .
Но голова думает про модель постоянно 😃 …
Airliner-rc:
Если работать каждый вечер и выходные, использовать полиэфирные быстросохнущие шпатлевки, иметь все материалы уже под рукой - лёгко.
Мы даже с эпоксидными шпатлевками - в хорошие дни утром шпатлевали пол-корпуса яхты (яхта 6,5 м в длинну, слой шпатлевки - 2-3 мм) а вечером уже вышкуривали. Папа дошпатлевывает нос а я уже корму шкурю… Народ шутил: “Ты, Гена, с папой соревшуешься - кто быстрее - он шпатлюет а ты сошукриваешь 😃 …”
Airliner-rc
Я немного о другом.
Я не видел нормально летающих моделей из стекла в таком размере - кЕтайское рукоделие с ХК в счет не берем - они как я понял летают как топоры.
Это для меня говорит о том, что в данном размере сделать модель по технологии сендвичь легче, чем из пенопласта очень и очень трудно. Если у вас получится, я буду только рад. Кстати яхты и самолеты вещи разные и требования по весу и прочности конструкций там так же не совсем идентичны. Так что пример с люком меня не убедил 😃
vlad_den
Guennady:
Извините, Геннадий, ссылка не открылась, сможете поправить?
Желаю успеха в работе, очень интересно увидеть процесс и результат!
Guennady
Airliner-rc:
Я немного о другом.
А я абсолютно не спорю! Грань где-то между 70-м и 90-м импеллером 😃 . Вон, Альбатросы с ХК под 90-й имп - летають, “аж гай шумить…” 😃 !
Но мне интересно попробовать 😃 …
Спасибо!
Ну… Не скажите 😃 … Поищите в Интернете ролик, как лопнула на волнении яхта на “Кубке Америки” в Новой Зеландии, мне помнится…
Добавалено - вот ролик!
В серьезной гонке - каждый грамм на счету. Я на гонку из лодки выбрасываю все, включая крышки от рундуков (ящиков под койками) - лодка голая! Когда лодка делает поворот при ходе против ветра - она почти останавливается. А после этого, при разгоне, как Вы понимаете - разгонять нужно каждый ее грамм. А таких поворотов в гонке - сотни.
И насчет прочности - тоже не говорите… И ударные нагрузки на волнении, и ветровые на внезапных порывах… В общем яхты - это очень сродни самолетам 😉 …
Но в моем случае моего люка - согласен, это было показательно для меня, это я держал люк в руках и офигевал от прочности и веса 😃 …
P.S. Что такое парусный спорт? Это когда ты стоишь под ледяным душем и рвешь стодолларовые бумажки 😃 …
vlad_den:
Все нормально 😃 ! Это форум сейчас на работает 😃 . Такое бывает. Попробуйте через часик-другой!
Zippelin
vlad_den:
Ссылка рабочая. Ресурс весь “слёг”-это бывает…
Guennady
Идеи по конструкции такие.
Фюзеляж самолета - композитный. Или, скорее, стеклопластиковый. Т.к. наполнитель, пока, не предполагается. Хереса не буде! Или херекса.
Крыло - пенопластовое, оклеенное крафт-бумагой или калькой на ПВА.
Стабилизатор - пенопластовый или бальзовый или потолочный - попробуем разные варианты.
Киль - еще не решил. Возможно - как часть задней стеклопластиковой конструктивной части. А возможно - пенопластовый.
Корпус фюзеляжа конструктивно собирается из таких частей:
Стеклопластиковые корочки:
  • центральная часть с воздухозаборниками (две корочки - правая и левая).
  • задняя часть (две корочки - правая и левая)
  • воздуховод до импеллера - “штаны”- (выклеивается на пуансоне)
  • воздуховод после импеллера (выклеивается на пуансоне)
Итого - четыре матрицы и два болвана.
Носовой обтекатель может быть из стеклопластика а может - из пенопласта.
Если стеклопластик - одна или две матрицы. Можно попробовать сделать одну матрицу. Не получится нормально формовать - делать две. Итого - максимум - шесть матриц и два пуансона.
Мне видится, носовой обтекатель лучше делать из стеклопластика - расходная деталь будет при начальном обучению пилотированию 😃 . Крепление к центральной части - тремя винтами через 120 градусов. Хотя и пенопластовый обтекатель - не намного дороже, значительно проще и мягче 😃 …
Центральная часть собирается из двух половинок, потом в нее вклеивается продольный “шпангоут” или (полтора шпангоута). На нем собирается аппаратура и крепится акк. В оптимале - акк должен крепиться таким образом, чтобы при “морковке” вылетать через фонарь. Но это - пожелания 😃 . Нижний шпангоут обеспечивает продольную жесткость передней части. Также к нему крепиться пластиковыми разрывными винтами крыло.
После этого вклеивается воздуховод перед импеллером - “штаны”. После этого вклеивается еще один полноценный шпангоут в месте окончания центральной части - по наружному краю к нему приклеивается корочки фюзеляжа, к внутренней - воздуховод перед импеллером. На двух полочках пристыковывается импеллер, соединяясь с воздуховодом. В случае Лендера с губой - нужно подумать, что делать.
Задняя часть. Конструкция ее - скорее несущая обшивка. Хотя - посмотрим. Киль может быть выформован заодно с задней частью, но тогда немножко сложнее будет склеивать половинки. Ни для центральной, ни для задней части склейки в матрицах - не предполагаю. В лучшем случае - в спец-оснастке типа пары присосок, чтобы зафиксировать половинки. Если киль пенопластовый - внутрь задней части пойдет закладная деталь из пены для втыкания деревянных штырьков (типа зубочисток), которые центрируют киль при приклейке. На задней части - две машинки (РН, РВ), возможно - регулятор.
Центральная и задняя части собираются в единое целое на 4-6 винтах в районе фанерного шпангоута.
По фотографиям (извините за коверный вариант 😃 ):
Общий вид сборки, вид в районе воздухозаборников, весь фюзеляж, вид фюзеляжа в районе конструктивного раздела средней и задней части (показано стрелками).
Вот такая концепция 😃 . Что скажете?
Udjin
Исходите из возможностей вашего стапеля.
Чем больше сочлений, тем больше шансов сделать модель кривой.
Киль - плоскости отдельно, эт правильно.
Обтекатель по кабину отдельно - тож нормуль.
А вот рубить фюз на два куска, тут вопрос диссертабельный …
Организовать доступ к оборудованию можно вырезав люк от гаргрота и до куда нужно. Если предусмотрите окантовку люка, из кевлара хотя бы, жесткость конструкции не пострадает.
И, совет. Посмотрите в копиях тему долгостроя Me-109.
Дабы принять решение окончательное - сэндвич или тонкостенка …
Guennady
Udjin:
Согласен…
Основных идей - две.
  1. легкость монтажа импеллера, машинок, хороший доступ ко сем внутренностям, легкость работы с разъемами.
  2. при падении редко повреждается и передняя и задняя часть. А если повредилась одна - менять нужно только ее.
Но насчет выреза в гаргроте - Подумаю.
Вот это - интересно! Сендвич - хуже ремонтировать. Или вообще не ремонтировать. Тонкостенку - просто. Если делать копию для спокойного полета - однозначно сендвич. А если готовиться к боям и падениям 😃 - тонкостенка выглядит привлекательнее.
Буду читать…
Guennady
Тема про Ме-109 - совершенно шикарная!!! Спасибо!
Буду пытаться учиться на ошибках других 😃 . И спасибо им за их труд по описанию своих трудов!!!
boroda_de
Очень интересный проект.
Шлифовать нужно будет немножко. Хочу посоветовать струмент для этого. Он своих денег стоит. Я своим уже наверное не одну сотню квадратных метров нашлифовал
www.permagrit.com/index.php?cPath=65
МОжете считать это наглой рекламой
P.S. я-бы сразу под 90-й импеллер заморачивался, как минимум. Пока первая летабельная модель будет готова, 90-й будет по стоимости как 70-й а отдача уже заметно повыше
Guennady
boroda_de:
Непонятное какое-то устройство 😃 . Я в последнее время начал шкурить сеточками для шпатлевки стеновой - очень даже прикольно получается 😃 .
А еще у меня есть “утюжек” Бошевский (эксцентриковая шлифовалка) - подходит и для больших, и для маленьких площадей.
Так фишка, отчасти, в бюджетности.
Guennady
Билин… Какой я нетерпеливый… Начал переклеивать тетрис (всякие перемычки и склака в замкнутые профили - уже надоело 😦 …
Пластик форевер 😃 !
Guennady
Не, пенопластовые модели а-ля тетрис - это не мое. Все получается, все склеивается, все сходится, но мне уже скучно 😃 !!! Я уже мыслёй впереди!!!
Вчера пол вечера переклеивал кусочки пенопласта. Качество деталей - очень хорошее. Все стыкуется. Но только переклейка всех деталей (проклейка вырезов прохода струны) заняла-бы полностью один вечер. Я успел переклеить, и то не полностью, семь деталей и склеить четыре секции (попарно) между собой. Выходит красиво… Но долго… Как на меня.
Хотя - и стеклопластик - формовка четырех панелей в уже готовых матрицах заняла бы не менее целого вечера.
Udjin:
Придумал такую штуку - фюзеляж из двух половинок от носовой части кокпита аж до хвостового обреза. НО! Вся задняя нижняя часть - одна деталь - “капот двигательного отсека”. Поскольку модель одним куском - кривизны быть не должно. А при снятии капота - точно такой же (даже лучший) доступ к импеллеру и РМ для РН и РВ. Капот будет не нагруженный и очень легкий - вся нагрузка на несущую обшивку верхней части фюзеляжа. Да и нагрузки-то там особой не будет - только от РВ. Импеллер крепится конструктивно к центральному шпангоуту, который завязан с продольной переборкой - туда нагрузка и уходит.
Получается, вроде, разумно.
Airliner-rc
Guennady:
ХА-ХА-ХА. Гена, Вы по-моему еще совершенно не понимаете во что Вам предстоит вляпаться. С таким подходом как у Вас лучше пилить все из фанеры/бальзы. По крайней мере там результат виден сразу 😃😃😃 Ну или отмучиться с пенопластом и успокоиться на этом.
Советую все же проштудировать темы по композитным самолетам и внимательно смотреть на даты публикации сообщений, чтобы понимать сколько времени и труда занимает этот процесс даже у профессионалов.
Поверьте, теперь я тоже знаю о чем говорю (речь только о временных и материальных затратах).
Udjin
Михаил, если сильно упереться, то можно и побыстрей, мне так каацца 😃. Виталий Робертус сие продемонстрировал.
Могу раскидать тайм-лайн.
Если есть необходимые финансы, то втарить весь материал и комплектуху, а пока она добирается …
  1. Подготовить стапеля
  2. Подготовить разделительные доски под все детали
  3. Подготовить все мастер модели.
    Это месяц. Учитывая возможности почты - до февраля.
А как все подошло …
Начать обвальную закладку форм.
При хорошей карме - через месяц все формы будут готовы и обкатаны.
Хорошая карама = уделять не пару часов постройке в неделю, а полноценные рабочие четыре-пять часов ежедневно.
А еще через месяц птенец вылупится 😃)
Итого - квартал.
И, что важно - модель небольшенька.
Проще работать …
************* конец лирического отступления ************
Нормальный ход. Так Орка сделана (Один раз MiG) из плотно описанных построек …
Guennady:
Я в последнее время начал шкурить сеточками для шпатлевки стеновой - очень даже прикольно получается . А еще у меня есть “утюжек” Бошевский (эксцентриковая шлифовалка) - подходит и для больших, и для маленьких площадей.
ТОлько заметил …
Сеточку ф топпку. Угробите пену. Она для твердых стенок хороша, а наши материалы рвет и дерет.
Все руками. Шкурилкой, скотч байт. Губки.
Средства механизации хороши до определенного этапа. Снять лишнее ими просто и очень просто - умукуешься потом выводить … а это время.
Даже быстрая шпакля, полиэфирная, это пол-часа времени. Лучше - 40 минут.
Акриловые грунты - сутки на слой … время …
Guennady
Airliner-rc:
Так а я никуда и не тороплюсь 😃 . И не спорю, что это может быть (и, скорее всего, будет) дольше, чем я предполагаю 😃 . Более того - может, я вообще не закончу этот проект… НО! Я приобрету (уже приобрел) опыт склейки пенопластовых моделей и пойму, нравится ли мне это (уже вряд ли нравится 😃 ), потом попробую сделать мастер-модель - точно смогу сделать. Потом - попробую сделать матрицу - надеюсь, что получится - не боги горшки обжигают… И в процессе этого я буду ТВОРИТЬ 😃 !!!
А сейчас я скажу, что надеюсь на позитивный исход своего предприятия 😉 …
