Композитный носитель для FPV
После полётов на дансере возникла идея сотворить компактный и универсальный самолёт в котором не будет ничего лишнего видеокамера будет крепится вместо фонаря .
Вот что имею на сегодня.
Юрий)У Вас вместо фото миньки,ничего не видно(
что конкретно хотите расмотреть .
Отдельный вопрос о том как разделить форму и вынуть деталь есть маленькие хитрости о которых надо знать использовались самые дишовые компоненты и при умелом использовании выходит очень прилично разделитель простой силиконовый герметик который продается в любом автомагазине
Рассмотрел) спасибо.А батарею в нос?
от носа к сервам хвоста 25см и батарея помещается без проблем
Вот как можно сделать быстросёмный Vхвост.
Вот что вырисовуется длина 115см .просьба подскажыте с профилем крыла размах планирую 140см
fotki.yandex.ru/users/iury-nagoryan
собрал основную плоскуость крыла размах 1м плюс ухи по 30см будет болше чем достаточно
fotki.yandex.ru/next/users/…/1158809
обтянул основную плоскость крыла .теперь делаю ухи но пока не придумал как сделать сёмными.
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_11b195_c6f3f911_X5L
Отлично имеете…
Дизайн-порадовал, реально порадовал.
Интересная вещь получается…
Ждем продолжения.
Отлично имеете…
Ждем продолжения.
щас делаю замки на ухи крыла и на само крыло как писал ранше делаю всё так чтоб можно было сложыть в рюкзак
сделаны замки на ухи как у автомобильного капота 2108.
fotki.yandex.ru/next/users/…/1160144
Готов к полёту ждём как утижнет ветерfotki.yandex.ru/next/users/…/1163925
Первый полет закончился порваным крылом из 4 приёмников как назло взял с оборваной антеной всё остальное целое и дня через 2 будет как новый . замки оказались надёжными отстегнулось только крыло
Ну а как поживает Катана. Облет был или нет?
ждёт тепла хоть и жыву в своём доме но катану 2.2м внести в дом тёща и так на галапередоле .упаковал в большой пакет и жду потепления клеить в нагретом помещении неправильно как потеплеет дня 3-4 и будет готова .а планер для сына делал крыло почти готово .
Новое крыло готово и покрашен оюзеляж скоро полетим
Два раза на одни и те же грабли обновил самолёт сменил приёмник проверил отойдя 100м работало в итоге поднявшись на высоту 20м и метров 80отлетев начал непонятно кружытся задрав морду попытался тримировать не реагирует дал газ он два круга сделал и с разгону в землю .правда в спаханную но ещё змёрзшую для того чтоб морковку садить землю в итоге поимел кучу хлама .Заключение таково если сломана антена на приёмнике даже визуально незаметно то работает на расстоянии до 20м а если на передатчике то до 100м :Проверено 100%:.сделал 3 антены простая. .клевер и паук разница только в том что клевер на максимум а он у всех составил 2200м не реагирует на отворачивание а разница ± 5м .Инивкоем случае никаких складных антен лутше поставить конектор можно даже от телеантены нового типа с ресьбой или на хутшый случай замотать колено чтоб не сгибалось у двух передатчиках сломались провода не буквально а просто перегнулись и даже прозваниваются но не работают.
как говорится стыдно не тогда когда видно а когда нечего показать.
Юрий, при всем уважении - читать интересно, но очень тяжело. Хотя бы какие-нибудь знаки препинания ставили, чтоли…
Читается как русский рэп, бессмысленный и беспощадный ))
впреть буду старатся .а самолёт можно востановить .сломан хвост и крыло но все замки при ударе выдержали .так что можно делать разборный
Юрий, маладца, а со знаками препинания не парься, нормальные пацаны без них всё поймут, лишь бы полёты радость приносили.
Раньше удивлялся почему когда бют модель. радуются но после первого сбежавшего Вжыка я это понял по глазам сына который с гордостю сказал пап а мы полетели.
А этот был заказ на АТО хоть я заявлял что использовать игрушку хоть и взрослую для войны бесперспективно .что и было доказано на практике .
