Подскажите 64 импеллер для А-001(Пилотаж), он же Concept X
Так вышло, что достался некомплектный набор Пилотажевского А-001. Отсутствует крыльчатка, корпус импеллера и двигатель в наличии.
Подскажите, пожалуйста, варианты:
Может где то можно добыть крыльчатку для этого импеллера?
Может проще купить другой импеллер, подходящий для этой модели, под который подойдет стоковый двигатель?
Еще какие то ?
Посмотрите на али ,там где-то видел продают отдельно крыльчатки или купите новый импеллер.
Чтобы докупить крыльчатку надо знать какая она была на оригинале (сколько лопастей). Найти такую чтобы она села на втулку, которая на Вашем моторе осталась.
Чтобы купить импеллер в комплекте без мотора надо искать с корпусом к которому он подойдёт по размерам и по винтам крепления мотора. Ещё надо посмотреть kv мотора и от какого аккумулятора он питается (3s или 4s), иначе можно отхватить импеллер который не будет развивать тягу (будет перегружен) или крыльчатка разлетится.
Зная что Вам подойдёт на али можно подобрать приемлемый вариант.
В теории это все понятно. Я надеялся, что сюда заглянут люди, у которых была или есть данная модель, и подскажут что то конкретное
Мне больше всего понравился такой aliexpress.ru/item/1005001325566833.html?spm=a2g0o…, под него и крыльчатки отдельно есть в продаже. Но я подбирал по максимальной эффективности/экономичности. Тянет грамм 600 на 3S при 32А. Есть такие же на 4 банки.
Если Вам “повжигать”, то смотрите на 10-12-лопастные, тяга выше, но и токи недетские.Время полёта тоже соответствующее.
Да, и брать лучше импеллер в сборе, в итоге выйдет менее геморно. Китайцы их на удивление неплохо балансируют.
Удачи.
Это вряд ли. Самолёт древний, импеллер тоже. Толковой информации по ним практически нет. Т.к. импеллер давно снят с производства, то родную крыльчатку не найти. Юрий подсказал наиболее правильное решение - заменить импеллер полностью. Лежит у меня без дела вот такой импеллер (новый, на модели не стоял) и к нему докупал 10-лопастную крыльчатку. С родной на стенде тянет в среднем килограмм, с запасной не пробовал. Заинтересует, пишите в личку.
Один совсем маленький нюанс - везде пометки “нет на складе” или “продано”.
Я не рекомендовал покупать, я показал чЬто там стояло и искать анкологичное…
Я вааще б не заморачиваался , а взял из сундука со сказками фен и впихнул…
Нету, видно, у ТС волшебного сундука… Не оброс ещё добром всяким😁
Крыльчатка от импеллера по первой ссылке должна подойти. По крайней мере ступица на моторе похожа. Такие импеллеры встречаются в продаже и без мотора. Но импеллер так себе… Как правило требует серьёзной балансировки. А вот импеллер по второй ссылке, с ХК, гораздо лучше.Способ крепления крыльчатки - на цанге, балансировка практически не требуется. Раньше их продавали на ХК без моторов вообще за копейки, примерно 250 р. Жаль, что сейчас перестали их продавать. А на Алиэкспресс и Бангуде таких не смог найти. Даже если и попадётся вроде такой, но это только на картинке. Присылают такой, как первый, с креплением крыльчатки одним винтиком…
ТС за долгие годы в моделизме накопил не то что “сундучок”, а погреба)) Но не по импеллерной тематике, это факт…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"453876fd3df95500777886e7":{"_id":"453876fd3df95500777886e7","hid":17653,"name":"rc-ukr","nick":"rc-ukr","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5f79f2913df95500776f4545":{"_id":"5f79f2913df95500776f4545","hid":359305,"name":"кошарик","nick":"кошарик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"5fbdf3403df9550077bdc999","hid":561263,"title":"Подскажите 64 импеллер для А-001(Пилотаж), он же Concept X","views_count":16831,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5fbdf3403df9550077bdcc8f","first_ts":"2020-11-25T06:01:36.000Z","first_user":"453876fd3df95500777886e7","last_post":"5fc1e5ad3df9550077bdcca5","last_post_hid":12,"last_ts":"2020-11-28T05:52:45.000Z","last_user":"453876fd3df95500777886e7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
