Вопрос по самодельному топлеву!
Здрасти всем!
Может кто знает как правильно называть нитрометил или нитрометан?
Хочу сам cделать топлевао из состовляющих и хотелось бы ислышать ответ от знающих людей
оправдано ли делать топлево самому?
Нитрометан. А оправдано или нет, зависит от того, по чем вам достанется состовляющие топлива. Т.е. метанол, касторка (либо специальное синтетическое масло для 2-х тактных двигателей, типа Castrol-M) и тот самый нитрометан. Меня, например, вполне устраивают цены на стандартную горючку. Имею еще и некоторое количество нитрометана, которое добавляю при необходимости “по вкусу”.
У нас в солнечном чуркистане загибают цены на качественное топливо до 50 баксов за 2.5 литра. и дешевле получается сделать самому нежели покупать у барыг!
Здрасти всем!
О нитрометиле не слышал. Наверное вы имели в виду метиловый спирт, он так и называется. Найти его в чистом виде проблематично. Можно заменить этиловым спиртом - это обычный питьевой спирт ( но не водка 😅 )
Нитрометан так и называется. Найти его сложно. На форумах здесь были статьи о нитрометане (ищите)
Еще одна проблема для самостоятельного изготовления калильного топлива - это касторовое масло. Если повезет его найти то используйте. В противном случае нужна синтетика, например Castrol M для скутеров.
Дерзайте. Делая топливо сами, вы можете подобрать оптимальный состав для своего двигателя.
Только вот в вашем запросе не понятно, какое топливо вы хотите делать калильное или дизельное???
…О нитрометиле не слышал. Наверное вы имели в виду метиловый спирт, он так и называется. Найти его в чистом виде проблематично. Можно заменить этиловым спиртом - это обычный питьевой спирт ( но не водка 😅 )
Собираюсь делать калильное топливо. Касторка есть из старых запасов литра 2 точно будет и метиловый спирт тоже есть осталось только нитроматан найти!
Не нужно искать нитрометан!
Достаточно взять 3 части ( по объему ) метилового спирта и 1 часть касторки.
Влить касторку в спирт, перемешать, отстоять, профильтровать.
Все, топливо готово.
Влить касторку в спирт, перемешать, отстоять, профильтровать.Все, топливо готово.
Наверное, всеж 4 части спирта (22/80процентов)?
Дык в чем дело? Разбодяжить и летать.
Стока масла тока на обкатке.
Во-первых, у них там жарко.
Во-вторых, если человек только спрашивает про топливо, значит ему как раз обкатка и предстоит.
В-третьих, неизвестно, какой мотор. Старые моторы любят побольше масла.
Это нынче стандартное топливо 80% спирта, 20% масла, а в старых книжках всегда упоминалось про 75% спирта 25% масла.
В-четвертых, даже для новых массовых моторов в инструкциях рекомендуют не менее 18% масла.
Вот и получяется, что на одну объемную часть касторки нужно от 3-х до 4-х частей спирта.
Когда-то давным давно читал что можно использовать IPA -изопропиловый спирт.
Это правда?
Стоит он меньше 5$ за литр в розницу.
