как определить тягу винта
misha
Как расчитать тягу винта ?
пробовал использовать программы с нета но значения получаются уж очень противоречивые у меня MDS 148 приобрел 2 винта двухлопасной 18/6 трехлопасной 16/8 значения получились для 1 го 4,6 для второго 6,7 так как размерность не указана считаю в кг
есть ли другие пути?
а то самолет строить надо а вот с массой встает ?
pakhom
Считать тягу винта… В природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ПРОПЕЛЛЕРОВ!!! Даже выполненные в матрицах весьма и весьма различны… Проще построить стенд и протестировать имеющиеся пропы… И всё равно тяга и обороты НА ЗЕМЛЕ при приложении к конкретному аппарату ОБЯЗАТЕЛЬНО тестируется и в воздухе 😆 😆 😆 Почему большие самики по 5-10 лет обълётывают 😃 А там целые институты вкалывают со всякими трубами и агромаднейшим математическим аппаратом…
misha
Да все то я понимаю что невозможно просчитать тягу с большой точностью но всеже при проэктировании модели нуно с чего то отталкиватся можно задатся определенной нагрузкой но энерговооружонность должна изходить из хотябы приблизительной тяги чтобы можно было задатся массой.
vovic
Вообще то калькуляторы винтов в сети неплохие, и ориентировочную тягу дают правильно. Но без стенда все-равно не обойтись. Ведь внешней характеристики мощности мотора взять негде. А паспортные данные к жизни отношения не имеют. 😢
vovic
Кстати, вот тут неплохой (расширенный который) калькулятор винта:
www.gylesaero.com/_frames/f_propcalc.shtml
Он использует некую усредненную сетку винтов. Как ориентир можно использовать.
Граф
На практике, очень часто (если не всегда), проектирование нового самолета ведется на основе прототипа, который наверняка найдется, если поискать. От прототипа берутся: характеристики двигателя, аэродинамическая схема, соотношения площадей, соотношение весов, центровка, профиль и т.д. Все это анализируется, вносятся изменения, и облекается в новую конструкцию, в ту, которая была задумана.
А вот дальше, если самолет хорошо летает, можно его рассчитать (по факту) и посмотреть – что же там такого особенного получилось, что он так здорово летает. И наоборот, если получилось хуже, чем было задумано, то расчет покажет, какие изменения в аэродинамическую схему надо внести, чтобы исправить положение при постройке следующего образца. Рассчитать можно и прототип, если данных по нему нет.
Чтобы проектировать самолет с чистого листа – надо или очень много знать, или не знать совсем ничего и наступать на грабли, которые все давно обходят стороной.
Удачи.
misha
Огромное спасибо за информацию особенно за ссылку интересная программа но всеже при проэктировании модели я сталкнулся с тем что в дебрях нета нет ничего похожего на то что я хочу у меня MDS-148 да есть с тойже куботурой копии но ето не то есть аппараты типа Shadow Angel но это скорее спортивный снаряд для профи
Как правило большенство моделей это или тренер по 6-7 кб или пилотажки но кыбатура не больше 10-11кб меня же интересует хоббийный аппарат под 25 кб для 3d пилотажа
Возможно кто то скажет “слишком много хочеш”
Но всеже если есть что то подобное скинте
Спасибо.
vovic
Закончил сборку Giles 202 из набора Midwest. Кит купил на башне. Это чуть не единственный набор, в 1/4 масштабе, который башня высылает к нам. Как раз под твой мотор. И цена божеская. Рекомендую. 😎
tolyan
Какой двигатель планируеш ставить?
Я ваяю Экстру тоже от Мидвест купил бензиновый US engines 41 cc
vovic
На www.rcuniverse.com пишут, что US41 тяжеловат для этого самика. Почитай. Друг для такого же (мы два самика собираем) купил RSC140 на www.rcshowcase.com бензиновый. Я пока думаю, возможно, поставлю такой же.
23 days later
Василий_Афанасъев
Спрашиваеш чем? Динамометр обыкновенный!
Цепляеш к самолету или стенду,и на полный газ!!!
УДАЧИ! 😆 😆 😆
klava
Кстати, а rcshowcase какие карты принимает ? И высылает ли в
Россию ?
p.s. Может переползем в форум “Магазины” ?
