Sukhoi 31
Собираюсь купить самолет Sukhoi 31 (www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC4545/).
Это будет третий самолет, после классического тренера ТТ-40 (разбил) и полукопии-тренера с низким крылом РС-09 (пока летает).
У кого есть положительный и отрицательный опыт сборки и полетов на этом самолете - поделитесь!
Если кто-то может предложить аналогичные модели самолетов, то принципиальным является установка двигателя ДВС .46 и стандартных сервомашинок. Кроме того, желателен большой размер самолета, полукопийность и хороший производитель.
Вот, летал до недавнего времени на таком, только в электро варианте, качество изготовления очень понравилось, а инструкция не очень www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEDN8&P… очень похож. С ДВС .46 не получается никак попасть в заявленые 2700гр. 2900 как ни крути. Просто при выборе электро установки очень тщательно прорабатывался вопрос что сколько весит, чтобы не вылезти за границы массы которая выходит в варианте ДВС. У него, кстати, в месте крепления шаси с внутренней стороны была приклеена свинцовая пластина около 100гр. Производитель, видимо, пытается таким образом центровку в нужное место загнать. Дерева много, так что весьма крепкий, но тяжеловат.
Что касается полётов - очень понравился, послушный, предсказуемый, скорость любит. На посадке даже с выключенным мотором проблем нет, но у меня сложилось впечатление, что лучше сажать на малом газу. Не знаю почему, но мне удавалось таким образом снизить посадочную скорость по сравнению с безмоторной посадкой (может без мотора боялся скорость потерять).
ДВС.46 и стандартные машинки для него вполне подойдут, но моё личное мнение, что туда 4-х тактник просится, например OS-70 😋 .
А в общем есть у меня подозрение, что эти самолёты - братья близнецы. И размах у него 1420мм а не 1480. Попробуйте прикинуть сколько будут весить мотор, машинки, борт, приёмник и съездить в магазин, попросить чтоб взвесили дрова вместе с шасси, моторамой, баком, капотом, коком, винтом и если прибавив вес всего добра, будет меньше чем 2800гр., то это супер просто. А ежели все-таки укладывается в обещаные 2460гр. и размах как указано, то значит всё же это другая конструкция и судя по всему довольно ажурная. Может где и усилить надо будет.
Спасибо.
