Какие сервы выбрать для 3D пилотажа
Dronxmen
Просто приемлемая цена, точные и быстрые. 3000 за штуку.
kim51
А на 6кг будут раза в два дешевле.
Andry_M
Mongoose9999:
Я согласен с теорией. Я лиш написл то что я чуствую на свои пальца и в какой именна фигуре.
Чувствоваться будет. Разговор о другом… 😃 Предположим Вы летаете на сервах 0,2 сек. Привыкли делать РХ и быстрый РХ. Затем меняете сервы на 0,1 сек. Что произойдет? А то, что оба этих РХ Вы не сможете сделать… 😦 Потребуется долгое привыкание. Почему не получается? Разве сервы с 0,1 сек хуже? Нет! Дело не в хуже-лучше. Дело в привычке руками давать команду в ДРУГОЙ момент времени. Вот и все…
Счаз для наглядности поясню.
Пусть говорим о быстром вращении бензинки 50-100СС. С какой мах скоростью может вращаться такой самолет, если полный газ и элероны на мах? Можно не отвечать. Разные самолеты вращаются по разному. Приблизительно 1,67 об/сек. Ссылка тут.
Самый быстрый из тех, что видел - 1 оборот 0,58 сек. Бывает доходит до 1 оборот 0,67 сек
Примем 1 оборот за 0,6 сек
Примем время реакции человека = 0. Т.к. в данном случае это время нам не нужно.
Посчитаем идеальный случай. Сервы не имеют задержки. Т.е. скорость перекладки = 0 сек: 😎
Так же (для упрощения написанного) примем что работу в РХ делаем только одним РВ.
В соответствии с ссылкой Получаем 12 градусов упреждения отклонения стика. см. рисунок №1. Для ровного полета и правильного руления РВ, мах отклонение стика должно быть за 12 градусов до горизонтального положения самолета. 😲 Дальнейшие картинки посчитаны с точностью 0,1 град. Хоть транспортиром проверьте, последняя - 72 град.
Рисунок №2 показывает когда должен быть отклонен стик, если сервы имеют скорость 0,1 сек. (довольно дорогие сервы)
Рисунок №3 для серв со скоростью 0,2 сек. (широко распространенные сервы)
Любой желающий может посчитать все возможные значения скорости серв от 0,05 до 0,3 и больше. Я наглядно постарался показать для 3х значений 0, 0,1 и 0,2 сек.
Суть: задержка есть всегда. Больше или меньше. Даже когда задержки вроде нет… 😛
Летать РХ можно хоть на быстрых, хоть на медленных. Главное натренировать голову.
Ваши сервы (№2) косячат поменьше, чем №3, но косячат! Ни о каком точном дозировании стика в такт с вращением речи быть не может! Речь идет о дозировании стика сильно раньше нужного момента.
Все! 😃
AlexMMC:
так и написал, что согласен, и прочлось и вниклось. Про коррекцию еще раз…
Алексей, вникайте! А то цугундер до добра не доводит! 😃 Растолковывать больше не буду. Неблагодарное это дело… 😦
AlexMMC
Андрей, ну повнимательней прочтите мой пост, я имел в виду переход от медленного вращения к быстрому. На медленных сервах фазу переброски стиков в реверс надо сдвигать существенно больше, чем на быстрых. Именно это и неудобно.
Mongoose9999
Andry_M:
Дело не в хуже-лучше. Дело в привычке руками давать команду в ДРУГОЙ момент времени. Вот и все…(
А я разве о другом? а это значит , что скорости серво нада виделять внимание по больше если нехотите на каждый самалёт учитса по новому (привикать по дольше) папали ви правильна с серво к своим привичкам покажет вам первим бистрий ролинг с поворотами , о чом Алексей и я писал.
0.09 не дароже 0.14 - с безколекторником как раз 0.12 и больш труднее наидти и они дароже 0.1. конешна зависит в каком сегменте ишите. я про умереный буджет - скажем ~70EUR за 25-30кг. Да, и на этом раскладе , крутяший момент безколекторников тоже отсутствует.
AlexMMC:
Поимёт тот каторй на практике этим сталкиваетса.
Andry_M
Mongoose9999:
А я разве о другом?
Совсем о другом
Mongoose9999:
Если все мои сервы на всех самолетах будут 0,4сек никаких проблем с быстрым РХ у меня не будет!
А если Ваши сервы будут с 0,01 и 0,14 как раз и проблема…
Mongoose9999
С табой очень трудна спорить. Так как всё видиш в цифрах в теорий и итерпретируеш по другому, eслиб я знал что Ты на столька и силён в практике полётов 3D сколька в теорий я би понял. Также мне уже неинтересна цитиравть кучу сказанное мною и табою чтоби чтота дoказать. Те кто хотели меня поняли и я понял их. Правильна конешна то что с 0,4 Тебе никаких проблем нибудет , так ка непопадаите вобше в фигуре про каторую ми говорим.
Andry_M
Mongoose9999:
Мы говорили про быстрый РХ (насколько быстрый - цифры выше). Улдис, я на словах, на цифрах пытался объяснить простым языком… То, что я летал РХ и быстрый РХ с сервами 0,25с я не писал. Посчитал простые слова к делу не подшить…
Вам хоть так, хоть эдак… Не в цыфры, не в здравый смысл верить не хотите.
Продолжать смысла нет!
Поэтому я выше написал про скорость серв и тягу винта… Чем тупее форумное сообщение, тем всем лучше…
Тему закончил.
Губанов_Игорь
А в итоге все равно остается: Точные и мощные сервы для наших целей стоят в интервале 70-150$. А точные, мощные и очень быстрые от 170 и выше. Дальше каждый выбирает сам. Только почти все почему то выбирают первый вариант
Mongoose9999
Andry_M:
Andry_M:
РХ - Ролиннг хариер? Если так я про нево вобше неписал , я про бистрий ролинг с неподнятым носом.
Тоже тему закончил.
Andry_M
Губанов_Игорь:
Я тоже за первый. 😃
Mongoose9999:
Да.
Mongoose9999:
  1. Быстрый роллинг не может быть с неподнятым носом. Нос всегда поднят (мало или много) иначе он упадет.
  2. Как его не назови. По аглицки я не соображаю. Называю как называют большинство парней.
  3. Выше была ссылка. Там видео. Можно даже без названия, просто по таймкоду указать на нужную фигуру…
Mongoose9999
Опять спор там где ево нету. С таким же успехом можеш и прямой полёт назвать хариером. Eсть фигура роллинг а есть фигура хариер роллинг, Ничево искать и нажимать небуду , и ненада мне щас обеснять на сколька нос поднят или опушен , одна силовая фигура , фторая класическая пилотажная фигура, которую можна виполнять и носом вниз - петля с ролингом.
Andry_M
Mongoose9999:
С Вами не спорил. Я назвал точную величину углов. Вы ничего. Это не спор, а демагогия…
AlexMMC
Andry_M:
Вот с переводом 3Д фигуры, вообще есть куча ресурсов, по этому я некоторые фигуры учил.
rc.balticom.lv/rcfaqrus_files/Page1310.htm
Andry_M
AlexMMC:
Алексей, если это была не шутка, большое спасибо за ссылку. Просмотрел все видео, но фигуру об чем говорили выше, не встретил. Как она называется? Можете дать точную ссылку?
И второе: с какой скоростью должен вращаться самолет?
AlexMMC
Andry_M:
На 4-08 - 4-10 (может еще есть, я пока на работе, мало времени на просмотр) , скорость вращения зависит от рук и техники.
Andry_M
AlexMMC:
Ничего страшного. Подожду.
AlexMMC
Andry_M:
На этом же ролике еще 9-57 - 10-02 , 11-38 - 11-40 . Фигура - роллинг, если по-русски - непрерывная бочка. Не путать с РХ, который делается с поднятым носом примерно в 45°. Именно Роллинг и имелся в виду в постах выше.
Andry_M
AlexMMC:
Фигура - роллинг
Спасибо. Улдис называл эту фигуру по своему. Я тоже по своему…
Алексей, Вы дали ссылку в этом посте. Я просмотрел все видео, но не нашел этой фигуры и ее названия. Можете дать точную ссылку на той странице? Или как я предполагал той фигуры там действительно нет? Я не докапываюсь. Просто хочу уточнить.
Так же вы не ответили на второй вопрос здесь.
Роллинг в переводе - вращаться. Вращаться можно с разной скоростью. Тот же РХ тоже вращение. Постепенно увеличивая скорость полета, уменьшается угол тангажа. Есть ли критерий, по которому судят когда закончился РХ и начался Р? Или это “чиста на пальцах”?
Mongoose9999
Этот разговор нада продолжать в теме про 3Д фигур. Почему та ми с Алексеем сразу поняли о какой фигуре идёт реч , називать её Pоллинг, Rolls или Rollig, а с Bами Андрей неполучаетса, ну незнаем ми как бистра что где врашаетса и на сколька нос опушен или поднят, и наверна в этой теме и знать нехотим. Ми проста сказали как ми чуствуем бистрих серв в этой фигуре когда пальци работает на столька бистра сколька наша практика этова позволяет. Нет фигур где у нас они работает в ритме продолжительное время бисрее (от этова и зависит сама скорость врашения) Так как ми ево тормозим сознательна чтоб скорость неперевисила мастерство 😁 . Вот нам оно отображаетса именна так, вся истина. Привикаем к срвам по бистрее или медленее и летаем дальше. А в нашeм воспринятий РХ уже силовая фигура где врашение медленее нос поднят на 5 или 60 гадyсов без разници, так как в РХ есть грань на врашение, когда на прямой полёт врашение можна ускорить. B PX мала что меняетса от скорсти серв в разумных приделах. негаворя уже о зависаний или подобных фигур. Также незнаем где грань в градусах когда ролинг хариер переходит в силовую бочку с направлением .
Наверна критерий те же самие когда прямой полёт переходит в хариер и хариер в вис.
Ты наверна разкапеш или разшитаеш и поделишся с нами. Я не в одном посте несомневалса в правоте Твоих рашотов. Наверна не Tы и не я неуглублялса в том что хотим сказать. 😃
Andry_M
Mongoose9999:
Я тоже СРАЗУ понял. Однако Вы не соглашались с моим названием фигуры. Пусть я назвал неправильно. Вы тоже назвали неправильно (судя по ответу Алексея). Тогда какие притензии ко мне?
И какая разница, как назвать эту фигуру, хоть “сковородка”. Речь шла не о названии…
Mongoose9999:
Если не знаете, слушайте что Вам дядьки говорят!
Mongoose9999:
Чуть привикаем к срвам по бистрее и медленее и летаем дальше
Это были мои слова. Не Ваши…
Улдис, мне надоело говорить с Вами ниочем… Ни одной КОНКРЕТНОЙ цифры… Не знаю, не интересно, чувствую… 😦 😦 😦
AlexMMC
Первое видео выложил потому, что там большинство фигур с переводом, а Вы писали про трудности с переводом. На второй - ответил выше ( скорость вращения зависит от рук и техники) .
Вообще мы уже отклонились от темы топикстартера.
Про 3Д фигуры есть отдельная ветка. На ней про роллинг обсуждалось пост 2965 и ниже rcopen.com/forum/f86/topic200206/2961 .
P.S. Цифры на компьютере, роллинг на поле.
Mongoose9999
Andry_M:
Mongoose9999:
] …Тоесть руке моторика уже виработалас на ускорение, а с сервами по бистрее самалёт чуть пригает и уводит, нада била привикнуть…
Это нешитаетса тоже самое? От этова поста и всё началось. Так чя эти били слова? Я уже втарой раз вам говорю что я так и сказал - “нада привикнуть” И втарой раз ви утверждайые что я так неговорил. Hада ли каждый раз привикать дела за каждова индувидуальна
А какже я назвал фигуру не роллинг ??? есть бистрий, медленый … роллинг, ну некак не хариер роллинг, ХР тоже есть медленый , бистрий … - это не тоже самое.
Mongoose9999:
И хароший тест бистрий роллинг, где рука делает ритм как робот , проста глаз делает синхронизацию.
тот самий первий пост от которава …
Andry_M:
А что мне их слушать если они других неслушает и сами неотвечает на заданые вапроси а лиш на те которие вигоднее и непротиворечит самому. Какие цифри Ви от меня хотите услышать я так и непонял. Все циври какие играли роль в этой теме я виложил в посте от которова всё началось.
Andry_M:
Я тоже СРАЗУ понял.
если сразу поняли то почему вобше эта последняя страница.
Знаю что щас повалитса куча моих цитатов, где Ви прави а я уви нет. Шитайте что Ви бо всём прави и ошибса лишь я. Отвечать больше нибуду. Мягких посадок.
Andry_M
AlexMMC:
Я писал что не знаю, как называется эта фигура. Не приписывайте мне, чего небыло…
В посте 3019 Вы тоже интересовались названием фигуры. а 3020 Вам дали четкий ответ с ссылкой. Не послали в никуда, не разводили демагогию… Вот и вся разница…
AlexMMC:
Не можете посчитать, не знаете, не летали на своем самолете (нет самолета) - за Вас все уже посчитали… пост 3040.
AlexMMC:
Тогда зачем сюда пишете? Здесь обсуждали сервы на конкретной 3Д фигуре. Разница однако.
AlexMMC:
Педаль? Ценное обсуждение… Даже там (если Вы дочитали до конца) название фигуры не прозвучало…
Губанов_Игорь
Да сколько же можно выяснять у кого толще? Смысл темы уже потерялся в спорах. И так же предельно понятна разница между роллинг-хирриером и быстрым роллингом, вы че, мужики?
