Я сам летаю на электричестве и на форуме сижу “электрическом”, да вот летаем вместе с ДВС-никами.
Тут один товарищ слёзно просит задать вопрос, нету у него инета и компа тоже. Привожу его послание как он сам написал на бумажке:
Построил пилотажку под 45 Super Tigre ,размах 1400 и с первого полёта столкнулся с проблемой.Похоже на флаттер элеронов. Элероны из цельного бруса , крыло жёсткое,люфтов нет.
Первые три полёта на оборотах выше средних от вибрации срезало наконечники, заменил на металлические.В четвертом полёте поставил груза-баланситы по 20 гр. на элероны.Вибрация усилилась
, даже на средних оборотах возникает характерный звук. Погнуло тяги .
Сейчас решил уменьшить ширину элеронов с 50мм до 35.
Может кто сталкивался с такими делами ? Как вылечить ?
Аналогичных моделей построил множество под разные двигатели, и с более мягкими крыльями но никогда не сталкивался с такой проблемой.
Ребята помогите советом ,эта пилотажка у него как основная на этот сезон строилась.А то вот мы летаем
а он поднимет в воздух своего красавца ,разгонит чуток и на холостой газ,20 минут топливо блинчиком летая вырабатывает.
Элероны к законцовкам поуже сделать. Поаробовать иное расположение петель. Если элероны на торсионах, то попробовать по машинке на крыло и ближе к середине элерона.
Как вариант - тонкая проволока на торсионах элеронов и их (торсионов) большая длина.
Я бы стал делать раздельный привод на элероны (по одному серверу на каждый элерон) и переместил кабанчик элерона в центр
Как вариант - вместо 3-4 отдельных петель навесить элероны на армированном скотче, как делает большинство RC бойцов. Не будет перетекания воздуха с нижней на верхнюю сторону крыла через щель меджу крылом и элероном. После перехода на такую навеску не вспоминаю о флаттере уже 2 сезона (крылья на основе пенопластового ядра 1400-1500 размах, элероны 40-45 хорда бальзовый клин без дополнительной обшивки - краска и лак поверх бальзы, привод одной машинкой, двигатели Тк-8 и OS MAX 50SX), раньше имел проблемы с флаттером регулярно. Сомневался в надежности такого крепления, но скотч положенный на обезжиренную поверхность (отлакированную) держится “как зверь” - на прошлых выходных произошло разрушение крыла в центре при выходе из крупной квадратной петли (сам виноват - не убрал газ на пике 50-60 метров, а вывел, естественно, с очень малым радиусом) так элероны еле отодрал от кусков крыльев. Самолет отлетал полный сезон - примерно 20 полетных часов. Рули оперения навешиваю тоже так.
Как варианты: элерон сделать в сечении не треугольным а прямоугольник 4-6мм, по машинке на крыло, кркпление кабанчика на крыле не в центре крыла а примерно 0.55-0.6 от края что бы начинающийся резонанс (флатер) на краю элерона гасился другой половиной того же элерона. Можно так же сделать элерон не прямоугольный, а трапецию. Ну и в крайнем случае навесить груз на край элерона, но не как у Вас, а с выносом вперёд милиметров на 50-70 (можно с’ёмный можно накладной сверху), или сделать профиль толще или элерон жоще.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"436275773df955007778e9d2":{"_id":"436275773df955007778e9d2","hid":9841,"name":"AMK-S","nick":"AMK-S","avatar_id":null,"css":""},"443632d33df955007778bd46":{"_id":"443632d33df955007778bd46","hid":13274,"name":"mazdaars","nick":"mazdaars","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"44a422199970730077fbff14","hid":44920,"title":"Нужен совет","views_count":1867,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44a422199970730077fc0603","first_ts":"2006-06-29T18:55:21.000Z","first_user":"43305c083df955007778f1a2","last_post":"44abc93a9970730077fc060d","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-07-05T14:14:18.000Z","last_user":"42f933183df955007778fc10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
