Конструкция задней кромки крыла фан флая -Магнесс -2
Только на бок! Трудовик, еще в 4 классе, доходчиво объяснил.
Инструмент должен быть хорошим!
А Труд доставлять Радость и Удовольствие! (даже на работе))
Вот как раз, этой простой мысли, народ никак понять не хочет… 😃
Однако, хотелось бы увидеть кино, о методах-приемах работы… как его? - “Шпунтубель Stanley 1-12-078”
Касаемо задней кромки…
Будет, не?
в ютуб забей и смотри.твой рубанок запорожец по сравнению с мерседесом.www.vseinstrumenti.ru/…/chugunnyj-45-mm-11a145/ хотябы такой возьми и то приятней работать будет.а с таким vseinstrumenti.ru/…/tortsevoy_reguliruemyi_rubanok… почуствуешь себя водителем лимузина .
По Твоей первой ссылке, рубанок согнутый из тонкого стального листа и с ручкой на контактной сварке - далеко не “запорожец” и тем более не “мерс”.
Второй, на 180 мм под одну руку велик и по этому не удобен.
Ссылки надо предлагать более внимательно, ДУМАЯ.
Головой, если есть. И с Прямыми руками.
Про твой … как его? "Шпунтубель Stanley 1-12-078 "есть чего народу сказать-показать? Али нет?
Мы точно говорим про одно и то же назначение инструмента.
Обсуждаются легкие “рубаночках” для одной руки, дабы реечки сосновые 5х5 мм и бальзовые кромки облагораживать ?
узкоспециализированный инструмент, задача шпунты резать, для наших задач избыточен, при чем сильно )
Из 10мм бальзовой пластины рейку на станке отрезать… На станке, Карл! Видимо ножи и лобзики уже отменили.
лобзиком … бальзу … ? куда катится мир
Бальза лобзиком - прекрасно! (пилка 0.4 по металлу, лучше без развода ))
Вот как этим… как его? " Шпунтубель Stanley 1-12-078 "…
" … жаль, что нам не удалось заслушать начальника транспортного цеха… " (С)
все что меньше 6 мм прекрасно режу китайским скальпелем )
Тоже режу))
Бальза же разной плотности. И иногда целесообразнее пильнуть, если еще и контур кривой)). Тем же лобзиком.
Меньше отходов и последующей обработки.
Для ручной доводки бальзовых (да и не только) реек использую такой рубаночек. У него в качестве ножа применяются лезвия от безопасной бритвы. По ссылке цена конечно очень негуманная - просто привожу в пример по первой попавшейся в поиске ссылке. У меня рубаночек один в один как по ссылке. Приобретался он очень давно. Где, когда и по чем - уже не вспомню.
modelsworld.ru/shop/product2596.php
Практически уверен, что есть в инете 3Д модели подобных рубаночков для их последующей печати. Для бальзы точно пойдут без проблем.
Пальцевые рубанки…
Интересная вещь! Знакомый Мастер эл. гитары мастерит. Расказал как-то о сем инструменте.
Можно купить (погуглите), а можно и сделать:
…turbopages.org/…/16843-miniatjurnyj-palcevyj-ruba…
Инструмент, пожалуй, редкого применения…
Но все же…
Почему то на большинстве рубанков приведенных выше железка стоит вверх ногами (в задир) была пара подобных, забодался настраивать вылет и так и не добился нормальной работы, а перевернуть железку как положено не давал корпус с узкой щелью. В общем не рубанок а какая то приспособа для грубого обдира.
Например на этом рубанке лезвие практически перпендикулярно подошве, это больше скобление получается.
Евгений, ни разу такого не видел.
На Вашем фото похоже криворукий сборщик не правильно поставил нож, хотя это и не очевидно ) тени не дают понять.
Железка (нож) перевернут. Это видно. Клин косо стоит и пр…
Да и сама штампованная конструкция, пародия на рубанок. Точнее - порнография…
Производство ради производства.
А не для Дела.
Я стесняюсь спросить! Как идут дела с обработкой задней кромки?
И все равно, опосля рубаночком и бруском (с наждачкой), в размер чтобы… 😃
Да… с бруском обязательно всегда нужно пройтись, чтобы все красиво было и по размерам!
Вы не поверите! Одного рубанка достаточно! В прямых руках…
Брусок просто добавляет не нужную шероховатость.
Пока отложил сложное на потом, занялся изготовлением хвоста -киль, стаб и фюза…
планирую АСП-61
если 4- тактный, то слабовато для фанчика размахом 1550. ИМХО
Продал 61-й, что то с карбом у него -заливает движек, видимо прежний хозяин сбил заводские настройки, пришлось продать, поставлю 46-го ослика, размер фаныча ессено уже меньше…Приобрел тут по случаю б\у Кальмату Спорт 40 с движком ОС МАХ 61 4Т(правда уже убитый), прежний хозяин не слабо полетал на нем, на движек не жаловался.
Может кто подскажет где добыть такие втулки с резьбой на М4?
Я заказываю тут: Магазин
Правильное название “усовая гайка” или “гайка врезная”. в метизных магазинах обычно есть)))
выряжная резьбовая заклепка даже окуратнее получается.
У нас такие гайки от М-4 и выше продают в магазинах Леруа – цена не большая.
Обошелся резцом по дереву и шкуркой -разметил сечение рейки, подрезал и ошкуревал , нормально вышло все…без рубанка обошелся.Задняя кромка крыла
