Есть самолет Super Chipmunk (ARF).
Красиво задумывалось сделать щасси.
Посмотрите на фото какие “шубки” предполагаются.
Только вот не могу ума дать - как колесо надеть.
Одеваю стойку на шубу не полностью, вставляю внутрь колесо, пытаюсь внутри надеть его на стойку - нифига - ширина шубы не позволяет колесу или стоке развернутся.
А ведь одевать “шубу” надо когда уже стойка на крыле установлена…
Кто имеет опыт сбора подобных конструкций - прошу помочь советом
PS: То, что как оно работает на посадке - не надо. Только как собрать.
А Вы уверены, что стойка должна быть именно внутри обтекателя, а не снаружи? Какая там общая форма стойки? Внутрь заходит только ось, а обтекатель крепится хомутами к вертикальной части? Если уверены, есть другой вариант…
Вообще форма стойки шасси что-то имеет схожего с формой обтекателя…
Но этот вариант смотрится как-то вульгарно. И в брошурке нарисовано, что стойка устанавливается на крыло, и сверху обтекатель…
А какие еще варианты есть ? Разрезать обтекатель с одно стороны и чуть-чуть раздвинуть его ? Потом чем-нибудь восстановить шов ?
Есть вариант: там, где у Вас установлена ограничительная втулка, отрезаем ось колеса. Далее, нарезаем на ней резьбу, а потом - два варианта- либо навернуть до половины длины достаточно высокую гайку, а в другую половину ввернуть винт, который и будет осью колеса. Либо сразу на резьбу стойки навернуть специально изготовленную ось с внутренней резьбой. Не знаю, насколько доходчиво объяснил…
Примерно понял. Суть в том, что надо разрезать стойку на две части. На которую колесо крепится должна быть такой формы, чтобы колесо можно было надеть на стойку в оперении, либо чтобы можно было уже с надетым колесом пропихнуть в оперенье. А потом стойку соединяем при сборке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4604ddc69970730077f55b2d","hid":63895,"title":"\"Оперенье\" стоек шасси","views_count":1974,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4604ddc69970730077f57d7a","first_ts":"2007-03-24T08:13:58.000Z","first_user":"43d514003df955007778d2cb","last_post":"4605ebf99970730077f57d82","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-03-25T03:26:49.000Z","last_user":"43d514003df955007778d2cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
