Топливные баки и "соски"
Люди, кто знает чем отличаются баки от сосок, приемущества и.т.д? Заранее спасибо…
В смысле… Всем отличаются. Соска она и есть соска - обрезок медицинского катетера (резиновой трубочки) заткнутый с одной стороны просто пробкой а с другой пробкой с трубочкой. Применяется в основном для бойцовок. Стабильная работа мотора. Но сложности с обращением и ограниченный ресурс.
Пробовали на соске и большие моторы с управляемым карбом. Если иголка малого газа нормально закрывается то все работает но увы недолго (обьем топлива всеж маловат).
Я понимаю, что соска нужна для того, чтобы топливо не вспенивалось, но в простом баке как можно устранить это явление? ❓
Нет соска просто создает почти постоянное давление топлива на входе в мотор. При любом положении модели. Все остальное уже вторично.
Топливо пенится при ОЧЕНЬ сильной вибрации бака ее и надо устранять.
Либо существуют японские баки: У них Внутри пластикого бака пставлен резиновый резервуар… В котором находится топливо. Те топливо и воздух в баке разделены… И давление подаётся в пространство между пластиковыми стенками и резиной…
очень както идилично 😃 ссылку не подкините 😁
Абсолютно верно ! Такие баки используются на гоночных самолетах 6.5 кубов. В обычных магазинах их не найти, нужно спрашивать у спортсменов.
Самое простое средство чтобы предотвратить вспенивание в самом баке - обвернуть бак микропорой или паролоном.
Иногда ошибочно воспринимают вспенивание топлива в баке с закипанием топлива в кембрике который соприкасается с картером двигателя и в жаркую погоду можит привести к вскипанию .
Поэтой причине кембрик не должен соприкасаться с двигателем.
В советское время часто вместо баков использовали презервативы, однако они были не очень хорошего качества и иногда при больших перегрузках не выдерживали! Сейчас их качество гораздо лучше, поэтому вполне можно использовать.
Что тут идиличного, обычное дело. Тетра такие баки делает, в основном для ямады, но и для других моторов хорошо.
Вроде и на башне были, не уверен.
какой обьём входит в соску из катетера и примерно какое время работы двигателя 2.5 куба на нём
Пожалуйста-www.centralhobbies.com/Fuel/fueltnk2.html .
Пожалуйста - www.centralhobbies.com/Fuel/fueltnk2.html
А там пробовали покупать? В Россию как, шлют нормально? Во скоко доставка встает?
Некоторые заморочки при первой покупке (факс карточки и пр.) - далее без проблем. Доставка - от размеров и веса, а также от способа - приорити или экспрес(ЕМС).
Всмысле факс карточки… Карточка в факс не лезет?! 😁 Фотку емейлом может?
я примерно 150-200 мл закачиваю, когда на бойцовке летаю. съедает примерно минут за 7, точно не засекал. мотор 2,5 бойцовый
Молодой человек! Вы конечно можете со мной поприкалываться - но проще закажите у них что нибудь - т.е. полностью оформите заказ , Вам пришлют письмо в котором подробно объяснят что они от Вас хотят. Когда , в результате переписки , они согласятся с Вами работать - напишите пожалуйста мне - вместе посмеёмся. А если серъёзно - заказывал у них многократно - пока доволен. Кстати - пожалуй единственный магазин реально имеющий любые (!) запчасти по ямадам.
Удачи!
Удачи!
Обязательно сделаю там покупки. Незачем так бурно реагировать)))) тем более я реально не понимаю как факс карточки делать 😇 - имхо сделать ксерокопию и послать им???
Сайт изучил - там действительно можество самых полезных полезностей! пока набираю карзинку, там видно будет.
Обсуждаемые баки по ссылке понравились и цена не кусачая вовсе))) 😃
