Чем закачивать соску-бак ?
Пользую пока велосипедный насос
Но пока закачаешь весь обольёшься
Существуют ли какие либо другие варианты?
Обычно используется специальный шприц. Например, тут: img0.liveinternet.ru/…/31853269_DSC_03631.JPG
можно 2 таких увидеть в ящике у механика. А тут купить:
www.rusengines.ru
Изготавливается новый “поршень” из фторопласта, капролона, текстолита (на выбор) с проточкой под резиновое колечко-уплотнитель. Резина должна быть масло-бензостойкая. Ёмкость простого велосипедного насоса немного маловата…
а можно купить на соревнованиях по бою.
Как варинт - www.td-school.ru/images/cabinet/1226149646.JPG
Кстати, а из барабанов из картриджей от лазерных принтеров делал кто?
Весьма здоровая идея.
да я делал нормально получается, веселенький зеленый с 2 мя колечками уплотнителями.
позже могу скину фото если нужно;)
Фото будет нелишне.
И отдельно если можно фото со стороны штуцера и сам поршень.
Зафотайте ктонибудь пожалуйста свой самодельный поршень.
to LODAST- пробовал я такой шприц во первых неудобно во вторых всёрано из под поршня подтравливает
А вообщее какой необходим обьём топлива в соске?
Для боя - достаточного для 5 минут работы движка;)
Мне не для боя …а так… полетать. Не хотелось бы чтобы бак лопнул.
Чтобы кишка не лопнула аккуратно заправляйте, кишка размером вдлину 7см, насколько мне помнится впитывала в себя 100 гамм топлива. мне хватало на 5 минут.
После команды “конец боя” около 20 секунд перелетывал.
Да и" Опыт Сын ошибок…" парочку всеж “взорвете”(ох и нелегко порой) ну и поймете. На словах и на дистанции сложно объяснить. А вот по давлению и противодавлению вы сами ощутите где надо остановится.
На “сосках” из медицинских катеторов “взрыв” сильно зависил от качества последних. Ну и за чистотой следить. Маленькая песчинка…, и привет.
Спору нет. Но я и сказал практика нужна. А то что контейнер должен быть “стерильно” чист об этом говорить и не приходится.
Один совет из практики, соску или катетр в воздушный шарик надо прятать, если и лопнет то всё в шарике останется!
З.Ы.
Подсмотрено у моего друга.
60мм хватает на 5минут а сверху напальчник медецинский чтоб топливо в контейнер не вылилось
Катетер я обычно в напальчник укладывал. но перед тем как закрепить нитками тшательно удалял из него воздух. Лопался катетер а топливо удерживал напальчник.
Но это помогало в случае повреждения самого кататара. А вслучае попадания песчинки в контейнер ни спасает никакая предохранительная мера.
А зачем тогда контейнер вообще нужен:P
Ну надо же приличия соблюдать…😒
Да ладно вам речь шла не о нах…ке а о напальчнике😁, а это две большие разницы ка у нас в одессе говорят.😝 Ну бойцы как дети малые,а ведь всем кто тут стебается над молодежью уже за 50:)
P.S. Ну значит не стреем душой. А это ГУТ
Да речь-то не об этом;)
Нафиг нужны напальчники, гандоны и т.д если в модели установлен контейнер. Его задача как раз и недопустить растекания топлива по крылу при разрыве соски.
вообще сейчас есть трубки с разночветным покрытием которые не лопаются от песчинок и воздейсвия ультрафиолета, на них летают все поряд)))
у меня какраз такие трубки одна ярко красно-оранжевая одна чёрная.
покупал специально…
пока ещё ни разу не лопались
Под словом “бой” я подразумевал F2D, соответственно 5 минут и при тренировке.
А резиновый бак всё равно не вечный даже с учётом постоянных неполных заправок.
