Разбираю обломки и пытаюсь проанализировать причину двух морковок при облете новой модели.
Это восьмая по счету модель, которую я сам облетывал. До этого были высокопланы и низкопланы. Все собственной конструкции. Особых проблем с их настройкой никогда не было. Обычно взлет с руки, набор высоты небольшое тримирование и дальше, как обычно по обстоятельствам.
Захотелось построить маленькую модельку (легко носить, легко хранить, экономия топлива и т. п.)
Получилось следующее:
Двигатель - 2,5 куб.
площадь - 18 кв. дм.
профиль - NASA центровка 30% толщина 15%.
вес 1050 гр.
Среднеплан - надеялся, что позволит выполнять более ровные бочки и т. д.
Взлетал два раза. Честно понимаю что в обоих случаях основная проблема - ошибка пилота (моя).Так и не смог достаточно долго держать модель и дотаточно быстро оттримировать. Не справился. Но настораживает необычное поведение модели.
Первый взлет - сильно валится вправо. Ровнял, ровнял, тримировал влево - не удержал. На земле подвинул тримеры значительно влево. Снова взлет и снова валилась вправо. Снова не удержал, морковка уже окончательно, теперь чинюсь.
Модель перекосов не имела - в этом я уверен. Понимаю, что была слишком задняя центровка - плохо. Расходы для первого полета великоваты- плохо. Но есть еще одно сомнение. В этом-то собственно говоря и вопрос. У низкопланов и высокопланов поток от винта проходит над крылом или под крылом и не оказывает на крыло такого сильного влияния, как на среднепланах. В среднеплане поток закручивается винтом и попадает непосредственно на крыло. Получается, что крыло встречается с закрученным потоком воздуха и модель входит в крен. Возможно на малых скоростях это проявляется сильнее.
Скажите, кто-нибудь с этим сталкивался или я не правильно рассуждаю. С этой моделькой я разберусь, вопрос в другом. Аэродинамика среднепланов. поток от винта на крен влияет или нет?
Аэродинамика тут мало влияет из-за малого отношения диаметра винта к размаху крыла. Больше влияет выкос двигателя или несимметричная поперечная развесовка, если в геометрии уверены.
Нагрузка на крыло почти 60, а тяга 800г если повезёт, при весе более 1000г. Недостаток скорости - вот и свалился. (если выкосоом всё нормально)
Попробуйте для начала центровку 20-25%. Мелкие самолёты заднюю центровку не любят.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3de630fa3df9550077797098":{"_id":"3de630fa3df9550077797098","hid":991,"name":"КНХ","nick":"КНХ","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"46180cc33df9550077785147":{"_id":"46180cc33df9550077785147","hid":22058,"name":"SAP_Pilot","nick":"SAP_Pilot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4686910d3df9550077bc2cf9","hid":72374,"title":"Аэродинамика среднеплан","views_count":1920,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4686910d3df9550077bc3fc8","first_ts":"2007-06-30T17:21:17.000Z","first_user":"46180cc33df9550077785147","last_post":"4687dfa93df9550077bc3fce","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-07-01T17:08:57.000Z","last_user":"3de630fa3df9550077797098"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
