Гольф...аэродинамика...
Кто нибудь играет в гольф? Я нет… Но вопрос не в этом. 😛
Я тут узнал, что мячи для гольфа раньше имели гладкую поверхность (как бильярдные шары) я потом их стали делать с небольшими “впуклостями” по всей поверхности. И это якобы увеличило дальность полёта мячя при прочих равных чуть ли не в два раза. Т.е. это снизило сопротивление воздуха 😲 . А теперь вопросы:
- Кто-нибудь может объяснить, как это работает? ☕
- Почему это не применяется в авиации? (или применяется?)
Как мне обьяснял когда-то преподователь кафедры общей физики местного универа:
За гладким шариком при движениии тянеться сполшной шлейф разряженной области - довольно широкий. При этом сила сопротивления F=S*P. Где P - понижение давления в жтой области.
Для мячика с пупырышками это самое S значтельно меньше, что снижает сопротивление.
Физика примерно такая - воздух “застаиваеться” в пупырышка спереди и вытекает из них сзади. Или что более понятно - пупырышки сильно турбилизируют поток обтекания шарика.
Ну, вообще-то применяется. Помнится еще пионеом ниточку на лобик крыла А1 клеил. Принцип похож. А в больших самолетах щели делают. Принцип прост. создавая турбулентность в зоне, близкой к поверхности крыла, затрудняется срыв потока, в аэродинамической тени (а она всегда есть) турбулентность имеет более “мелкий” характер, иными словами, комбинируется ламинарность и турбулентность.
в жидкостях этот эффект сильней проявляется. У рыб (акул например) шкура не гладкая, а как бы “бархатная”, что дает ей снижение трения…
Это во всю сейчас используют плавцы-спортсмены, надевая костюмы с похожей текстурой…
Согласен, на тех Re, на которых “летает” мяч, турбулентное обтекание обеспечивает меньшие Cхы. Полная аналогия с F1A.
- Интересно, а может быть их когда клюшкой бьют, еще и подкручивают, чтобы траектория была более ровной? Тоже прирост дальности…
неа, не подкручивают
Подкручивают, и ещё как. Только не чтоб ровнее летел, а наоборот, чтоб летел дугой.(если надо обогнуть препатствие, ну, какую нибудь там рощу например) - при сильных ударах на большое расстояние.
Так теперь, с багажом новых знаний, нужно дорабатывать детали авиамоделей, которые быстрее всего двигаются относительно воздуха - лопасти винтов, делая в них углубления… 😲
может они еще и бумерангом вернутся, если посильней крутануть? 😃
дойди до поля ближайшего и спроси тренера
А зря прикалываешься. Рекордсмен мира по скоростным кордовым моделям, Анатолий Переверзев, делал рельефную накатку на винтах еще в 80-х.
соседняя тема: rcopen.com/forum/f6/topic22454
Хм. Я далёк от этого спорта. По телеку видел - рассказывали что подкручивают (какой-то буржуин там по имени Таигер-Вудс такие шары бил)
Впрочем, может я чего не понял - я не настаиваю, говорю же - я в этом чаиник.
мне тренер говорила, что слайс и хук (правая и левая крутка) это ошибки, и, что надо бить прямо.
а эффективность этих круток для меня (и не только меня) непонятна, 3/4х дистанции мяч летит прямо, а в конце его уводит, прицелиться так нереально.
ps последнее изложеним чужого мнения, с коим я полностью согласен
а в футболе и обоих теннисах тоже надо исключительно по прямой бить? Больше практики 😇
