Например, SKY SCOOTER PRO II? На сайте-проивзодиеле написано, что он сделан из аналога пенопласта и легко ремонтируется. Но я свой первый заказ ещё жду, а тем временем тренируюсь в FMS просто с клавиатуры. И возник вопрос: с какой высоты и на какой скосроти для самолёта такого типа безопасно падать (или планировать) на землю? Не носом вниз, конечно, а на днище или около того. А какова критическая высота, после которой возниккает риск повреждения аппаратуры (именно аппаратуры,а не корпуса)?
Мне нужны хоть какие-ниудь ориентиры… Заранее благодарен за помощь.
А что за самолет? Вес ? Двигатель?
На брюхо самолет упасть не может, он может на него приземлиться имя горизонтальную скорость. И все зависит от того, что у него на пути.
У меня электричка из пенопласта (Е-стратер от ГВС) при посадка только можно повредить (вырвать) шасси или об камушек оторвать хвостовое колесо. Чинится все легко. Из аппаратуры ломались только редукторы при въезде в препятствие или носом вниз. Машинки, ркгулятор, аккумулятор и приемник не страдали не разу, один раз когда пике закончилось ударом об лед, сорвало приемник со своего места.
В.Р.
В.Р.
Парковый класс.
Размах крыльев: 830 мм
Длина фюзеляжа: 800 мм
Вес: 365,5 грамм
Электродвигатель Speed 400.
Радиоуправление Ranger 3FM Sky.
И всё-таки, падения с какой высоты относительно безопасно (требуется лишь мелкий ремонт)? Я даже порядок цифр себе не представляю.
Может, с полуметра уже что-нибудь случится. А может, и с десяти метров по барабану. Так как?
Падать собираемся на что-нибудь не шибко твёрдое (не асфальт). В крайнем случае - на грунт.
Смотря какая скорость будет 😉 У меня глюк был с аппратурой(помеха) самолет взлетел на метр , перевернулся и вземлю!!! И не фига перевернул и в небо 😃 !!! А если спарашутировать то можно и з 20метров на брюхо и все будет ОК 😉❗😛
Вот этот самый самолет.
двигатель RS-380 с редуктором 3/1 винт 9,5/6
У меня втыкался в грунт метров с 6-ти, сломал одну лопасть, поменял и в полет. Аппарат очень крепкий, клеить можно ПВА. А вообще был и топик и обзор по этому самику, поищи на этом сайте, там все очень толково расписано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d902adb3df95500777975e4":{"_id":"3d902adb3df95500777975e4","hid":701,"name":"dimasan","nick":"dimasan","avatar_id":null,"css":""},"3f7bdcf13df9550077795c3d":{"_id":"3f7bdcf13df9550077795c3d","hid":2253,"name":"MasterK","nick":"MasterK","avatar_id":null,"css":""},"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4029f71f997073007707e13d","hid":9173,"title":"Насколько ударопрочен самолёт?","views_count":2318,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4029f71f997073007707e7d3","first_ts":"2004-02-11T09:34:23.000Z","first_user":"3f7bdcf13df9550077795c3d","last_post":"402aad8f997073007707e7dd","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-02-11T22:32:47.000Z","last_user":"3d902adb3df95500777975e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
