как лучше управлять самолетом:
1.только микс элеронов
2.только микс рулей стабилизатора
3. отдельно элероны,отдельно стабилизатор(стандартно)
Вот у такого самолета
Лучше подключать всё стандартно если место позволяет.
Руль направления,рули высоты,элероны.
Но на фото вроде элеронов нет.
Если места не хватает можно без руля направления.Взлет с руки посадка на брюхо.
можно и микширование сделать руль высоты и элероны.Но это немного другой полёт получается.
Иван, а когда вы успели построить данную модель?
Вы вроде другую хотели строить rcopen.com/forum/f101/topic160388
А это не я постороил)Просто фотографию взял для наглядности.Решил такой же делать,нашел хорошие чертежи+описание на сайте есть.Пока не начинаю,жду появления импеллера на складе в Китае,как придет,так сразу возьмусь за постройку.А пока продумываю вот такого рода нюансы.
А какой он получается?не разу не пробывал так делать
Управление получается только замекшированными рулями высоты.
То есть ручку на себя самолёт вверх,ручку вниз,самолёт тудаже.
Когда ручку на лево эти же рули дают крен как от элеронов.
А по другому,при резком тангаже самолёт зависает и висит как вертолёт.
Но вот у меня при такой системе,бочки с потерей высоты,да и ощутимо отсутствие нормальных элеронов.
Хорошый крафт. Чертёжик+ описание можна в студию. Тоже думаю построить такой самолёт. Заранее спс.
Спасибо за чертижи. Импеллер не проблема надо по весу смотреть. Купить не проблема. При весе 600-800 гр. Тяги в 1 кг вполне хватит на всё )
делал бандита, с элеронами,но стоял толкающий винт и стабилизатор выше крыла, крыло делал профильное,вроде мн 32,летал не плохо,управляемость была хорошая даже на небольшой скорости
я меньше буду делать,а крыло плоское оставлю.Думаю делать только элероны(элевоны),а то вдруг площади рулей стабилизатора не хватит на малых скоростях(если только микширование рулей стабилизатора).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45efbc4f3df9550077785cd3":{"_id":"45efbc4f3df9550077785cd3","hid":21206,"name":"maiklcop","nick":"maiklcop","avatar_id":null,"css":""},"47656d6d3df955007777f2a9":{"_id":"47656d6d3df955007777f2a9","hid":29944,"name":"Vanes19","nick":"Vanes19","avatar_id":null,"css":""},"4991ca9d3df9550077772048":{"_id":"4991ca9d3df9550077772048","hid":44012,"name":"Ivan0904","nick":"Ivan0904","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4ae4b3613df95500778ddbe1","hid":161036,"title":"как лучше управлять самолетом","views_count":2465,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ae4b3613df95500778df01c","first_ts":"2009-10-25T20:21:53.000Z","first_user":"4991ca9d3df9550077772048","last_post":"4aeae7a53df95500778df032","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-10-30T13:18:29.000Z","last_user":"4991ca9d3df9550077772048"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
