Как управлять самолетом?
Коллеги,
в полете отвалилось колесо. Как собираетесь приземляться?
В руку 😃, А что за аппарат?
На другие колёса. или колесо единственное?
Так и сажать - без колеса. А что, есть другие варианты?
Хариер или в траву…
или в траву…
Если есть ровный асфальт - то лучше на него. В этом случае стойка будет просто сребсти по асфальту, но (возможно) модель не скапотирует , а вот на траву - стойка может зарыться в мягкий грунт и тогда капот обеспечен.
ps: видел такие и такие посадки, поэтому и считаю, что лучше на асфальт (модели ДВС от 1.5 м и больше).
Пока не озвучена модель самолета. Для пенопласта действительно лучше на хариере зайти, скинуть скорость и плюхнуть в траву. Сам так делал неоднократно. Правда хариер не особо получается, но для посадки хватает, чтобы сбросить скорость.
а вот как чемпионы сажают !!! 😃
Извиняюсь, коллеги, действительно, наверное, конкретики не хватает. Речь идет о ДВС 1,6 м. Самолет Не “самый” большой, но и в малыши тоже уже не годится. Подросток 😁 .
С пенопластом ясно (сам так и делал). Там спасение трава. А вот с ДВСом… там веса уже не те, чтобы трава выдержала. На травяном покрытии вероятность капотирования, практицццки стопроцентная, стойка без колеса обязательно зацепится за травку и кульбит обеспечен.
Возникла идея: на предельно малой скорости снижение, в момент касания земли крен элеронами на “здоровую” стойку. Опорой послужит крыло. Ну и немедленный сброс газа и глушение двигла. Как то так.
А ЧЕМПИОНАМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! На то они и чемпионы! )))))))))))))))))
если перед полетом провести проверку, значительно проще предотвратить отпадание колеса, чем заранее думать над исполнением такой посадки. кстате, було несколько роников, где самолеты сажали без стойки
а вот как чемпионы
Отсутствие на самолете кил-свича очень многое говорит о владельце, каким бы хорошим пилотом он не был. А уж то, что заглушить мотор ему вообще НЕЧЕМ - роняет в моих глазах вообще до уровня плинтуса.
Ну да-говорить легко- было у меня как то на экстре-года 4 назад- 1.6 м, весом в 3.3 кг открутилось колесо. Из помощников-1 чел., травки нет-весна(апрель), висеть не могу. Что делать- садить как могу-сажал на ровную землю-вырвало одну(бесколесную стойку).Тоже стремился минимальную скорость обеспечить-не помогло. Все вклеил на место-леталось как обычно-но контрилось и вкручивалось на фиксатор резбы))
P.S. На самолете, что на ролике без килл-свича - жесть. (участник сам признался, что таким винтом-да по башке…)
Многоуважаемый afa14, Вы безусловно опытный моделист (смею на это надеяться)! Но… глупее ответа, чем Ваш, трудно себе представить. Если б, да кабы - это и ежу понятно!!! Речь идет не о закономерности, а о случайности. Если уж произошло, то произошло, и надо на выдавать совета подобные Вашим, поскольку они совершенно бесполезные в данном случае, а как -то выкручиваться в данной ситуации. Если на Ваших глазах тонет человек, то надо не рассуждать о том, что ему надо было учится плавать, а просто спасать его! Не в обиду.
Чемпионы чего, позвольте спросить?
Максим, Вам совершенно верно ответили, лучше просто все проверить. Ничего глупого в таком ответе не вижу. Тем более, что самолет того класса о котором вы говорите, не самое сложное технически изделие. Бальзовый самолет размахом 1.60 можно смело “плюхать” в траву на больших углах атаки и предельно малой скорости, если хватит умения его на этой скорости держать. В 90 % случаев не будет никаких повреждений.
Мне довелось осуществлять посадку реактивных моделей на 2 стойки- переднюю и одну из боковых. В двух случаях это была посадка на асфальт, при этом после посадки самолет максимально долго удерживался элеронами по крену. В одном из случаев самолет садился без колеса (результат собственной безалаберности при проверке), но с выпущеной стойкой. Стойка в конце концов проелозила по асфальту, и самолет развернуло, каленый штифт, соединяющий механизм выпуска с собственно стойкой, сломался, как и должен был сделать, и самолет прочертил законцовкой. Кроме потертой законцовки- никаких других повреждений. Во втором случае стойка вообще не вышла, принцип посадки тот-же. держим максимально долго по крену. Также никаких повреждений кроме значительно стертой заканцовки. Еще раз довелось садить в аналогичном случае на травяной газон- вообще без последствий.
Благодарю за обращение внимания, НО… еще раз повторю, что проверять НАДО никто не отрицает, но вопрос в том, что, ну, вот произошло, случилось. Если хотите уточню. Проверил, не доглядел (и не стоит тут начинать дискуссию о качестве проверки, типа “а я всегда тщательно проверяю шасси!” Вопрос не в этом). Кому то лучше от этого станет, отвалившееся колесо от этого обратно не прилипнет? Я, честно говоря, ожидал ответов о том, как целесообразно действовать после, а не о том, что надо было делать ДО!!!
Всем большое спасибо!
У меня было такое на приблизительно такой же модели. Экстра 60 от GP. Летал в поле, ветер был боковой. На полосу не стал сажать, сажал против ветра в траву. Максимально долго выдерживал, если сможите лучше выдерживать так, чтобы вначале коснулось заднее колесо. Самолет плюхнулся в траву, поднял хвост и опустил. Повреждений никаких. Главное не паниковать и максимально погасить скорость перед касанием.
Как раз в прошлую субботу на моих глазах отвалилось колесо у импеллерного BAE HAWK - модель на 3 кг. Пилот убрал полностью шасси и сажал на полосу - у нас травяная. Последствий для самолета не было.
вы ошибаетесь… кил там был!!!
всех ригалий Антона я незнаю…
кубок поволжья по 3д пиложу например… 1е место!
В моем понимании “Чемпион” это прежде всего спортсмен. Т.е. человек, занимающийся спортом. Еще точнее- состоящий в Федерации Авиамодельного спорта, и принимающий участие в соревнованиях по правилам FAI. А “Чемпион”- еще и побеждающий в таких соревнованиях. Все остальное Хобби. В том числе и так называемый 3D пилотаж. Есть спортивный класс F3M для больших самолетов. А соревнования в 3D это междуусобойчик с непонятными правилами и критериями.
Хотя Антон Каштанов (если это он), безусловно, сильный пилот.
И на возглас “глуши мотор” пилот побежал к самолету щелкать тумблером - отличный килл, нечего сказать.
Господа, брейк! Не стоит спорить из-за мелочей. В свете рассматриваемой темы, действия пилота в ролике выше всяких похвал. А кто и как понимает слово “чемпион”, так этого сугубо личное дело!
меня всегда удивляют люди считающие что жизнь за периметром и песочници (FAI) заканчивается!
На самолете стоит замечательный смартфлаевский кил свич, и самолет Антон глушил с пульта, просто он так резво бросился ловить самолет, что кажется что глушит чоком. По поводу “чемпион” - не цепляйтесь к словам, Константин имел ввиду ч то Антоха авторитетный опытный пилот! Мы кстати в своем кругу так его и назаваем, в надежде на будущие достижения. А еще всегда смешно читать форум, как Вы соревнования F3A проводите среди десятка “спортсменов” и сретесь меж собой ))) вот уж точно междусобойчик… Облетайте сами европейцев сначала, чемпионы вы наши.
PS можете считать соревнования 3D хоббийными, да тут и форум на 95% все хобби, и что?
А меня всегда забавляют люди, игнорирующие знаки препинания, грамматику Русского языка, и считающие, что бег трусцой и есть вершина достижений… ну что же… может быть для кого-то это и так. “Рожденный ползать летать не может” 😉
Замечательные Вы наши ЛЕтчики…, посмотрите результаты Кубка Мира этого года… А “сретесь” вы себе в штаны уважаемый. Чтобы бросаться такими фразами надо сначала приехать на соревнования и сказать мне это в лицо…
Ну и влетите в 10-ку в Европе на любых соревнованиях по любым правилам принятым не в вашей песочнице а в FAI… F3M F3A F3P, F6A !!! 😉 Легко быть мастером, если мастерство не распространяется за пределы песочницы 😉
понятно! вы тоже “чемпион” !!!
… а про запятые… мне пофиг… я тут разговариваю … а не в русском соревнуюсь!
