СУ-27-Тетрис :)
Понял.
Всё вышлю снова, разложу по полочкам.
Очень красиво выходит! Жду не дождусь собрать всю колбаску во едино!😆
К стати по поводу веса. Очень хороший вес получается. Не думаю, что выйдит за 300 грамм. Крылышки совсем невесомые получатся.
Егор!
если будете обтягивать модель стеклом или еще чем - замените синюю пену на более легкую - при сборке и обтяжке модель начнет стремительно набирать вес
более легкая, значит более пористая, смола займет поры, наберет вес тушка, значит перед оклейкой обтягивать еще пленкой. вопросов на самом деле еще много не решенных 😦
что бы смола не впитывалась - можно побрызгать лаком для волос или пва пройтись
руки наверное кривые, поправлю. выходы воздуховодов
50-54мм 😦 можно конечно смасштабировать, но и длина увеличится.
теперь импеллеры бы подобрать. есть мощные на 50мм?
с длинной воздуховодов особенно не заморачивайся - лучше диаметр поболее, даже в ущерб копийности
главное - соотношения диаметра импеллера и диаметра выходного сопла
зависимость тяги от диаметра импеллера нелинейная
это Фланкер считает, Сань! подтягивайся, чего нашел уже из вентиляторов?
Конечно для обтяжки модели можно использовать и ПВА и Аквалак (что мне больше нравится). Смола хорошо но вредно 😃 Да и не сильно она впитывается, не замечал раньше.
А вот импеллеры я нашёл такие efly.ru/products/…/F90210
И такие www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А кто захочит, можно и УВТ поставить efly.ru/products/…/F90210 😃))
ну пусть считает - я в общем-т новичек в ипеллерах 😃
пока вот только с 3" возился - перепробовал 3 мотора - но заявленные 2000 грамм не просматриваются - может китайцы его на дрель одевали?
в общем видимо нужна коллекция - что бы реальные характеристик получить
Ладно, УВТ и всё прочее потом.
Сейчас я бы побеспокоился о работе импеллеров и тяге.
Наверно не трудно смасштабировать модель и порезать. Тогда места для импеллеров будет много да и воздуха загребать можно будет больше.
И мне кажется у пенопластовой модели с такой эелектроникой и чуть большем размером будет меньше нагрузка на крыло. ( думаю вес изменится не на много, не более чем на 100 грамм или около того).
а прикидывали уже вес и нагрузку на крыло?
и шасси планируются?
и по поводу импеллеров из е-флая - по ним хоть какие данные есть - кроме цены?
по поводу фана с хоббисити - у меня из етой серии был 3,5" и 3"
3,5" выдал заявленные 2500 с трубой и губой и 1800 голый
3" - только 1250 голый (пробовал разные движки и напруги)
но где нить 700-800 грамм наверное реально
скажем с 24-45 и на 6 S
получим 1500 грамм,
вес с/у с 6S 3000 20 с 830 грамм или меньше если взять на 2400 скажем - т.е. на планер остается грам 600-800 - в принципе неплохо, но удастся ли в него вместиться?
и по поводу импеллеров из е-флая - по ним хоть какие данные есть - кроме цены?по поводу фана с хоббисити - у меня из етой серии был 3,5" и 3"
получим 1500 грамм,
Скажу за себя.
Мне модель очень понравилась. Хочу такую. Использовать предпологаю без шасси опираясь на опыт предыдущих строителей, в частности Брадвика. У него модель даже больше, а эта и вообще в шасси не нуждается, только лишнее сопротивление.
На счёт импеллеров е-флая ничего сказать не могу. Но в соседней ветке на них отлично летает Су-34. Я думаю имеет смысл спросить у ребят, кто купил эту машину. Но судя по видео летает здОрово! А главное не дорого совсем и мотор тоже.
Но пусть не обидятся те кто летает на Су-34, мне не очень нравится сам дизайн самолёта. Как говорится со вкусами не спорят. Вот Су-30 мне очень нравится. К сожалению такой модели не продают. Значит нужно делать самому!
У меня не было возможности так нарезать пену. За-то чертежи были. У Егора очень хорошо получается!
Нагрузку думаю смогу удержать до 50 г/дм2 и скорее всего даже меньше получится. Как приобрету модель будет ясно. Пока импеллеры заказываю и моторы.
Но обтягивать буду в любом случае. Если смотреть на Су-27 Брадвика, то самолёт совсем лёгкий получается и летучий.
на 1200 в длинну, думаю уложиться в 500гр
на 1440 в 650гр, все включено, стабы, кили, фальшкили, и даже с клеем 😃
нужно пробовать разную пену. веса выше даны по стирофому, синяя пена.
Заказал импеллеры в Е-Флае.
Через дней пять придут. Поглядим шо за звери.
ЗА одно как тушка придёт, уже можно будет устроить стат испытания. Потираю руки 😁
В ожидании от нечего делать, решил построить 3Д модель носовой части. Может потом фюзеляж доделаю. Больше всего интересует геометрия именно передней части. Вроде симпатишно получается😆
пена расставит все на свои места. при ближайшем и долговременном рассмотрении, она не так проста 😃 по-любому потребуется доводка прототипа. погрешности слоев сейчас составляют до .5 и до .9-1 на сложных местах.
лучше всего снимать под водой и не шкуркой, а шлифовальной губкой, в автомагах таких полно. поролон, а сверху зерно. я пользую с карбидом кремния, стоит копейки, но это лучший вариант для обхода обводов склееной сушки. простая шкурка и шкурка на бруске не решают увы проблему.
лучше всего снимать под водойлучше всего снимать под водой
Попробуйте вместо воды пылесос или сжатый воздух. Смысл в том, что под наждачкой не должно быть стружки.
а куда пылесос? а воздух? - все летать будет. Вода, не холодная и водостойкий ПВА пока лучше, что нашел.
а по тетрису, нарезал уже с десяток тушек 😁, косяков пока еще много 😦
Вот бы увидеть скорей.😆
И вообще - что есть косяки для моделиста? Если пену надо подрезать-ошкурить, дык это родное! Кудаж без этого. Еслиб тушки, скажем, выпикались в формах, то да. А так, всё равно пенопласт оклеивается потом. Я уже органзой запасся. А вот импеллеры что-то запаздывают!
Есть вариант - в том же е-флае купить запчасти - крыло и оперение для Су-34(отличия есть этих узлов в семействе Су-27-37, но не принципиальные), новым сделать только фюзеляж Су-30.
[QUOTE=Flanker_13;1607303] К сожалению такой модели не продают. Значит нужно делать самому!
QUOTE]
продают, но не у нас
вот - может чем пригодится
су30
