импеллерник-пилотажка
Veter1
Всем привет.че скажете по поводу сего апарата?😇 стоит брать?(до этого на импелерниках не летал но долго тренировался на бешенном “Вжике”😁 и на F-18 с паркджета)
Veter1
да два года летаю😁
а есть этот самоль где нибудь поближе(в российских или европейских магазинах, а то из америки фиг знает когда посылка приедет. ктому же я ничего еще не брал в этом магазе)?
9 days later
FAV112
А может ли этот снаряд выступать в качестве Ф3А-пилотаги?
8 days later
Veter1
“Выступать” - в смысле на соревнованиях я не знаю, но мне кажется Ф3A на нем можно крутить. Купим - увидем(покупка отложена до лета)
10 days later
kirill1958
В пятницу должны привезти такой😁, в комплектации без приемника\батареи и зарядника.
Проблема в том что нет на него батарей:), придется заказывать с хобби кинг только в эту пятницу (будет готова карточка), так что в ближайшие 2 недели не полетим.
Но отчетец о самом самоле выложу здесь на выходных вот так вот.
kirill1958
Итак утром был доставлен сей агрегат😁
Первые впечатления - коробка ОГРОМНА!
Далее было обнаружено что все детали самолета аккуратно лежали в пенопластовом “держателе” Сами детали очень высокого качества, все подошло друг к другу без всяких шаманств и шкурки;)
Пена сама довольно интересна, очень плотная и совсем без “пупырышков” остающихся от формовки, на деталях чуть ли не глянец. Краска, та что желтая как оказалось с легкостью отрывается от самолета при помощи малярного скотча, но это в общем то не страшно.
К сожалению сами цвета самолета показались мне тусклыми, так что было решено добавить немного нашей символики выполненной “флюоресцентной” самоклейкой Solartrim (лучшая самоклейка которую я видел, не боится воды и топлива, не сжимается на морозе итп)
Итак далее, импеллер V15 от Eflite выполнен из ОЧЕНЬ жесткого пластика, видимо наполненного карбоном или что то в этом роде ибо руками прогнуть лопасть невозможно.
Сервы все с метал редуктором и классными тягами, никаких соплей.
Отсек под аппаратуру ультра компактный, еле приемыш AR6200 всунул. Отдельного внимания заслуживает фонарь.
Очень качественно сделанный с шикарным пилотом и приборной доской.
Теперь о “модификациях”.
Я стандартно проклеиваю ВСЕ передние кромки оперения и крыльев на пенолетах карбоном, в данном случае 2мм на оперение и 3мм на крыло. Вес всего ничего, а прочности, а главное долговечности прибавляет конкретно! Особенно актуально “тут” ибо крыло расположено снизу, так что посадки на брюхо чреваты ударами крыла о предметы что обычно встречаются на наших полях.
Крепление крыла тоже было улучшено. В стандарте крыло вставляется пластиковыми штырями в заднюю часть фюза, а спереди вкручивается винт, но такое крепление позволяет крылу немного играть по “крену” так что было решено использовать отечественные дюпеля и саморезы:
Кстати еще немного по комплектации. Меня поразил регулятор, суперкий, в пластиковом “кейсе” с радиатором из анодированного синим алюминия и проводами в “мизинец” он еще кстати очень музыкальный!!!😛
Нашел все таки одну батарею у себя 4S 3200mah тестовая продувка показала тягу почти 1:1 и звук схожий с турбиной, виной всему 5 лопастная крыльчатка и длинные каналы воздуховодов, кстати мощность самого мотора по логгеру 756 ватт ток в пике 56А.
Вот так вот, простите за качество фото - мобильник. Облет как только получу вменяемые батареи (сегодня заказал)
Та что есть не внушает доверия ибо разрядный ток 20С а рекомендованный мин 30С (очень важная характеристика кстати) да и сама батарея немного “битая”.
kirill1958
Если есть какие вопросы или хочеццо взглянуть на самоль под каким нибудь особым ракурсом, спрашивайте, он у меня в зале стоит, сфоткаю.
А так самолет отличный, лучший из всех пенолетов которые я видел (за небольшим исключением некоторых самолетов Multiplex но они проигрывают по экстерьеру)
Он занимает вообще интересную нишу “стоящих” импеллерников (EDF models), ибо куда лучше всякого барахла типа самолетов от Banana Hobby\hobby lobby и прочих, сам в живую видел обсуждающийся тут СУ -34 извините если кого обидел, но качество, особенно начинки это ж жуть!
Но в то же время куда доступнее серьезных аппаратов. www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Хотя сам иногда облизываюсь на Spark от CARF… Но это уже оффтоп.😃
А Habu он хороший:), осталось облетать, но по отзывам летает очень здорово!
ZigZag_ZZ
Мало видели, к вашему огорчению есть и получше!
Да, пена у всех одинаковая:) если это не ЕПП, и будете смеяться и фарш тоже, у вас сервоприводы от Футабы, регуль от Хастлера, фен от Васы???
Ещё увидете😁, ох молодёжь наивная.
Удачи от всего сердца, летайте на здороье!!!
kirill1958
Дык понятно что есть и получше, я просто имел в виду если чисто стандартные комплектации “из коробки” за примерно эти же деньги.
А пена это не ЕПП, но тоже клеится СА плюс куда более “прочная”, похожа на Мультиковский Элапор, но без “пупырышков”😉
А про “крутые” EDF я знаю, более того даже немного рулил Bandit`ом от BVM там то то уж точно начиночка что надо😁
Но пока что за 300$ это очень хороший вариант и в серьезной модификации вобщем то не нуждается.
Спасибо большое! Завтра даст если погода облет!!! Друг обещал дать батарейки свои для такого дела!😉
9 days later
kirill1958
Простите что не писал долго!
Что то батареи ника не приедут!
Но все таки в воскресенье я его поднял в воздух!😁 Я еще специально взял с собой зеркалку, так даже забыл об этом когда запускал. Использовал ту самую батарею битую, про которую писал что мне очково ее пользовать.
Итак:
Разбег был ооочень долгий, связываю с использованием слабой батареи и высоким газоном вперемешку с грязью на полосе.
Управляемость на низких скоростях отличная. Проверено:) При взлете дал резко на себя “завесил” самолет, думал что все, сейчас сваливание и приехали… Нет же! небольшой клевок носом и дальше с песней.
Полет (опять может из за батареи) довольно медленный. Вообще то он летит нормально, просто перед этим отлетал 3 акка 4S на FunJetе от Мультика, так тот носится уууу, так что после него Habu просто тихоход.
Довольно резкий на РН, от того им не пользовался. Планирует просто супер! Сказывается площадь и V крыла.
В воздухе читается плохо, так что наклейки, любые главное что бы яркие ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Звук просто суупер😆😎
Посадка непривычная скажем так. При 0 газе самолет довольно быстро тормозит и снижается, но по достижении примерно 50-65 км (на глаз) просто перестает замедлятся и снижаться!!! ДВАЖДЫ перелетал взлетку, только с 3его захода сел. Особый кайф после посадки на колесах к себе подкатится.
С данной батареей не решился пускать с рук, хотя амеры именно так и советуют, мол управляемость и скорость выше. Будут батареи проверим.
Выводы:
Хороший EDF, своих денег стоит на все 100%. Летает просто песня!! В поворотах высоты совсем не теряет, не валится на 0 скоростях, планирует.
Требует качественных батарей 4S 3300-3600mah 25-35С которые довольно дорого стоят, плохо читается в небе. Очень специфическая посадка, но к этому бысто привыкаешь.
С меня фото в следующий раз. Пока только это большое количество букаФ😆
5 months later
Swooper
Я вот подумывал тоже купить этот самолет… Благо в “Хоббицентре” он сейчас продается. Видел видео в инете - понравилось, как летает. Но хотелось прочитать от кого-то “из наших” о самолете.
Теперь задумался еще крепче… 😃
20 days later
kirill1958
Берите - не пожалеете я на нем уже собственно полетов 100-120 сделал, пока все без потерь;)
Советую после привыкания к пепелацу (10-15 полетов) максимально увеличить расходы, но при том использовать 60-70% экспоненты - самолет управляемый и послушный… Но ходит на ноже БЕЗ просадки, шиканый инверт и полеты на большом (более 25-30 град) угле атаки. На батарейках thunder power 45-90C тяги уже ровно 1:1 или более короче unlimited vertical.
Сейчас я его уже правда полностью склеил, те он у меня неразборный ибо крепление крыла видимо от перегрузок и посадок на онное расшаталось довольно сильно.
Реально лучшее за свои деньги IMHO
Ах да и вот, реально дольше и лучше летает БЕЗ шасси, бояться его кидать не стоит раньше просил друга кидать, тот брался одной рукой впереди ВЗ, второй около сопла, так вот один раз он взял да кинул его когда я еще НЕ ДАЛ газа совсем.
Ну быстро тапку “впол” и ничего - летим. С тех пор спокойно сам кидаю берясь рукой впереди ВЗ, короче гляньте на youtube там полно видео где хорошо этот процесс виден.
