Кто-нибудь пробовал вставлять в импеллер вертолётный мотор. Если он соответствует по размерам, вольтажу и kv, какие могут возникнуть проблемы?
проблем возникнуть не должно, а если это еще и аутранер при сопоставимой мощности то совсем хорошо, потому как у последних охлаждение лучше
Я применяю на импеллерах только вертолётные движки. В основном из-за массы. + при той же мощности, они легче и расчитаны на довольно напряжённый режим работы. Или при одинаковой массе, вертолётный движок будет мощнее (в большинстве случаев). А по остальным параметрам ничем не уступают самолётным. Лиш бы посадочное место позволяло установить движок в импеллер.
Все аутраннеры которые предназначены для установки в импеллеры имеют доработанную конструкцию. В передней части проставку под посадочное место в раму, а сзади обтекатель в форме пули . Имхо если передней проставки нет, то провода в канале не гут. Эффективность упадёт.
Обтекатель в форме пули - вещь важная, влияет на формирование потока. На вертолётном двигле уже думал, как приспособить для этого спиннер соответствующего размера, удлинив вал.
Честно говоря, про обтекатель первый раз слышу. В готовых конструкциях видел, а в отдельно продаваемых движках не наблюдал.
Чтобы провода не мешались в потоке, я приматываю их скотчем к спрямляющей лопатке, по всей высоте лопатки, уложив их один за другим.
Свежая идея.
Не такая и свежая… Многие уважающие себя фирмы делают наружный обтекатель, который является добавочным элементом корпуса импеллера. Двигатель расположен внутри и не касается стенок обтекателя. Это позволяет использовать как инраннеры так и аутраннеры. А вот городить быстровращающийся обтекатель для аутраннера - это не очень разумно на мой взгляд.
…А вот городить быстровращающийся обтекатель для аутраннера - это не очень разумно на мой взгляд…
Почему? 😉
пожалуиста один из вариантов
Ну это же Хоббикинг! И как я понимаю, этот движок появился недавно.
Я уже заказал. Планирую для СУ-34. Посмотрим результат.
На этом rcopen.com/files/000000000000000000000000 изделии стоит 69 мм импеллер с вертолетным двигателем ALIGN RCM-BL430L 4050 kv и регулятором того же производителя. Вся система прекрасно работает и летает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407ef26c3df9550077794c6f":{"_id":"407ef26c3df9550077794c6f","hid":3320,"name":"spons","nick":"spons","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"46ae40c73df9550077781ede":{"_id":"46ae40c73df9550077781ede","hid":26660,"name":"SEAL","nick":"SEAL","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49573a843df9550077774501":{"_id":"49573a843df9550077774501","hid":41967,"name":"carbik","nick":"carbik","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4bb1ecf73df955007782ca34","hid":181092,"title":"Вертолётные движки в импеллерах","views_count":2384,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4bb1ecf73df955007782d049","first_ts":"2010-03-30T12:22:15.000Z","first_user":"49573a843df9550077774501","last_post":"4bbcbba03df955007782d061","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-04-07T17:06:40.000Z","last_user":"46ae40c73df9550077781ede"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
