Что-то понравилась мне эта моделька. Что скажите?
Стоит купить попробовать?
эта моделька[/URL]. Что скажите?
Может не в тему - У меня аналог Скайфан - только на винтовой тяге. А с виду форма фюза такая же. Летает хорошо. Лично у меня с импеллерами полное разочарование. Акк кушают быстрее, а толку меньше.
Просто хочется попрбовать что-то импеллерное.
А взлетки у меня нет.
Лучше попробуйте FunJet от мультиплекса. Купить можно на той же башне если экономить или в рейндже (правда за ними приходится изрядно побегать, неспешные они) если быстро.
Конечно, это будет не импеллер, но визга, скорости и прочих прелестей будет не меньше, а то и больше.
Пусть хвост вас не обманет, там винт 5х5.5 стоит. Суровые забугорные моделисты из него 240 км/ч с мотором на 1600 Вт выжимают.
В общем если со зрением всё в порядке - рекомендую 😃
Я покупал JeTiger на хоббисити - летает отлично скорость обалдеть - свистит как вен но приятно - батарейку использовал 1300 хватает на 3-5 минут смотря как летать. Только нужно хорошо проклеить стабилизаторы - если оторвет в полете хана - сразу краш.
Также брал JetTiger с хоббисити, сделав с десяток полетов умер родной моторчик. Заменил на - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… регуль также заменил на Стамину 75А. Батарейки использую 3S2200 с током разряда минимум 25С. Тяги теперь явно больше 1, т.к. в вертикаль самолет идет очень легко. Прямолинейная скорость выросла на 30-50%, эх жалко нет радара померить точно. Скорость посадки осталась довольно комфортной, здесь явно положительно сказывается форма ЛК.
Артем ты говорил что с этим движком ток у тебя 60А, а ведь по данным с ХС расчитан он на 34.3A в пике. Не сгорит ли?
После нескольких крашей дам совет:
нужно в нос самолета вставить примерно на глуину 15см 3 палочки, что бы при пажении не отрывало носик 😃
Нет, все ок, движок отлично работает. Кстати, сейчас еще раз замерил токи, показывает 46 А в пике, движок прикатался что-ли 😃))
Аналогично. После нескольких полётов потребление тока падает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"494212af3df95500777749b9":{"_id":"494212af3df95500777749b9","hid":41736,"name":"levteros","nick":"levteros","avatar_id":null,"css":""},"49573a843df9550077774501":{"_id":"49573a843df9550077774501","hid":41967,"name":"carbik","nick":"carbik","avatar_id":null,"css":""},"497c791c3df9550077772bea":{"_id":"497c791c3df9550077772bea","hid":43323,"name":"aviAtor=","nick":"aviAtor=","avatar_id":null,"css":""},"4a07c80a3df955007776e56e":{"_id":"4a07c80a3df955007776e56e","hid":47963,"name":"Arvor","nick":"Arvor","avatar_id":null,"css":""},"4b0c2eb23df9550077767830":{"_id":"4b0c2eb23df9550077767830","hid":57083,"name":"Stas31","nick":"Stas31","avatar_id":null,"css":""},"4c028bb63df9550077760575":{"_id":"4c028bb63df9550077760575","hid":66762,"name":"pol81","nick":"pol81","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4c3c32033df95500777bec19","hid":195491,"title":"А ктонибудь Hobbyking Jetiger пробовал?","views_count":3227,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c3c32033df95500777befe0","first_ts":"2010-07-13T09:29:39.000Z","first_user":"48ef3c713df9550077776a9f","last_post":"4c933a423df95500777beff2","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-09-17T09:52:02.000Z","last_user":"49573a843df9550077774501"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
