Василий здравствуйте, что то вы пропали, собрали А-380?
Здравствуйте, Иван. Не пропал. Но и не собрал… 😃 Пока работа не позволяет заняться. Приготовил движковое железо под намотку и нашёл недорогое решение БАНО (два коротких белых проблеска на законцовках крыльев и хвосте, по одному короткому красному на киле и под брюхом. Спаяю схематичку - покажу.
Тема БАНО ине тоже интересна, буду признателен, если поделитесь схемой.
Ну вот, сляпал для наглядности. 😃
Покупается наголовный св/диодный фонарик.
Разбирается.
У него есть кнопка смены режимов. Один раз жмакнул - бегущая волна - все св/диоды вспыхивают поочерёдно. Второй - мигают все. Третий - все горят непрерывно. Нам нужен только первый режим.
Поэтому выкидываем кнопку и ставим вместо неё перемычку. А так же перемыкаем группы 4 и 5.
По умолчанию при подаче питания включается бегущий режим. Поскольку контакты 4 и 5 объединены - на них получаем двойной проблеск. Это для белых маяков на законцовках крыльев и хвосте. К группам 1 и 3 вешаем красные св/диоды и имеем два разновремённых проблеска для киля и брюха.
Вот и всё. Ток от этой дискотеки не мерял. Вот думаю - от BEC запитать безопасно будет?? Эти импульсы не будут приёмник колбасить? Там, надо полагать, 10-30 mA с диодами малой мощности, но - всё же…? Остальные огни на борту и фары - статичны, их просто запитываем напрямую ( с ограничительными резисторами, конечно…😃).
Оригинальное решение! Как я понял, питается схема от 3В? Значит надо ей соорудить простейший стабилизатор напряжения из резистора (расчитывается по максимальному току и падению на нем напряжения) и стабилитрона на 3В, параллельно стабилитрону подключить конденсатор на 10мкФ и мне кажется проблем быть не должно. Ток должен уложиться в пределы 50…70мА.
Не, там же три батарейки, сталбыть - 4,5 вольта. Я ж говорю - от ВЕС, и через ферритовое колечко. У меня, например, ВЕС будет отдельный - от Маркуса, так что я и не волнуюсь особо. Надо только глянуть, импульсной помехи не будет ли?
Разбирается.
А из корпуса выйдет держалка для мелкой камеры для съемки своих моделей в отсутствие оператора.)
А регули у вас есть? Вот их встроенные беки и можно нагрузить, все равно без дела летают.
Точно! 😃
Василий, а шасси оставите штатные?
Не хотелось бы. Попробую сколхозить трёхстоечные убирающиеся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4222d0033df9550077791f4e":{"_id":"4222d0033df9550077791f4e","hid":6250,"name":"Basillio","nick":"Basillio","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4ce11bed3df9550077759e80":{"_id":"4ce11bed3df9550077759e80","hid":74934,"name":"vektor360","nick":"vektor360","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4dbad8a43df9550077558455","hid":231861,"title":"A380 TiangSheng","views_count":2563,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4dbad8a43df955007755892f","first_ts":"2011-04-29T15:26:28.000Z","first_user":"4222d0033df9550077791f4e","last_post":"4e18d2233df9550077558949","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-07-09T22:11:47.000Z","last_user":"4222d0033df9550077791f4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
