TA-183
Северянин
Здравствуйте уважаемые! Решил я построить необычный самолет, дело спорится недельки через две планирую облетать. Но вот в чем вопрос, пондосы тоже строят такие самолеты www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1588234 и у них проблеммы с устойчивостью. Как вы считаете, все так плохо, может и нет смысла продолжать? Меня терзают смутные сомненья.
FAV112
ГО можно увеличить ненамного и применить перевернутый плоско-выпуклый профиль на нем.
Северянин
Профиль итак плоско-выпуклый, а стаб на 15 процентов больше чем у оригинала.
EVIL
Америкосы и япошки в одно время использовали отрицательный развал стабилизатора. Говорят, что для Т-образного оперения так лучше.
Valperal
а что в качестве движущей силы будет использоваться?
Северянин:
Думаю, продолжать точно надо, бросать такую работу на середине это не дело.
ps. на мой взгляд если смотреть видео в теме по приведенной ссылке, там где с турбиной, вполне хорошо выглядит и летает.
boroda_de
Северянин:
У немцев и чехов нет проблем. Желаю успехов
8 days later
Северянин
Продолжаю строительство своего самолета. Полностью оклеил стеклом, в крылья вставил сервы и сделал щитки, склеил каналы воздуховодов. На сегодня вес 2000гр.
Valperal
На какую смолу стекло клеите? и где берете - у нас в области или дальше где?
Северянин
Valperal:
КА-126 (компауд) Берем на работе.😁
5 months later
Вымпел
Константин, сам занялся этим самолетом. Но делаю его из потолочки под 70мм. Расчитываю к следующему месяцу собрать и осуществить облет. По поводу профиля плоско выпуклый как раз самое то. Судя по видео летает устойчиво. Аналог от Alfamodel
тема очень интересная-ждем результатов.
Северянин
На момент испытаний не было нормального рег. хода, и импеллер был далеко не самый тяговитый. Попытка приподнять модель не увенчалась успехом, самолет свалился на крыло только оторвавшись от земли (все цело). На этом все испытания были законченыа сейчас занят другим самолетом .Я следил вот за этой темой и после того как заключительный испытательный полет завершился не ОЧЕНЬ удачной посадкой мой энтузиазм иссяк. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1588234 посмотрите вот это видео
www.youtube.com/watch?v=zMBGbc73uf0&feature=player…
