Мой Super Bandit
Flanker_13
Ну да, я болванку по шаблонам сначала сделаю, потом залью гипсом этим (алебастр - это гипс строительный), потом опять залью этот отпечаток. В итоге получу болванку уже из гипса. А потом усажу на ней бутылку.
2 months later
Tungus
Поздравляю! 😃 Когда облёт?! Крыло ниже опущено. Правильное решение. Я если буду ещё его делать то тоже так сделаю. Ещё интересно носовой обтекатель такой гладкий. Из чего сделан?
delfin0510
Tungus:
Из чего сделан?
вопрос не в том из чего сделпн,вопрос в том как.делал из пеноплекса,обточил и все.просто всю тушку слегка отшпаклевал,нос тоже
Tungus:
Когда облёт?!
если погода позволит,завтра
mikhailbb
Flanker_13:
Александр, не сочтите за труд, дайте ссылку на сопло под 64 мм.
delfin0510
mikhailbb:
Миша,проси не сопло,проси чертеж самолета,хорошо попросишь,получишь,уж я то знаю.а чертежи у александра есть.у него талант на это дело,а с чертежом и сопло будет,а там и масштаб включить можно.
Кстати,уважаемые админы,не сочтите за флуд
Flanker_13
Да конечно чертежи дам, только в личку скинь почту. В чертежах для С-55 я как раз считал сопло под импеллер с рабочим диам 64. Я брал HAOE импеллер за основу. Но в принципе они все друг от друга мало отличаются. Уж по крайне мере площадью ( что важно).
delfin0510
Tungus:
Когда облёт?
облета пока не было,на суботу передают 2 метра в секунду,оператор должен подьехать,тогда постараюсь все отснять,специально для Господина Кибирова 😉 восстанавливаю еще одну модель разбитую не так давно,обещал ему показать как су37 имп летает,так что пока погода не наладилась восстанавливаем старое и доводим до ума новое.
askad
Вячеслав, перед полетом(а лучше покажи сейчас на фотке) ЦТ, бандит своеобразная модель он по ЦТ капризен.
Может я своим советом подскажу что.
И еще подлость может выкинуть выходное сопло, если оно не строго по оси самолета.
Перепроверте запустив на “пальце”(удерживая самолет в месте ЦТ) по ЦТ, куда будет тянуть.
Пусть будет лучше чуть переднее, заднее гарантированная морковка.
Сами видели что происходит с задней центровкой у меня на видео, если бы не система стабилизации я бы разбил самолет при первом вылете.
delfin0510
Юрий,цт делал четко как на той схеме что вы мне скидывали,на чертеже там видно хорошо что куда.основывался по цт ориентируясь на ваш чертеж и чертеж стива шуматэ.дело в том,что у него цт 7,23 см от передней кромки.с учетом того что у меня масштаб применялся,то по моим подсчетам цт строго 9 см от передней кромки.как раз если смотреть за кабинкой 4,5 см.в общем если все ок.думаю полететь должен.и то,это с учетом того.что цт я делаю всегда на таких моделях чуть более переднее.чем положено.как мне кажется полет получается более копийный чтоли.насчет сопла,спасибо за предупреждение.сейчас все перепроверил,вроди бы все как надо.одно но,только что при проверке всех систем заметил что конектор акума с регулем сильно греется,скорей всего контакт плохой.прийдется менять.
askad
delfin0510:
Вячеслав, проверте разьем если у вас Т образный, на пластины может стоит их чуть разогнуть?
delfin0510
проблема в том,что коннектор с пластинками.не крестобразный,а типа пластинка резанная ,которая на основной штырь наворачивается,вот эти пластинки со временем прослабляются,и уже ничего не помогает,а разжатие невозможно,в связи с тем,что они просто ломаются при попытке разжать.
askad
delfin0510:
Тогда только менять…
delfin0510
askad:
и я о том же,только замена.благо что конекторы у меня есть
askad
delfin0510:
Давайте меняйте, на выходные вроде ветер будет в норме!
delfin0510
askad:
Давайте меняйте
легко сказать,заканчиваю покраску законченной сушки,она у меня включена в программу облета на завтра,надеюсь успею.
delfin0510
Итак,вчера состоялся облет бандита,и если честно,то я разочарован,думал скорость будет просто гром,ан нет,не большая скорость.управляется вполне нормально,но если честно результатом я остался недоволен.вот видео,посмотрите,может скажете в чем дело
или может мне показалось что медленно после сушки.
в общем так,вопрос,сужение сопла может сыграть на ухудшение?,начинаю подумывать сделать сопло без сужения просто прямым
SnakeFishbk
delfin0510:
может, уменьшается проходимость трубы и больше сопротивление на моторе, возрастает ток, уменьшается время полёта… ИМХО
askad
delfin0510:
А сколько банок стояло на самолете? По звуку наверное 3?
Если так то, поставьте четыре банки скорость увеличится однозначно.
delfin0510
askad:
юр,я боюсь что имп порвет и мотор сгорит.мотор расчитан на 3 банки,и кв на нем 4800,если поставлю 4 банки,крыльчатку точно в хлам мотор banned link
banned link
имп
askad
delfin0510:
Да при этом комплекте может!
Что ж сочувствую но наврятли тогда ты чтото сделаеш,
вот Меркури на него бы поставить, эт да…
Tungus
мой примерно так же летал(на 3-х банках, имп. 64мм.)
delfin0510
,не,я так думаю если поставить 64 имп,то пойдет быстрее,но курочить уже не буду.сегодня пересмотрел видео,в принципе не так уж он медленно и летает.а то что я написал что он медленный,так это после сушки он мне медленным показался.вот там скорость была,стик не отпустиш ни на секунду,а этот пусть лежит для спокойных полетов.единственное что,сужение на сопле уберу,и сделаю сопло от импа до края прямым,чтоб был цилиндр прямоточный без сужений.
askad
delfin0510:
Вот это правильно! Твой импелер высокооборотистый и сужение сопло ему только вредит.
delfin0510
askad:
сушке помогло,на ней я сужение убрал,скорости поприбавилось,думаю и этому поможет
