Super Bandit EDF MiniFan
Хорошо получается.
Сам думаю сделать его в качестве тренера. Буду наблюдать за постройкой.
По поводу вопроса, думаю что так будет не очень хорошо. Такая конструкция скорее всего будет работать как тормоз и для импеллера не очень хорошо по моему.
Я видел на РЦ-групс что к этому узлу добавляют направляющие. Пластины от стенок воздухозаборника идут под углом ко входу в импеллер, при этом обретая полукруглое сечение и соединяются с импеллером уже согнутые по его форме. Лишнего веса не много, а пользы достаточно. ИМХО конечно.
Я видел,там вот так. А из чего бы мне такую штуку сделать,думаю пока.
Вот точно, это оно!
Делается из потолочки видимо.
Вообще стоит ли заморачиваться? Полетит и без этой приспособы. Я видел как летает F-35 сделанный Solo. Если память не изменяет он не стал заморачиваться с этим делом. Модель летала очень уверенно. Конструкция пенолёта очень похожа на эту. Напишите ему, наверно он поможет разобраться.
неее,это они из какого-то стаканчика.я думаю попробовать банку из под сметаны так скрутить,жду пока кончится))
Ха! Вспомнил из какого стаканчика! 😅 Из под макарон типа Роллтон или биг ланч ( да не забанят меня за антирекламму).
Точно точно. Какой-то сухпаёк, с стаканчиком из пены.
да да,точно, я тоже про него подумал. Надо со штангель-циркулем идти в магаз,искать подходящий диаметр))
Американцы используют стаканчики от кока-колы из макдональдса. Не весят ничего и легко принимают нужную форму.
Там где-то в середине темы про супербандит об этом писали.
Тоже идея. Даже у нас этот самый пресловутый Макдональдс открыли.
Если нет, как вариант стаканчик из под попкорна ( такие в каждом кинотеатре продают).
у нас попкорн в бумажных(. Я там уже присматривался.
А ну и что. Бумажные и в макдональдсе.
ДА делай без этой штуки. Летать и без неё будет. Чуть медленней правда. Или по другому, с этой штукой самолёт летит чуть быстрее и лучше планирует.
Иван, выпускной канал простой конус из бумаги делали? А ось стабилизатора с кабанчиком и тягой как проходит?
Да,все каналы из бумаги,причем из самоклеющейся(Oracal)цветной стороной сделал внутрь,чтоб канал был максимально гладким. А стабилизатор не будет управляться,только элероны,сделаю микширование.
Это зря, управление будет никакое.
Я интересовался,говорят норм будет
А смысл без рулей высоты летать???😃 Бандит то не безхвостка?Там рычага по любому не хватит,да и сам стабилизатор будет против такой идеи. Сам два года назад делал такого с 55 импелером,там без рулей высоты никак,все же скорость нормальная,да и как на посадке без рулей?
А если рули стабилизатора параллельно сделать элеронам. Типа как здесь hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… , hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Сам стабилизатор то как крепится? Встык к стенке?
да
А смысл? Мне кажется ,что петлю вы на нем с такой системой не сделаете,если и руль высоты и элероны работают в одном канале. У меня Бандит хорошо и с нормальной системой летал.Я правда стабик поставил сверху и машинку установил в гаргроте,на элероны 2 машинки.
Всем привет 😃
вот мои пять копеек в тему. давно хотел собрать нехитрый импеллерник “на попробовать”, так сказать. видимо, не ту пдф-ку распечатал, слегка крупноват получается. импеллер у меня тоже 55мм, его максимальная тяга на трёх банках около 600г, так что наверно сие творение в итоге полететь должно бы😒, если удастся уложиться примерно в этот вес:)
Какой PDF печатали??? У меня 68мм.,должен хорошо встать.
Печатал этот (прилагается). Результат получается чуть меньше метра размахом…
Есть чертеж под 50 мм имеллер,а есть побольше.Разные масштабы.
