Миг-15. Импеллер 64мм. Наконец-то взялся!
Осталось английский выучить
Вот кое-что на русском, может пригодится.
Английский нужно знать
Согласен на все 100!
Андрей привет.Зайди на ветку Зеленодольск:Полеты на Майдане.Последняя страница,я миг новый выгуливаю,красный.Имп распечатанный на 3D принтере.Самолет за 3 вечера,из подложки для ламината,и рулон красного скотча.Единственная проблема распечатывал из PLA пластика о не из ABS гнет его и всё,не чего не могу с этим пока поделать.Принтер конечно один из первых,сейчас лучше на порядок есть.Шеф сказал к новому году будет новый.
Сейчас посмотрим!
Посмотрел! Хорошо летит!!! Импеллер чисто работает!!! А я как говорил задолбался с вибрацией. Слушай серьёзно за три дня самолёт собрал!!! Я свой миг пол года делал))) А с центровкой что? Крылья как усилены? Трубкой насквозь? И РВ как сделал? В смысле привод. Цельноповоротный или как? Можно фото поближе поподробнее(Мига)?
Сейчас посмотрим!
Андрей 3 вечера без обмана.Конструкция вся из подложки для ламената.Весь самолет обтянут скотчем,Под имп трубы нет,пространство.В физюляже вырезанное кольцо и вставлен имп.только выходное сопло есть.Губы нет,так как лемискатный насадок на имп.Крылья струнной из строительного пенопласта.Лонжерон из линеек школьных,соединил крылья алюминевой трубкой.Все кустарно просто.Я его сделал что бы имп проверить,а получился результат сам не ожидал.Фото некоторые есть,позже скину.
Да. бывает такое. Что-то рожаешь долго и мучительно. В конце концов всё равно не лежит душа к тому, что вышло. А иногда делаешь что-то быстро и “на коленке” и получается просто замечательно! “муки творчества” )))
Не понимаю как же фюзеляж собран в таком случае?? Кольца-стрингеры? Взял ты сломал все стереотипы данной конструкции, построил самолёт, который так хорошо летает и вот смотрю я на всё это и голову ломаю, как такое может быть??))))
Шариковый или который “пеноплекс”?
Кстати центровка как я и твой считал,почему у тебя по другому одному богу известно.Самолет делал для проверки импа,теперь буду летать на нем до упаду.Раздербанивать не буду его оставлю.Сейчас новый имп на работе распечатываю,55 имп и самолет еще один.Смотришь к весне штук 10 будет)))))
Будете звеном летать. Фото давай! Любопытство распирает!! А на этом что сейчас стоит? диаметр, сколько банок, обороты? Импеллеры давай печатай!))) Буду у тебя покупать!
Цельно поворотный.
Моторы только купи,а имп я тебе и так распечатаю,фото импа тоже скину.Сейчас на миге 64 мм стоит,сегодня 55 распечатывать буду.Самолет уже начал делать.Двигатель использую от вертолета Иноватор,3900 на вольт,3 банки.Движек стоит 850 р,очень достойный,цена и качество.Он же может работать и от 4 банок.
Скинь ссылку на двигатель пожалуйста. И пожалуйста вот сейчас делаешь самолёт-пофотай. Очень интересно.
Да у нас магазин Лего такой есть,я их там и покупаю.Магазин Лего,Кудрешев Александр,на сколько я знаю он все с Планеты Хобби заказывает,попробуй там посмотреть.
Я с ним только по телефону знаком. Брал у него несколько раз всякое. Спасибо посмотрю.
Все поэтапно с фотографирую.
Посмотрел двигатель. Тщательно посмотрел. Нету там такого))))
Спасибо.
В Лего есть,надо будет тебе,я возьму такой.
Спасибо. Взять-то можно. Как переправить? Вот в чём вопрос)) Подумаю, поспрашиваю кто у нас в Казань мотается.
Я так понимаю всё начинается со средней усечённой части. На неё спереди два кольца, потом на среднюю часть труба. Потом шпангоут с импеллером. Потом задняя часть(из двух конусов) с выходной трубой и сопловым насадком. Хвост прям в стык что ли приклеен? Машинка РВ где стоит?
Именно так и делаеться.Машинка руля высоты в контейнере для аккумулятора и приемника.Привод к рулю высоты через булден.Самолет сделан по схемы настоящего прототипа.Тоесть контейнер в самолете перед импелером находиться, в настоящим самолете это кабина пилота.Контейнер делаешь таким образом что бы батарейка в него ложилась на ребро, это для того чтобы по максимому оставить место для прохождения потока воздуха.На первым самолете батарейка лежала плошмя, контейнер получился большим, воздуха импелеру не хватала.Пришлось вырезать по бокам физюляжа 2 окна, для потсоса воздуха.Но как говорится первый блин комом.По такой схеме у нас первый, и вопще первый изготовил миг 15 . БУРМИСТРОВ СЕРГЕЙ(БОМБАСТЕР)Я лишь повторил его схему.Вот тебе и самолет за 3 дня, не напрягаясь.
