летаю на гексе f550 dji,аппарат стабильный в полёте,запас стабильности есть.скорости не хватает.решил поставить дополнительную тягу.выбор пал на два импеллера,закрепленных у основания лучей,под углом 25-30градусов,т.е чтобы в момент полного газа импеллер параллельно земле.по схеме думаю так- доп аккумулятор вешаю снизу,на 3000-4000 mah 4s.два регулятора или один,на два мотора?управления сигнал вывести на правый стик вперед,это я думаю детали.хотел бы услышать советы от специалистов по импеллерам относительномощности импеллеров,сам думаю два по 1кг,но может быть то излишняя мощность и расчет ёмкости аккума для нужного времени активной работы импеллеров 10 минут
Думаю у мозгов крышу снесет, когда они будут рулить моторами, а результата не будет, т.к. EDF работает.
Лучше рассмотрите увеличение шага винтов, возможно при уменьшении диаметра.
Если совсем хочется экзотики - вместо обычных моторов ставьте EDF, получите “пулю” на выходе.
да подобная проблема возможнано скорее всего при избыточной тяге импеллеров
если тягу приложить ближе к центру дрона,поворачивающий момент будет минимальным
и это только эксперимент мой,надеюсь получится
почитайте VTOL темы , там несколько другое , но сможет подойти
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"5639fa3f3df9550077717b76":{"_id":"5639fa3f3df9550077717b76","hid":239282,"name":"aevmarat","nick":"aevmarat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"57deb53c3df9550077dc3810","hid":472939,"title":"импеллеры на гексакоптер","views_count":1505,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"57deb53c3df9550077dc3b91","first_ts":"2016-09-18T15:39:40.000Z","first_user":"5639fa3f3df9550077717b76","last_post":"57df7ede3df9550077dc3b99","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-09-19T05:59:58.000Z","last_user":"5639fa3f3df9550077717b76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
