Доброго дня всем . Есть мысли построить из потолочки или подложки Ил-28 под импеллер . Размах 1400мм , вес думаю уложиться в 1400г . При таком масштабе сечение мотогондолл примерно 90мм . С импеллерами дела не имел , посмотрел каталог , при диаметре 55мм обещают тягу на акумах 3s и токе 40 ампер 800 грамм . В принципе устраивает , но на сколько этому можно верить и на сколько это всё работоспособно ? Посоветуйте что можно взять из не слишком дорогого китайского .
да, эти в лучшем случае 600, 850 при 60а я получил на 64м фривинге, но это уже не самый дешевый китайский.
при 3s и 40а врятли будет больше 600, но вообщето при весе 1400, тяги 1200 должно быть за глаза, и получить максимум не так и сложно, у ил 28 почти идеальные параметры.
С самими импеллерами более менее понятно .Стал просчитывать размеры мотогондолл ( сразу не обратил внимание ) , под мой масштаб , в средней части сечение 81мм , заборной части 58мм , а выходное сечение 34мм . Не мало ли для импеллера ? Или гондоллы снизу не зашивать? С винтомоторными всё просто , а тут как быть ?
ну тогда точно не 64е, а волшебные 50е, входное возможно чуть расширить, а выходное расширить хотябы до 45, внешне будет не заметно.
а главное тяги с запасом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"5bcc6e1c3df9550077c76d6f","hid":531105,"title":"посоветуйте импеллер","views_count":2410,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5bcc6e1c3df9550077c7738f","first_ts":"2018-10-21T12:16:28.000Z","first_user":"52b2b0f13df955007772e935","last_post":"5bccc2683df9550077c77397","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-10-21T18:16:08.000Z","last_user":"5410cdc63df9550077725b18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
