Первый в Росси Aling Flybarless System 3G?
Дык ветер был сильный. Полетали, даже ни попадали, но сложить цельную картину ввиду погодных условий не получилось.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем 3G нужен программатор. У меня заняло два часа на доставание из коробки, монтаж, подключение и всю настройку. При чем настройка заняла 10 минут.
Взлетел сразу и без косяков. В полете очень адекватен.Ближе по ощущениям к Ред-бару от С. Кендыша. Но в настройке существенно проще.
Ах да! Всю эту хрень ставил на 500-ку…
У меня настройка редбара вообще нисколько времени не заняла. Поставил средние значения, где есть регулировки и все сразу заработало без всяких проблем.
Так что Кендыш рулит еще больше чем Элайн 😃)))))
Тоже ставил на 500ку
Кто бы спорил… Вот только мануал по настройке почитать бы…
Если честно, я не знаю зачем там мануал. Если человек понимает что-то в конструкции особо то крутить нечего. Можно только чувствительностями поиграть ну и гироскопом тоже т.к. может кому так нравится кому иначе работа хвоста. Мне так все сразу подошло, причем как сказал Сергей у меня это первый опыт когда редбар работает с БЛС сервой на 760м частоте. Работает отличнейшим образом. Вертолету ветер вообще пох, в инвенте классно летает хвостом вперед. Там особой нужды то нет крутить.
софтовую настройку 3g таки сделают:
Два вопроса:
- Приобретя комплект Align 3G 450, я смогу переставить его на 500ку просто поменяв голову? Иными словами отличается ли электронная начинка?
- Где сейчас можно купить Align 3G 450 до 300$? Rc711 уже больше месяца не может его отгрузить.
www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=inde…
При регистрации на сайте цена падает - 450 288$ , Pro 299$ , 500 275$ и всё в наличии.
Начинка электроники везде одинаковая, настройки системы тоже, могут чуть настройки по Swatch отличатся, но это уже в передатчике.
…blogspot.com/…/align-3g-flybarless-gyro-mikado-v-…
неплохой обзорчик
Стал обладателем системки 3г
После настройки сервы как то вяло себя ведут, если стик отклонить влево или право до упора, а потом резко вернуть в нейтральное положение, серва сначала возвращается быстро, а потом начинает плавно замедляться. Это нормально? или с настройками у меня косяк сервы алайновские 610
Всё верно, именно так у меня и отрабатывает тарелка
Привет !
подскажите кто знает, Futaba BLS251 , на хвосте будет работать с 3G ?
Привет !
Да. При соответствующих настройках гироскопа.
Очень интересно все таки узнать результат “битвы титанов”. Ждем инфу от tim001 и beatl. Хотя бы субъективный обзор.
Летаю исключительно на Вбар, но пробовал 3G. Если летаете хорошее 3D с большим кол-во пиро мянёвров (или учитись так летать), если хотите лучший на рынке гироскоп, если хотите иметь бешенный по скорости циклик без всяких болтанок при остановках, то даже не смотрите в сторону 3G…
Попробуйте пролететь на 3G очень бысто над самой землёй делая быстрые или средние по скорости пируэты… Не забудте снять на видео - зачётный краш получится… 😈
Уже держу зонтик на готове отбиваться от помидоров… 😃
а подскажите, какова роль фигни, которая крепится сверху к тарелке? т.е. от двух шариков идут тяги к цапфам, а к двум другим крепится некая (рудиментарная?) конструкция. На флайбарной голове это были рычаги,к которым крепились тяги, идущие к рамке флайбара, а на безфлайбарной ее роль непонятна.
Видимо, я что-то упустил…
А Вы снимите её и попробуйте запустить вертолёт, будет интересно посмотреть как длинные тяги закрутит в пружину вокруг вала.
Кстати получил пару дней назад свой комплект - выглядит всё довольно скромно, но ротор на 500ку добротный со стандартным чёрным анадированием. И инструкцию по настройке на своём тарабарском прислали, так что можно тут найти ещё.
www.align.com.tw/alignhtml/EN/index.html
Федор опередил.
Эта конструкция (swashplate driver) передает вращение от основного вала к тарелке. Без нее тяги от тарелки к цапфам свернет при первом же запуске мотора.
ох, хорошо, что спросил! из ваших подсказок стало понятно, что ее надо жестко к валу прикрепить, после чего нашел данный пункт в инструкции.
Содержательно ☕
Буду тайский учить…
Содержательно ☕
Буду тайский учить…
кому как удобнее, мне лично, аглицкий как-то ближе, в некоторой степени роднее… что-ли.😃
в часности понравилось:
“с помощью 3G шнурка теперь можно делать настройки с помощью утилиты и залить новую прошивку для улучшения стабильности системы и добавить компенсацию пируэта…”
буду ее пробовать, эту самую стабильность системы с оптимизациеей пируэта.
зы перевод вольный, но очень близкий к оригиналу 😍
а что, шнурок у кого-то уже в Раше есть?
шнурок пока даже на тайване только в pre-order
Ориентировочная стоимость известна?
