(прошу прощения, сначала задавал свой вопрос в другом разделе, но там тишина)
Имеется следующее оборудование : гиро DS 760, HC Rigid и AR 7000, вертолет электричка T-REX 600.
Как подключить большинство проводов ясно.
Желтый провод не подключается совсем.
Вопрос по двум оставшимся проводам с платы-переходника HC RIGID :
PILOT (зеленый), AUX (серый), куда их подключать, когда
В AR 7000 свободным выходом остается только AUX2 ?
С уважением, Александр.
если я правильно помню, AUX это автотримирование (функция которая включается с компа!) с Pilot, вы переключаете режимы полета! назначаете AUX 2 на ползунковый переключатель или крутилку, подключаете к нему пилотный кабель!
В данном случае он преоритетнее!!
почему у вас остался свободным только один канал? ищите куда потерялся еще один.
При HC используется как раз все 7 каналов.
Я здесь как-то давно расписывал что куда, но давно его продал и многое забылось
Вот как у меня подключено :
На штыри платы-переходника вешаются только три сервы SWASHPLATE.
На разъемы приемника :
THRO - разъем от регулятора оборотов эл.двигателя;
ALE - разъем ALE платы-переходника
ELEV - разъем ELEV платы-переходника
RUDO - разъем на гиро DS 760 (первый из двойного разъема )
GEAR - разъем на гиро DS 760 (второй из двойного разъема) и на серву хвоста соответственно .
AUX1 - разъем оранжевый с платы-переходника
AUX 2 - единственный свободный на приемнике .
А на плате-переходнике остались свободными
два проводочка (желтый не в счет-его не задействую) :
разъем с зеленым проводом это “Пилот” и разъем с серым проводом
это “Автотрим”.
Получается, задействовать могу на свободном канале AUX2 приемника
или режим Пилот (1) или Автотрим (2) .
Для этого на AUX 2 переключается :
(1) в режим три позиции (F.MODE) или
(2) режим автотрима Autotrim.
В итоге какой-то из кабелей (проводов) остается незадействованным …
То есть выбор или Пилот или автотрим !
Но в настройках если посмотреть, есть такая на мой взгляд интересная штучка .
На закладке DIAGNOSE есть окошко Varios
и если подвигать стик ШАГ , то при минимальном шаге включается галочка
на пункте autotrim inhibit (in patch-min).
То-есть автоматически включится Автотрим при небольшом шаге.
И уровень включения Autotrim можно менять.
И разъем с платы-переходника с серым проводочком (AUTOTRIM) можно не задействовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427121153df955007779112b":{"_id":"427121153df955007779112b","hid":7093,"name":"Shah","nick":"Shah","avatar_id":null,"css":""},"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4a40a3403df955007776cc73":{"_id":"4a40a3403df955007776cc73","hid":49903,"name":"Alexandr03","nick":"Alexandr03","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b3","hid":107,"title":"Фото и видеосъёмка, системы стабилизации","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение автопилотов, безроторных систем стабилизации и съемок с моделей вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":359,"post_count":16931,"last_post":"6802a5a700fb687e164e1b30","last_topic":"6802a5a700fb687e164e1b2f","last_topic_hid":572609,"last_topic_title":"Моторы на большой гмбал на Alexmos","last_ts":"2025-04-18T19:19:03.559Z","last_user":"68013e00b4761b70be548bf9"}},"topic":{"_id":"4ba90c963df955007783a2a0","hid":180180,"title":"Вопрос по подключению AR 7000 и HC Rigid ?","views_count":1430,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4ba90c963df955007783a8ad","first_ts":"2010-03-23T18:46:46.000Z","first_user":"4a40a3403df955007776cc73","last_post":"4bb0dcf43df955007783a8b3","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-03-29T17:01:40.000Z","last_user":"4a40a3403df955007776cc73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b3"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
