Вопрос по подключению серв и биндинг Spectrum AR 6200
Прошу не пинать новичка. Верт-Belt Cp RTF. Сейчас купил Spectrum dx6i с приемником AR6200. Возникли глупые вопросы, на которые не смог найти ответов нигде.
В какие гнезда приемника втыкать разъемы серв ? (Некоторые названия разъемов не такие, как на E-sky приемнике). На форуме нашел только ar6100, но у него тоже по-другому.
Как подключить биндерную перемычку, если нет включателя, как на фото в руководстве?
Буду благодарен за любую помощь. В том числе и настройках самого пульта.
P.S. В автомоделях все проще- приемник два канала-рег и серва. А тут фиг поймешь:)
Не понял вопроса.
Прямо в разъем Batt. на приемнике.
Согласно инструкции на аппаратуру разумеется. Даже картинка там нарисована, с пояснительными подписями.
По виндерингу понял, Спасибо vladimir. А у меня почему-то такой картинки в мануале нет вообще.
А второй вопрос остался открытым-что за входы AUX1 и Gear? обозначенные на приемнике? И куда втыкать питание приемника?
Это вообще-то выходы😉 Два канала. Можно использовать для управления чем-нибудь типа гироскопа или убирающегося шасси.
Питание приемника втыкать в любой свободный разъем.
Спасибо всем за ответы. В дополнение к ним скачал отменные инструкции и видео с Heliguy.com. Высплюсь- буду собирать.
Удачи
поймешь:)
Еще ответ- учтите, что приемники 6200 не используют свой сателлит при обработке сигнала (глюк софта главного модуля), поэтому уделяйте больше внимания установке антенн самого приемника, а сателлит можно затолкать куда подальше, чтоб не мешался 😃
Отключить совсем его нельзя, - используется при включении в том случае., если приемник ушел в поиск передатчика.
Для экономии веса можно поставить приемник 6100, - ничего не изменится.
ЗЫ информация относится к приемникам, купленным в конце 208г, может софт уже поправили.
Тоесть получается мой 6100 ничуть не хуже 6200? а то я переживал что приёмник не ахти и не поменять ли его на 6200.
Да, я же писал об этом в самолетной ветке про аппаратуру неоднократно.
схемотехника приемников идентичная, в чувстствительности разницы нет, а разнесенный прием фактически не работает из-за глюка софта.На сегодняшний день протестировано уже 15 приемников, последний был куплен в декабре. Можете убедиться сами, завернув главный приемник в фольгу, проделав в ней дырочку для светодиода, чтобы контролировать сигнал. Или положить на него антенну видеопередатчика 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"491560a03df9550077775b71":{"_id":"491560a03df9550077775b71","hid":40394,"name":"vladirur","nick":"vladirur","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4992ad803df9550077a05832","hid":130885,"title":"Вопрос по подключению серв и биндинг Spectrum AR 6200","views_count":3268,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4992ad803df9550077a06012","first_ts":"2009-02-11T10:50:40.000Z","first_user":"493d6ee53df9550077774b3a","last_post":"499825a03df9550077a06024","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-02-15T14:24:32.000Z","last_user":"3a491c653df9550077797e71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
