Дерганье серв при подключении к Spectrum AR6200, помогите!
Здравствуите,
я новичек потому плохо еше разбираюсь,
купил Спектрум ДХ6и+АР6200
собственно проблема: при подключении к приемнику серва начинает дергатьсеа вправо влево без остановки,
в чем может быть проблема?
Спасибо!
Подключать другую серву или эту же, но в другой канал пробовали?
да, пробовал разные варианты и разные сервы
Зайдите в монитор на передатчике, посмотрите какое положение сервы должно быть.
Вначале перед включением проверьте тестером батарейки у передатчика и приёмника под нагрузкой. Наверняка забыли основное правило.
Я возможно его и не знал 😃
А тестера к сожалению нет 😦
Может я не правильно объяснил …
- Включаю передатчик
- вставляю сервы в приемник [AILE, ELE, RUD]
- подключаю питание к примнику
- дергаю за ручку, любую, серво вроде немного регирует а затем начинает дергаться почти на месте и тарахтеть
Этого немного не понимаю.
На мониторе видна реакция на движения ручками
Servus.
Приёмник забиндил?
Может просто редуктор в серве сдох?
У меня их 10, правда это китайские TowerPro SG90, и все реагируют одинаково 😦
Напряжение питания приёмника нормальное и приёмник привязан к передатчику?
Так точно 😃
ХЗ 😦
других серв для проверки нету?
ХЗ 😦
К сожалению …
В любом случае спасибо, схожу на днях туда где купил, попрошу проверить
К сожалению …
Мне кажется (IMHO, конечно), что проблема не в сервах, раз их 10 штук и ведут себя одинаково, а в приемнике. У меня была подобная ситуация с приемниками E-Sky на 72 МГц и сервами Futaba. Передатчик - Футаба. Во-первых, дома при включении приемника все сервы начинали лихорадочно болтаться в разные стороны. При включении передатчика мирно вставали на свои места. На поле вели себя получше, однако при тестировании приемника на дальность позволяли отойти с убранной антенной максимум на 20 метров, дальше у них начиналась “колбасня”. Хотя полетать все же получилось, и с этим приемником я съездил на поле раза 3. Потом решил поставить вместо него, 6-канального, 4-канальный тоже E-Sky. Дома вел себя получше, а на поле при тесте на дальность переставал реагировать с 10 шагов. Сборка-разборка приемника и шевеление антенны вроде как вылечили его и я отлетал на нем еще день, а после на всякий случай раскошелился на родной футабий приемник и - о чудо - все глюки исчезли.
Похоже на высокое внутреннее сопротивление ИП. Его нужно проверять под нагрузкой стрелочным прибором или осциллографом при попытке шевелить сервами. Или заменить на проверенный и исправный ИП.
спасибо всем огромное!
попробую решить етот вопрос в магазине и отпишу результат
Я вот читал статью и вроде нигде не заметил про то что аккумулятор заряжали, просто у меня в E-Sky было теже самое когда сдыхал аккум,попробуйте зарядить на макс, но если он заряжен то проблемы с приемником.
Я думаю, что проблемма в потенциометрах, смотри здесь (пост№18)
Если имеет место быть непропай контактов, что ОЧЕНЬ вероятно на dx6i, то дерганье серв как раз является прямым следствием этого.
Так на дисплее всё ровно показывает…
Так там это дерганье и будет отображаться. Если контакт плохой, то бегунки могут на мониторе дергаться, ну и сервы, соответственно этим дерганьям будут перемещаться. Кстати, если там действительно непропай, то часто бывает, что при нахождении стиков в нейтральном положении, бегунок на мониторе может находиться не в центре, а при отклонении стиков в крайние положения - бегунок с одной стороны будет доходить до крайнего положения, а с другой нет.
У меня тоже было дерганье серв, хотя на мониторе было ровно, потом через некоторое время бегунки запрыгали, я проклеил контакты и дерганье серв прекратилось
не тормозите. Автор уже отписал, что на мониторе не дёргается.
Так я говорю, у меня сначала на мониторе тоже ничего не дергалось, а сервы дергались. Потом уже появились некилслые скачки на всю ширину монитора. Когда проклеил - мелкие дергания исчезли. Может из-за плохого контакта мелкие колебания возникают, которых на мониторе не заметно.
У меня так было, может у автора по-другому.
Посмотрим что в магазине скажут. Мне кажетса батарею борта надо менять.
Читал недавно про проблемы с подключением китайских серв - не успевали они обрабатывать канальные импульсы с приемника, который выдавал их с повышенной частотой.
Здравствуйте,
отписываюсь как и обещал.
В магазине сказали что на 99% это проблема с приемником, даже проверять не стали, так как в наличии небыло такой модели обещали через неделю дать новый.
Ждемс …
Хорошо если так.
