Есть аппа DX6i и приемыш AR6200, купленный с рук (но уверяли, что все работает). Привязался нормально, но потом пошли какие-то непонятки … После выключения-включения диод на приемыше часто моргает и как-то в полнакала. Пытался перепривязать - ничего не получилось … Биндилку вставляю, питание подаю - начинают мелко моргать диоды на основном и сателлите, зажимаю бинд на аппе, включаю - диод на сателлите тухнет, на основном продолжает часто мигать и ничего не привязывается. Ждал и 10 секунд и 2 минуты, аппу убирал на 5-10 метров ничего не помогает.
Но ведь в первый раз все привязавлось и все работало как должно.
Есть один момент, правда … Припоминаю, что я сначала снял питание с приемыша, а потом только вытащил биндилку … Это можно как-то исправить …? Или остается, как говорится, запить водой?
Не наказуемо. Скорее могли спалить, если серву не правильно подключили (не той стороной).
Ничего не произойдет.
Был в моей жизни именно аналогичный случай. После неправильного подключения сервы приемник перестал биндится. Тоесть сгорел втихую.
Тут другая история … Я сначала все сервы подключил, потом забиндил … настроил все (все работало !!!), выключил. Включил и все … после включения ничего не работает …
Попробуй вытащить и вставить сателит, почистить контакты на разъемах шлейфа. Если не поможет, можно попробовать с другим сателитом (на время взять у кого-нибудь).
Еще проверить, в данный момент правильно ли все разъемы/сервы подключены.
Про сателлит здравая мысль … Сегодня проверю … как раз есть два от 6210 … точно рабочие, летающие …
Контакты вчера все звонил, чистил … Правильность включения серв проверял …
А правильность подключения питания? Лампочки будут гореть, если воткнуть наоборот, только работать ничего не будет.
Нет, питание подключено правильно … Все же третий приемник … два 6210 работают и не жужжат … А вот с этим 6200 засада какая-то непонятная …
Есть ли вариант его как-то сбросить, что ли … Чтобы забиндить заново …?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc2bd3df9550077764425":{"_id":"4b7bc2bd3df9550077764425","hid":61367,"name":"ElephantXP","nick":"ElephantXP","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"51092eef3df955007773ac62":{"_id":"51092eef3df955007773ac62","hid":135689,"name":"Saveliy","nick":"Saveliy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"51d2720a3df95500771a599d","hid":326961,"title":"Проблема с привязкой Spectrum AR6200","views_count":1169,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51d2720a3df95500771abcf1","first_ts":"2013-07-02T06:24:10.000Z","first_user":"51092eef3df955007773ac62","last_post":"51d29fec3df95500771abd01","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-07-02T09:39:56.000Z","last_user":"51092eef3df955007773ac62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
