Мужики, подскажите… Как, мля, их забиндить? Возможно ли?.. Мануал курил долго и упорно. Сказано:
Вставьте бинд-перемычку в слот “batt/bind”.
И уже затык… Дело в том, что эта процедура без проблем получается на регуле со встроенным ВЕС, где слот “batt/bind” остается свободен- все у меня биндится без проблем. Что делать в моей ситуации, когда этот слот занят ВЕСом- не понимаю… в каких только комбинациях не совал эту BIND-перемычку- не мигает приемник (сигнал о готовности к бинду) хоть ты тресни…
питание от внешнего стабилизатора подайте на любой выход на приёмыше для серв, в приёмнике все (плюсы соеденены) и (все минусы).
т.е. нет разницы в какой канал вы подадите питание, но есть разница куда воткнуть перемычку, если все каналы заняты то для привязки выдерните одну серву и подайте в освободившийся выход питание, только правельно соблюдая полярность, всё должно получится😁, удачи
у меня тоже 6200 и внешний бек.
Андрей, большое спасибо! У меня только 2 канала заняты, всё просто. Т.е., я просто выдергиваю коннектор из стабилизатора (на регуле который) и втыкаю его в приемник, а перемычку ставлю в обычный “batt/bind”, да?
Если так, то вопрос- питание на стаб идет такое же как и от внешнего ВЕСа? Т.е., не спалю ли я приемник?
не забудь вытащить красный провод из коннектора от регулятора. питание должно идти только от ВЕС.
у меня такая-же сборка.
Совсем запутался… Так ВЕС же и так отключен при бинде будет?.. Питание же пойдет от коннектора стабилизатора…
ВЕК это и есть стабилизатор - назначение:входное напряжение (если оно выше 6 вольт, предположим 11.1) уменьшить до напряжения (всё зависит какой у вас ВЕК) питания необходимого для вашего приёмника.
берёте:
батарею
ВЕК
приёмник
перемычку(для привязки)
всё остальное на данном этапе ненужно
подаёте напругу на ВЕК, с ВЕКа на приёмник, воткнув в канал сервы, перемычку куда надо😁, и всё (сори нехочу переписывать, перед тем как подать питание на приёмник, перемычка должна стоять, приёмник уйдёт в режим привязки, далее на пульте рычаг вверх и вкл. питание на передатчике.)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"4912b7243df9550077775cad":{"_id":"4912b7243df9550077775cad","hid":40310,"name":"Андрей24","nick":"Андрей24","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4c2271253df95500777d70dc","hid":193071,"title":"Spectrum AR6200 + регулятор с внешним ВЕС","views_count":1172,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c2271253df95500777d783f","first_ts":"2010-06-23T20:40:05.000Z","first_user":"4a80fa943df955007776b472","last_post":"4c2311153df95500777d7849","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-06-24T08:02:29.000Z","last_user":"4912b7243df9550077775cad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
