Всем привет. Мож кто сталкивался. Есть пульт Spektrum DX7S и 2 приемника. 1 оригинал, другой китай. Проблема заключается в том, что забиндить приемник можно только дома и только в определенном положении антенны пульта и приемника. Биндить на улице можно хоть до усрачки, но раза с 39 может и получится.
Есть еще проблема. После того как приемыш забиндился, он работает до первого выключения пульта. Следующее включение пульта и на приемнике моргает индикатор как будто в режиме бинд. При этом ничего не работает, сервы не шевелятся. Если еще раз включить пульт с нажатием кнопки бинд, пульт ничего не запомнит, а последний привязанный приемник отвяжется.
И еще проблема. Если дома можно настроить и даже привести в действие аппаратуру, то выехав в поле, гарантировано получится отказ.
Сделал заземление корпуса вертолета и минусовой шин приемника. Ничего это не дало.
Вся эта хрень в режиме вертолета, с обоими приемниками одинаково. На самолетах все было просто и без проблем. Что это может быть?
Проверить в режиме самолета.
Привязывать при значительном расстоянии между приёмниками и передатчиком, дома возможно вайфай забивает сигнал, а на улице происходит перегруз приемника.
Соблюдать инструкции по снятию перемычки и питания с приемника.
Я сталкивался с тем, что оно не биндится на небольшом расстоянии, надо отходить.
Также я сталкивался с тем, что, в частности, мне не удалось привязать кетайский сателлит со спартаном к DX9 пульту.
Вообще, кетай - дрянь.
Но более я ничего не могу посоветовать. Разве что еще могут быть проблемы, если провод сателлита - длинный. Длинный - это ок. 20+ см.
Т.е. могут быть наводки на провод.
Длина провода какая?
Вчера вечером пробовал биндить на разных расстояниях. Получается, если поднести антенну пульта почти вплотную к антеннам приемника, биндится все замечательно. В любом режиме (самолет, вертолет). Пробовал отключать по очереди потребители. Когда отключена хвостовая серва, вышеописанная проблема не наблюдается. Включаем серву и о чудо, все работает. Но это дома. Надо пробывать на улице.
проводок 10см.
Можно поставить емкость по питанию в свободный порт приемника или фбл.
а рандж тест делали? Может, антенна сломана?
пысы: мне непонятно, как конденсатор может влиять на 2.4Ггц.
Конденсатор влияет на отсутствие помех по питанию от сервы и других потребителей, при чем тут Эфир? Вроде ясно что дело в сбое приемника. А не в плохой связи.
Тест не делал. Пока этот пульт работал с самолетом проблем не было никаких.
Заметил такую хрень: отключаеш гироскоп и все работает. Но опять же, работает дома.
Кандер влияет если встроенный БЕК занимается самовозбуждением и шумит по проводам питания. Аналоговые сервы не очень рады этой грязи по цепям питания. Однако, кандер влиять влияет, но поможет ли. Пробывать надо.
Как успехи?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"5d516ca33df9550077c2c69b","hid":545448,"title":"Spektrum DX7S проблема с привязкой приемников","views_count":2824,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5d516ca33df9550077c2c93d","first_ts":"2019-08-12T13:41:55.000Z","first_user":"495c36093df9550077773f75","last_post":"5d57ab373df9550077c2c94f","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-08-17T07:22:31.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
