Дерганье серв перекоса
Ustas69
При увеличении оборотов начинают дергаться все три сервы. Отключаю хвостовую (Р-03) от гиры(SL560) все нормально. Р-03 работает и программится нормально. ВЕС импульсный 3А. Неделю назад все работало. Несовместимость или пригорела серва?
undead
Может статика на хвосте собирается и через хвостовую в применик попадает. Хвост то не дергается?
a-korenev
Ustas69:
Если коротко , то нужен внешний ВЕС. Или регулятор с большим током…
FORSAG
Ustas69:
Был такой же эффект, тоже думал статика, долго с этим боролся, оказалось серва заглючила на автомате перекоса, кстати Р-03. На холстом ходу никак себя не проявляла, даже в нормале летал без проблем, а с переключением в 3д через 5 сек. верт. с ума сходил. Сервы все дергались , обороты менялись и т. д. И все это из за одной сервы, с появлением нагрузки начинала " шорох" наводить. Лучше проверить все сервы.
egr
Совсем недавно столкнулся с подобной проблемой, при наборе оборотов передёргивало сервы АП и иногда хвост. Грешил на рег, землил все что можно, но всё ушло как только я заземлил мотор. Стоит попробовать всё заземлить прежде чем чтото менять или разбирать. 😃
Ustas69
Нашел причину: серва на хвосте Р-03 заглючила. Поменял - все прошло. Похоже она и гиру SL560 ушатала 😦
a-korenev
Ustas69:
И что - насмерть ?
Ustas69
Не знаю, светодиод загорается, в сетап не входит, с компа не коннектится, уводит серву вкрай и ни на что не реагирует. Где отремонтировать? Брал за 6000 с лишним - жалко…
Xisst
Ustas69:
Р-03 глючные, проявляется особенно при небольшой нагрузке, и на другие сервы помеху дает.
Ставьте HS-65MG или s3154.
matvy
Xisst:
s3154 Очень ОЧЕНЬ капризна к условиям работы.
6 вольт для нее, хоть и паспортная величина, но вероятность кирдыкнуться 75%, особенно если где-то что-то заедает или застревает… Не любит эта серва нагрузок…Нежная очень.
Bur_lion
matvy:
Эту сервочку в топку! товаришь на празднике с ней проколупался черт знает сколько, чут без полетов не остался. Возьмити минисерву и повесте на хвост. Гораздо лучше этой. Я уже одну спалил такую микруху.
undead
Bur_lion:
Это как раз тот “товаришь” который проколупался про нее написал 😎
