Всем привет!
Прошу прощения за глупый вопросс (сильно не пинайте), но в вертолетных делах я совсем новичек… Сейчас собираю электрическую вертушку и появился вопросс: какие сервы в какой канал подключать на приемнике?
Это зависит от передатчика. На Futaba 9CHP так:
1 – aileron
2 – elevator
3 – throttle
4 – rudder
5 – gyro
6 – pitch
Вот ради интереса скачал сейчас мануал на аппаратуру, полистал – на эту тему там цельный раздельчик есть:
Receiver - Servo Connection List
The table below shows the hookups that should be used for each of the model types. Note that some functions
shown will not operate until they are activated in the transmitter.
Полистал свой мануал, нашел… 😊
Хотя так как расписал народным языком Dormidont, там не написано… 😃
Огромное всем спасибо за помощь!!! 😎
все подключил… попробовал завести… работает, только крутит в обратную сторону (вращается свободно только большая “main rotor gear” не могу ее правильно назвать… для шестеренки вроде сильно большая ))))
Подключение: на двигателе синий провод в синий на регуляторе, красный в красный на регуляторе, белый - в черный на регуляторе.
Поменял местами красный - синий, вращение как положено. Двигатель включается при перемещении ручки газа.
Правильно ли я сделал?
Попробуй поменять местами два любых провода на моторе.И у тебя вместе с шестерней лопасти закрутятся.
Друзья, родился попутно еще один вопросс. При включенном аккумуляторе можно ли отдельно включать-выключать двигатель тумблером на передатчике (чтобы была уверенность в том, что двигатель включится именно тогда когда мне нужно, а не тогда когда случайным образом дернется ручка газа на передатчике)?
На данном пердатчике есть слева внизу кнопа “Lock” кажется, вот она и блокирует двигатель на тех оборотах, на которых он работал в момент нажатия.
За кнопку “Lock” я знаю 😃 Думал можно отдельно тумблером еще реализовать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"4380ca933df955007778e44f":{"_id":"4380ca933df955007778e44f","hid":10257,"name":"Е_В","nick":"Е_В","avatar_id":null,"css":""},"441181393df955007778c64e":{"_id":"441181393df955007778c64e","hid":12579,"name":"Dormidont","nick":"Dormidont","avatar_id":null,"css":""},"44a567083df955007778a3cc":{"_id":"44a567083df955007778a3cc","hid":15167,"name":"Mazurenko","nick":"Mazurenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"44a9a3799970730077fbf37e","hid":45108,"title":"Вопросс по подключению серв","views_count":2537,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"44a9a3799970730077fbf9cf","first_ts":"2006-07-03T23:08:41.000Z","first_user":"44a567083df955007778a3cc","last_post":"44aac9ee9970730077fbf9e7","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-07-04T20:05:02.000Z","last_user":"44a567083df955007778a3cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
