Подключение двух рулевых серв на аппе Airtronics M11X
Уважаемые коллеги,
поскольку перешел на 5-ый масштаб в котором используется 2-е рулевые сервы не могу разобраться с настройками. Вроде прочитал уже несколько раз инструкцию в доль и поперек. Может кто подскажет где это настраивается. С тормозами без проблем и как угодно, а вот с рулевыми не разберусь 😵
Вроде аппа навороченная, с трудом верится, что этого делать нельзя.
На сколько я понимаю через Y разветвитель цифровые сервы подключать тоже не правильно ?
Помогите люди добрые, чем можете 😇
нада У кабель, но у которого сервы работаю не в противофазе
такие есть, в ПЖ точно были
Правильно понимаете. Надо действовать через микширование каналов. Одну серву подключить к 1 каналу приемника, другую - к любому свободному. Не знаком с данной аппаратурой, но, кажется, она четырехканальная - значит, вам доступны 3 и 4 канал.
После этого надо включить микширование 1 и 3 (4) каналов.
На многоканальной аппаратуре лучше пользоваться микшированием. Это позволит индивидуально настроить нули и расходы сервоприводов, чтобы сервы не мешали друг другу.
Одну серву подключить к 1 каналу приемника, другую - к любому свободному. Не знаком с данной аппаратурой, но, кажется, она четырехканальная - значит, вам доступны 3 и 4 канал. После этого надо включить микширование 1 и 3 (4) каналов.
Как раз это я теоретически понимаю и был в полном шоке когда это у меня с лету не получилось. Пошел по не привычному для себя путь - взял инструкцию и пробежался несколько раз, но ответа так и не нашел. В результате экспериментов спалил одну пилотажевскую серву (как получилось не понимаю, ди и не жалко). Придется наверное использовать через Y. Сервы будут на одной рулевой рейке и должны работать абсолютно синхронно, я думаю настройка расходов в каждой серве отдельно и не нужна. Просто удивительно, что в одной из топовых апп этой функции нет (или я не нашел, что в двойне обидно)
Хм… У меня другая аппаратура (Futaba 4PKS), но если верить инструкции, то в вашей такая функция есть, это описано в разделе Compensation Mixing, это страница 42. Выбираете режим Mixing1, Ведомым назначаете канал ST1, ведомым - AUX, Master L / R Mixing Setting - по 100% в каждую сторону, дальше параметром Offset settings выставляете “ноль” на ведомой серве, пока сервы, будучи установленными на модель, не перестанут “гудеть” при центральном положении руля.
Микширование надо активировать (выставив ACT в меню).
А?
Воооооооот … за это большое человеческое …
я это все видел и читал, только разобраться не получилось. видимо я что-то упустил … вечером буду пробовать ))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"487085943df955007777957a":{"_id":"487085943df955007777957a","hid":36180,"name":"Snuzzz","nick":"Snuzzz","avatar_id":null,"css":""},"490fdb1a3df9550077775de0":{"_id":"490fdb1a3df9550077775de0","hid":40219,"name":"Andbunny","nick":"Andbunny","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4ebed4f03df95500774604ac","hid":254977,"title":"Подключение двух рулевых серв на аппе Airtronics M11X","views_count":1270,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ebed4f03df9550077460702","first_ts":"2011-11-12T20:20:00.000Z","first_user":"487085943df955007777957a","last_post":"4ec28b5e3df955007746070c","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-11-15T15:55:10.000Z","last_user":"487085943df955007777957a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
