Последовательное подключение двух источников питания
Требуется профисиональное разъяснение по последовательному подключению двух импульсных источников питания S-350-48. Производитель рекомендует производить подключение по этой схеме. Моих знаний в электронике хватает только на то что бы понять что при подключении используются диоды и резисторы. Прошу подсказать какие именно использовать и для чего они нужны (резисторы и диоды).
…что при подключении используются диоды и резисторы. Прошу подсказать какие именно использовать и для чего они нужны (резисторы и диоды).
Похоже что только диоды используются. Вероятно резистором по схеме обозначено индуктивное сопротивление. Диоды здесь работают тогда, когда возникает ЭДС противоиндукции. Можно взять любые которые держат обратное напряжение выше 200 В и ток 1А.
Спасибо, потихоньку начинаю догонять.
Правильно вам сказали, резистором обозначена нагрузка, диоды нужны для защиты от обратного напряжения а также когда один из источников будет выключен а второй включен (например защита сработала) диод не даст потеч обратному напряжения от одного источника не попасть на вход другого.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""},"481da5ac3df955007777b46e":{"_id":"481da5ac3df955007777b46e","hid":34132,"name":"rodin","nick":"rodin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4829c24c3df9550077af9750","hid":100540,"title":"Последовательное подключение двух источников питания","views_count":3656,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4829c24c3df9550077af9fb4","first_ts":"2008-05-13T16:31:08.000Z","first_user":"481da5ac3df955007777b46e","last_post":"4829d5113df9550077af9fba","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-05-13T17:51:13.000Z","last_user":"475bb9b63df955007777f549"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
