помогите со схемой переключения питания с двух источников
NURB
Привет.
Ситуация следующая:
Есть два источника питания - акумулятор (7,2В) и концы идущие на двигатель (от 0 до 14В со сменой палярности на реверсе)
Есть вентилятор (12В), который по задумке должен брать питание с того источника, на котором напруга на данный момент больше.
То-есть, если машина стоит (питания на движке нет) - работает от акумулятора.
Если полный газ - питание переключается и берется уже с двигателя. Причем надо учитывать смену полярности при заднем ходе.
Не мог-бы кто помоч схемой? Я в этом ни рожна не понимаю.
Заранее спасибо.
lexa777
Извиняюсь за идеологический вопрос:
А зачем его запитывать от вывода двигателя? пусть дует постоянно с этих 7 вольт…
PS А 14 вольт на двигателе откуда берутся??
NURB
lexa777:
С 7-ми дует очень слааабенько. Толку нет.
На двигатель от 0 до 14 приходит с регулятора скорости.
…вот такое работоспособно?
SAN
Так может тогда напрямую к силовому акк. (тот, что 14 В дает)?
По схеме. Не сгорит 😃
Повышенное напряжение будет поступать на вентилятор только при одной полярности на выходе регулятора.
Vic88
NURB:
Привет.
Ситуация следующая:
Берёте диодный мост. Те два вывода, которые обозначены “тильдочками” (т.е. переменный ток), подключаете параллельно ходовому двигателю. На выходах моста, обозначенных “+” и “-” всегда будет напряжение этой полярности. Подключаете их, соответственно, к “+” и “-” вентилятора. К этим же выводам вентилятора подключаете аккумулятор 7 вольт, но через один (достаточно!) разделительный диод. И всё! Будет работать как надо. Ну, и выключатель на аккумулятор нужен, чтобы вентилятор не крутился постоянно.
Успехов!
Виктор.
NURB
Vic88:
Успехов!
Виктор.
Виктор, спасибо за ответ!, но всё-же можно рисуночек простенький? Что-б я был спокоен что всё правильно понял 😊
Vic88
NURB:
Виктор, спасибо за ответ!, но всё-же можно рисуночек простенький? Что-б я был спокоен что всё правильно понял :blush:
Схемку набросал, но не могу прикрепить её к сообщению. Если у Вас есть программка Rusplan любой версии, то я могбы отправить её по E-mail. Могу скопировать её в “Ворде”. Диодный мост можно взять практически любой малогабаритный, поскольку ток вентилятора обычно не превышает 200 мА.
Успехов!
Виктор
Vic88
Ну, вот, вроде получилось!
Желаю удачи!
Виктор.
NURB
Vic88:
Желаю удачи!
Виктор.
Спасибо! Подключил по первой схеме - всё прекрасно работает!:
Gintas
… если иметь в виду, что модель едить только 0,5 % в ЗАД … то первая схемма тоже грамотная ! (но пара диодов - мостик в одном корпусе - не помешает) … присоединяюсь с ответом Виктора .
… крутой внедорожник получился 😃 … главное всё ФАБРИЧНО красиво !
Vic88
Gintas:
В первой схеме два нижних диода лишние. Их можно смело выбросить. Но тогда при реверсе вентилятор крутиться не будет. Если это устраивает, то - вперёд!
Виктор.
NURB
Vic88:
Да, теперь вижу и сам что можно было упростить, да и вторая схема конечно грамотнее )) Но, знаете, как обычно - руки сделали быстрее чем мозг успел подумать 😃) Не пере-паивать-же теперь 😕
… крутой внедорожник получился thumbsup.gif … главное всё ФАБРИЧНО красиво !
Спасибо! Стараюсь, что-бы по возможности минимально колхозно выглядело. Установлю второй вентилятор - покажу что получилось. На подходе ведь ещё и световое оформление 😇
Vic88
NURB:
Да, теперь вижу и сам что можно было упростить, да и вторая схема конечно грамотнее )) Но, знаете, как обычно - руки сделали быстрее чем мозг успел подумать :)) Не пере-паивать-же теперь :-/
Спасибо! Стараюсь, что-бы по возможности минимально колхозно выглядело. Установлю второй вентилятор - покажу что получилось. На подходе ведь ещё и световое оформление :innocent:
Интересно, а что будут охлаждать два вентилятора? Если не секрет, конечно!
Виктор.
NURB
Vic88:
Нет, не секрет. Один (тот что я показывал на фото) охлаждает регулятор хода. Второй - ходовые двигатели:
Типа как тут:
А некоторые ставят и по отдельному вентилятору на каждый движок )
Vic88
Вещь!!! Хоть я и авиамоделист, но могу оценить задумку. Только хватит ли мощи обычного кулера охладить ходовые двигатели? Судя по виду проводов и моторов, греются они весьма существенно.
В любом случае желаю удачи!
Виктор.
NURB
Vic88:
Вполне хватит. Радиаторы помогут!
Собственно, вот что получилось:
Тут подробнее:
rcopen.com/blogs/14108/1598
