Проблема заключается в том, что не получается выбрать следующую модель. На дисплее пишет “Display mode only” т.е активной остаётся только первая модель. Тоже самое пишет, когда пытаюсь сменить формат передачи сигнала FHSS2, FHSS3 и т.д.
Все правильно, это нужно делать в режиме дисплея, не включая сам передатчик…
Чтобы включить режим дисплея, не включая основной кнопкой подвиньте рычажок на лицевой стороне который левее от колеса.
Прошу простить, если написал не туда!
Возникла такая проблема. Аппа санва м11 с модулем спектрум см1001 про. Не работает failsafe. То есть после отключения аппы, шасси начинает сходить с ума. Пробовал перебиндить. Не помогло. В чем может быть проблема? Заранее благодарю!
А вы в меню сам фэйлсейв настроили?
Владельцы и знающие, подскажите. Имеется аппа м11 без аккумулятора. На сколько вольт нужен аккум (в инете находяться от 7,4 до 11 воль) Какой ёмкости лучше брать и какой фирмы? Ну и может кто посоветует тогда сразу-же зарядку для него (можно ли подобрать бюджетную зарядку для аккума санвы и бортового аккума для двс. Бортовые пока не выбраны).
Если M11 просто то ей нужна 3S липоха, если M11X то 2S липо…
У меня интеллект 2300mAh, хватает на 10-12 часов…
зардник у китайцев можно отхватить баксов до 25…
Спасибо! У меня м11 буду присматривать тогда себе. С реди китайских зарядок есть покачественнее и не очень. Или они все одного качества?
Среди дешевых точно разницы думаю нет…
Кто подскажет, можно ли сделать общий сброс на данной апе? До заводских настроек? Брал апу б/у, по-этому и хочу удалить всё. В инструкции не нашел этого.
Привет! Взял М11 б/у с блоком 2,4 родным, в последствии оказалось, что дальше 10метров сигнал теряет. Вопрос, подойдет какой модуль с хоббикинга на нее? Или причина не в нём, антену смотрел, не перекручена, в наличии два приемыша, с обоими такая лажа.
Может кто поможет разобраться. Суть такая: двс, серва газ работает наоборот. Жмёшь газ - карб. закрывается и тормоза естественно зажаты. И на оборот - тормоз открывает карбюратор. Апа М11 с вч spektrum sm1001 и приёмыш sr3000rx.
Делал удаление всех настроек после покупки (б.у.). Может где в настройках есть где поменять, я не нашел.
Вопрос снимаю. Нашел где реверс ставиться. Сказалось незнание английского языка.
Вопрос: подойдет ли акум от Санвы мт4 ( insane 2s продолговатый) на санву м11х?
нет, там 3S нужен
Надвязывает соч. Вопрос: почему нет? Вольтаж то меньше, что случится?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"453cbb7e3df95500777885f4":{"_id":"453cbb7e3df95500777885f4","hid":17731,"name":"vandic","nick":"vandic","avatar_id":null,"css":""},"4b644c403df955007776506f":{"_id":"4b644c403df955007776506f","hid":60403,"name":"4wheels","nick":"4wheels","avatar_id":null,"css":""},"4d3ab09f3df9550077757130":{"_id":"4d3ab09f3df9550077757130","hid":79021,"name":"webnik","nick":"webnik","avatar_id":null,"css":""},"4d5a75f93df955007775604d":{"_id":"4d5a75f93df955007775604d","hid":81028,"name":"maXtreme","nick":"maXtreme","avatar_id":null,"css":""},"514eb7353df95500777386c8":{"_id":"514eb7353df95500777386c8","hid":144351,"name":"Сковородкин","nick":"Сковородкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4f9547ca3df9550077393f98","hid":275807,"title":"Вопрос к владельцам Airtronics M11X","views_count":1817,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4f9547ca3df9550077394af6","first_ts":"2012-04-23T12:15:06.000Z","first_user":"453cbb7e3df95500777885f4","last_post":"52644cd63df9550077394b18","last_post_hid":18,"last_ts":"2013-10-20T21:36:22.000Z","last_user":"4b644c403df955007776506f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
