Летающая кругокамера
Что-бы не отсылать для пояснения на другие форумы - создам тут мини-топик про свой мегаагрегат…
Собственно - началось всё в 1959 году, когда на ВДНХ построили Круговую Кинопанораму…
Фишка в том, что на цилиндрическом экране показывают кино с полным 360 градусным охватом.
До 2011 года оно дожило кое-как, но последний фильм датируется 1994 годом, часть лент - попросту утеряна, в итоге крутят что осталось, причём реставрированное-перереставрированное…
Ну и пару лет назад возникла идея, почему-бы не попытаться сделать камеру, которая будет снимать ТАКОЕ кино??? Благо, что закончил одну из работ и выдали премию, плюс китайские HD-камеры дешёвые пошли…
Соответственно - были куплены эксперимента ради три камерки по 100 баксов, с разрешением 1280 на 720, или FullHD 720p:
Собственно, почти половину корпуса занимает батарейный отсек…
Поэтому от него было решено избавиться, заодно приделав “ДУ” проводное, что-бы стартовать все камеры разом:
На снимке - полный комплект камер и местами переделанные корпуса…
Но… Ну некрасиво! Поэтому было решено заняться литьём и были разработаны монтажные пластины для “чисто модуля” без корпуса:
Неудачно, т.к. штатные винтики оказались ОЧЕНЬ мелкими! В итоге или стойки не держали форму, или не держали винт, или и то и то разом…
На этот момент абсолютно не гибкие куски витой пары было решено заменить на шлейфы и разъёмы под обжим: подготовил шнурки в пять минут, а старые - обделывал и готовил сутки!
Вариант 2 - было решено делать как корпус на основе покупного.
Чёрный - оригинал, белый - копия…
Посмотрел, почесал в затылке, и понял, что не то…
После прочтения одного из топиков тут на форуме - осенило: “Закатать, к чёрту, в термоусадку!!! И резинками какими-нибудь к каркасу!”
Ширина модуля - 70 мм, термоусадка в ЧиДе - после мелких сразу рывок на 80-100…
Поехал и офигел: ну да, 100, 80 мм… В ДИАМЕТРЕ!!! А по ширине “ленты” - 80-ка тянет на все 120!!! Купил, буду пробовать…
Каркас…
Один из первых вариантов - предполагал крепление камер на кронштейнах:
Прикинул вес и ужаснулся: помноженный на 11 - это кошмар полный!!!
Вариант 2 - лист оргстекла с наклеенными на него площадками:
От размеров и возможной парусности - пришёл в ужас…
Вариант 3: “Зонтик” из карбоновых трубок и прутков, на концы которого надеваются модули камер. На данный момент - лидирует… Хотя и находится пока на уровне планов и закупленных прутков - руки не доходят…
В плюсе - конструкция разбирается и убирается в чемодан после съёмок…
“Обратная связь”
Соответственно - хотелось-бы видеть, что там снимает камера. Минус в том, что камер 11, плюс - выдают банальную композитку…
Вариант 1 - был куплен поворотный переключатель на 12 положений и 3 канала.
Камеры подключаются “со сдвигом” к каналам, одно положение - “Все выключены”.
Т.е. - можно выдать на 3 ТВ экрана картинку с трёх смежных камер, что-бы подстроить горизонт на камерах, к примеру…
Под вариант 2 - были куплены “охранные” квадраторы сигналов, которые позволяют выдать на экран 4 и 8 картинок с камер одновременно.
Плюс - можно загнать в комп и сшить панораму для обзора через очки, минус - только в наземном варианте, т.к. корпуса у них хоть и тяжёлые, но поднять в небо - будет тяжко, да и передатчиков надо два…
Вариант 3 - надо думать. Скорее всего какое-то комби серва и поворотного переключателя, или цифровая схема…
Все уже придумано до нас в более качественном, правда и дорогом тоже, варианте.
Встречаем батарею из всеми любимых go pro:
Вес конструкции не более 1 кг.
Ну, начать с того, что у меня камер почти в два раза больше при аналогичном разрешении… 😉
Павел, выложи видео с брелоков, думаю люди не дураки покупать gopro за $250, если бы можно было быть абсолютно довольным качеством видеобрелока за $30.
Вопрос: а для просмотра получившегося кино надо будет из соответствующего количества мониторов кольцо выстраивать?
Как это было в круговой панораме. Просто там экраны были большой достаточно высоты и изображение было достаточно крупным.
А если такое же кольцо построить из мониторов, ну скажем, 19", то получится “вид через смотровые щели из башни танка”.
Нет, видеопанорама это тоже что и фотопанорама (крутишь мышку, приближаешь, удаляешь), но в отличие от фото в видеопанораме все бегает и суетится 😃 Сейчас найду ссылку, дам.
Кстати Sony MHS-PM5 Bloggie которая уже умеет снимать такие штуки со специальном обьективом, не надо ничего мастерить.
Вот пример видеопанорамы
edition.cnn.com/interactive/2010/01/…/index.html
А вот видеопанорама снятая 4мя gopro (помоему 4х мало, надо 5ть минимум):
www.edmontonjournal.com/sports/story.html?id=42277…
Статья как это все было снято:
punkoryan.com/…/shooting-360-degree-video-with-fou…
Ну, тут небольшое непонимание, т.к. камер у меня в сборке ДВЕ: брелоки и более крупные! 😉
Брелок:
(корова не моя)
www.youtube.com/watch?v=IsY0t67vS_o&feature=player…
Камера:
www.youtube.com/watch?v=c5ArJa7tPzg
Т.к. в кругораме экраны вытянутые анаморфотной оптикой, то в цифре без извращений с линзами решил снимать “боком” - потом разверну уже в программе…
Как смотреть…
Варианты:
Вот так монтировал ролик чел из Англии:
Подход Гугла:
- Один из десятка проекционных вариантов:
- Или на одном компе и экране в режиме “шутера”: Клип
Вот теперь скажи нам причем тут коптеры? 😃
Сони всё это своей линзой “комкает” до круга радиусом в 1080 пикселей. Причём в центре - дырка.
Выкидываем дырку и делим пополам, в итоге картинка соневская уж очень сильно мутная выходит!
Да, сони треш снимает, согласен.
Например вот поэтому?
Снято, правда, с вертолёта и на ЛедиБаг камеру, которой для съёмки нужен ноут… Сама камера мелкая, но вот ноут и человек, который к нему прилагается… 😉
А вообще - коптер сейчас строю из-за камеры…
Да, согласен, прикольно! Батарею гоупрошек бы туда было бы супер 😃
Чтобы все это поднять строй минимум гексакоптер, а лучше окто.
По деньгам +2…4 мотора и +2…4 регуля и +2…4 луча из дерева или алюминия. ВСЕ! Ну и мозги конечно соответвующие, чтобы поддерживали схему гекса или окто.
Ну, начальный этап - квадр для освоения, потом - его модификация до гекса или окта…
Вертолёт гонял по работе - умудрился даже не разбить в относительно небольшом холле без тренировки…
Мультикоптер - придётся осваивать…
При проектировании платформы - учитываю, что потом или число лучей изменится, или число моторов на лучах, как в приведённой картинке… 😉
Математика управления, кстати, там должна быть какой-то хитрой, возможно…
Кста, в своё время попадалась фотка подвеса, который КБ Яковлева сделал для Круговой Кинопанорамы для съёмок с воздуха - это нечто из тросиков и т.д. с плохим фокусом, но даже её умудрился где-то посеять…
А! Кругорамщики тогда эту фотку по моей ссылке таки качнули и выложили у себя:
Глянул GoPro - прикольно, но пока у меня на ТАКОЕ денег нету: 11 камер по 300 баксов + аксесуары… %)
не 11, а пять. у гоупро угол 170.
Таки 11: мне надо сохранить совместимость с кинотеатром…
