Ebar - что за зверь такой?
верт достаточно хорошо висел несмотря на то что хвост сильно маячило
Убрал виляния хвоста переходом на вал, но вот какая штука - не даёт мне покоя этот диффект(заказал вал ХР новый, буду добивать).
Как вариант - уменьшай плечо на хвостовой серве.
Как вариант 2 - уменьшай чуйку гироскопа, в аппе.
До мини краша хвостом крутил/маячил?
Дело было за малым - понизить чуйку!
Хвост маячит с большой аплитутдой в 0,5 метра, если увеличиваю чуйку его начинает трясти
В первую очередь смотри механику (может и серва конечно, но…). Ремень цепляет - это более вероятно. Кстати, в ЕБАРе достаточно прецизионный гироскоп, когда я обнаружил что серва клон 9257 говно - тряска была постоянно, при установке оной на футабу 401 - все стало лучше, тряска была только когда “потдать газку”. Т.е. все равно серва работала не так как нужно, но с Футабой это меньше проявлялось.
- чуйку увеличил с 60 до 72% - башкой нетрясёт - верт достаточно хорошо висел несмотря на то что хвост сильно маячело
Чего и требовалось доказать - были слишком большие плечи у серв. Теперь еще с хвостом разобраться осталось.
Честно говоря я толком то рассмотреть неуспел чуть подлетнул и посадил. Но хвост так не маячело с гирой га-250, вообщем буду разбираться.
О результатах буду отписываться.
Чуйку гирика вывел на крутилку.
Если у тебя есть гироскоп Ассан 250, для локализации проблемы можешь просто переключить хвостовую серву через гироскоп (т.е. отключай 4-й и 5-й каналы приемника от ЕБАРа и вместо них тыкай гиру, работать ЕБАР в такой конфигурации будет без каких-либо проблем.
Ну да так то не чё придумано, но вот только не хочется огород городить - хочу и люблю что бы работало всё как положено.
Это хорошо.
Только Александр предложил Вам временное решение проблемы, а так-же понять от чего хвост маячит. Если с Ассаном хвост маячить перестанет - значит нужно менять хвостовую серву(не подходит к ЕБАРу). Не обязательно клеить на толстый скотч, можно и на тонкий( 3 метра, тридцать рублей), по крайней мере можно будет делать выводы.
Блин это пол верта разбирать надо. Пока попробую с хвостом помутить. А у кого какая серва стоит на хвосте?
Хвост в сборе всё-равно снимать. Смотри сам, дело твоё!😉
А если проблема не в балке, а в серве?
А на ебар можно подать питание только одним проводом?
А все остальные только сигнальные подключить.
Я имею ввиду провода от ебара к приемнику…
А на ебар можно подать питание только одним проводом? А все остальные только сигнальные подключить. Я имею ввиду провода от ебара к приемнику…
В смысле на массу проводов облегчить модель?
В смысле сделать жгут проводов потоньше.
ёбар от хобикинга hobbyking.com/…/__19951__Hobbyking_EBAR_3_Axis_Fly…
Не хватает всего 3-х букв KDS
ёбар от хобикинга www.hobbyking.com/hobbyking/s...ss_System.html
бу-га-га!!! 24 бакса стОит затереть надпись KDS 😃
вот баддикод по 104
с копеечной доставкой - по-моему ок
На хоббикинге ебар за 119.99$ Hobbyking EBAR 3-Axis Flybarless System
наверно, у меня со зрением плохо стало. по Вашей ссылке я вижу 149.99. я залогинен и являюсь, естественно, platinum member’ом.
как у Вас получается 120?
вот баддикод по 104 с копеечной доставкой - по-моему ок
я заказывал настоящий EBAR + в подарок набор отверток 4-в-1 за $99.99. естественно, в другом магазине.
Я тоже platinum и на момент просмотра не был залогинен, но если страница долго открыта у меня справа всплыло сообщение со скидкой
У меня получается 134,99.
В корзину положите.
В корзину положите.
А это где ? Шутите ?
OK 104000001 - Hobbyking EBAR 3-Axis Flybarless System $134.99 195
Положите в корзину, будет 119,99.
P.S. Я не шучу.
OK 104000001 - Hobbyking EBAR 3-Axis Flybarless System $119.99 195
Кстати всплывающие скидочки можно сохранять: добавляю товар из всплывшей скидки в корзину, потом логинюсь, из корзины щелкаю на товар, попадаю на страницу с товаром но уже как вы понимаете со скидочной ценой, добавляю товар в wish list и он у меняя весит потом в избранном с этой ценой. Может быть глюк сайта, может так задуманно, но я пользуюсь ))
P.S. Я не шучу.
Тогда я что-то туплю, как получается 119.99 не понимаю. У меня все в корзине но по 134.99
Собственно мой wish list после проделанной операции
content.foto.mail.ru/mail/polwmail/536/s-864.jpg (467 Kb)
