Ebar - что за зверь такой?
Они не заменили. Они предлолжили “чтобы не менять один брак на другой” просто вернуть 10 долларов на очередном заказе. Ну я и согласился. И поставил 9257 футабу.
под нагрузкой при вращении работают быстро и точно.
Это Вы про 3д про - сервы? У меня стоят турниги которые Вы советовали при сборе 1-го верта, я думаю что они неподходят к е бару хочу заменить на 3Д про как Вы думаете стоит или нет.
…На хвост поставил Футабу 9257
Вот такую Futaba S9257 EP Digital Rudder Servo 2kg/.08sec/26g ? Как она Вам? я себе купил такую, еще не приехала
Не думаю, что овчинка стоит выделки. Это сервы явно одного класса. Или менять на что-то толковое, от 20 долларов за штуку и выше, или спокойно летать на МГ90-х (а летать будет).
Да такую. А что как она мне? Я футабы давно знаю - одни из лучших серв, а по НАДЕЖНОСТИ наверно самая лучшая. Вот взять например МКС 8910А - она ЛУЧШЕ чем Футаба 9257 по характеристикам, но надежность - несравнима в пользу футабы
Пришла мне тушка АЛЗРЦ в комбо с такими сервами и Ебаром, буду собирать скоро!
Обратите внимание на регулятор, поскольку качеством он не блещет.😒
Поглядим с регулем, но мотор пришел уже 2-й версии, я надеюсь что с регулем тоже произошли изменения!
Посоветуйте пожалуйста, желательно бы пару ссылок.
ИноЛаб 202МГ - к сожалению сейчас в стойком бекордере на хоббях. Хайтек 65МГ или еще лучше (но и дороже) 5065МГ.
Из того что есть СЕЙЧАС на хоббях наверное только 530-е МКС - hobbyking.com/…/__9657__Turnigy_DS530_Digital_Micr… или 65-е хайтеки с карбонитовыми шестеренками: hobbyking.com/…/__9817__Hitec_HS_65HB_Micro_Karbo_… и к ним можно купить металлические ремкомплекты штук 5: hobbyking.com/…/__9819__Hitec_HS_65MG_Replacement_… и после крашей превратить их в МГ.
На рц711: сет из 3-х хайтеков 65-х с металлом за 80: rc711.com/…/hitec-hs65mg-metal-gear-micro-servo-3p…
Савоксы 261-е сейчас тоже в бекордере
МКС-ы 545 rc711.com/…/mks-ds545-metal-gear-high-speed-rudder… по 26 долларов. ОЧЕНЬ неплохие сервы на перекос. ВНИМАНИЕ!!! Они строго на 5 вольт. На шести - быстро сгорят.
МКС-ы 92-е сет: rc711.com/…/mks-ds92-metal-digital-cyclic-micro-se…
Ну 95-е предлагать не буду, уж очень дорогое удовольствие. Захотите - сами там найдете на том же 711.
Ну и совсем уже “круто и надежно”
Футаба: rc711.com/…/futaba-s3153-digital-micro-mini-hs-ser… по 30-ку, но шестерни - пластик
шестерни к ней: rc711.com/…/gear-set-for-futaba-s3153-servo-p-1294…
Если бы я СЕЙЧАС подбирал сервы на циклик (при условии, что ИноЛабы 202 отсутствуют 😦 ), я бы наверное брал либо 545-е МКС, либо 92-е МКС. До 95-х все же жаба давит, такие бабки на 450-ку отдавать.
ИМХО из бюджетных серв на ФБЛ 450 я бы посоветовал Emax ES08MD.
Самая приятная цена на них на focalprice.com, если брать три штуки, будут по US$ 11.30, а если зарегится, то новому пользователю подарят на первую покупку скидку от 5 до 8 долларов.
а есть ебар без программатора в продаже?
Ребята, не советуйте того, чего не знаете наверняка. Kds ebar с сервами турниджи мг90 не работает корректно. сервы постояннно дрожат. переставил их на коптер 3х - с этим гороскопом они работают хорошо. на ебар пришлось заказывыть 3d pro410. к ним сейчас претензий нет(кстати, по сравнению с корона 929 люфта совсем нет)
Александр 1-й ВАМ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!
Скажите пожалуйста Вы пробовали на них летать.
Нет. Но несколько но - буржуи хвалят, характеристики хорошие, судя по конструкции и характеристикам - это те же 3Д некст Про, на которых я летаю, но цифровой вариант. А 3 Д некст про, это в свою очередь перемаркированные Emax ES08MA - я их сравнивал - удар в удар. Emax ES08MА - это те же Emax ES08MD, только аналоговые. Да, еще одно, что Emax ES08MD, что 3Д некст Про - не любят 6 вольт (хотя по паспорту и могут), так что лучше от 6в их не запитывайте.
У новосибирцев, конкретно у Ратиса, до того как он получил 202-е ИноЛабы, ЕБАР работал именно с Турниджи МГ90, так что раз на раз не приходится.
Надо диодик впаять что бы напругу понизить, я правильно понимаю?
Emax ES08MD
т.е впринципи для начального развития нормальные сервы - можно брать?
нет-нет. у меня Скакун с ними работал. ЕБАР проверял только с ино-лабами.
Опс. Перепутал, сорри. Тогда действительно темна вода во облацех…
Да нет. Надо просто ответственно подойти к выбору ВЕСа и не брать 6-ти вольтовый. Обычно дешевые с хоббикинга дают от 5.3 до 5.5 вольт. В принципе сойдет. Если возьмешь хоббивинг - там ВЕС программируемый, выставишь 5 вольт и будет все пучком.
Я вообще думаю, что если они такие хорошие, как о них пишут, то можно брать и не только для начального.
Александр, вы хотели сказать, что правильно выбирать надо регулятор, а не ВЕС.
Ну да. Поскольку ВЕС в 450-ках встроен в регулятор, то правильно выбирать надо регулятор. 😉
от 5.3 до 5.5 вольт
Александр у меня вот такой - на нем нужно уменьшать?
У него уже 5,5V на выходе ВЕСа, судя по релизу с НК.
Нет. нельзя. У него строго 5.5
Ну 5.5 это не так страшно для всех серв КРОМЕ МКС!!! Тем если 5, то не больше 5.2
Что то неочень понял нужно уменьшать или нет.
Так смотря для КАКИХ серв. Че непонятно то? Для МКС - нужно, для остальных - и так сойдет
Ещё один вопросик.
Правильно ли я понимаю - манитор ебара показывает передоваемые сигналы, следовательно если Аil и Eli неравны “о” то ебар это будет расценивать как сигнал передоваемый с передатчика и будет самостоятельно рулить в ту или иную сторону взависимости от сигнала. (т.е вер небудет висеть ровно а постепенно будет заваливаться) ?❓
В зависимости от величины сигнала. Есть некий определенный участок, который ФБЛом воспринимается как норма - если сигнал поступает при инициализации (просто коррекция начальная серв идет, но ФБЛ понимает, что это “0”), потом - как сигнал постоянно отклоненной ручки. У меня например на мониторе показывает по “1” и по элерону, и по элеватору. Не заморачиваюсь.
