Ebar - что за зверь такой?
ram9
vsv:
Какую посоветуете, в смысле которая нормально у людей с ЕБаром работает?
У меня на одном 450PRO стоит MKS DS8910A+, на другом MKS DS95i обе отличные сервы, правда под вторую переходник для крепления нужен, она меньше по размерам.
vsv
FRUKT:
У меня было 2 проблемы:
Понял, про скотч уже вычитал где-то и заменил… да еще и плотно к площадке стяжкой притянул (так тоже люди делали). И еще одел тренировочные шасси, но без шариков, оставил только колечки резиновые на них… Так вот не знаю что из этого помогло, но что-то вроде помогло 😃… Еще правда даже не подлетал после проделанного, но раскручивал дома 😛 до почти момента отрыва и ничего не колбасит уже, даже та кратковременная вибрация тарелки, про которую раньше писАл, пропала!
Так что , как только будет подходящий момент, выскочу подлетну! Потом обязательно отпишусь, может кому пригодиться.
ram9:
Спасибо Владимир за информацию, присматриваюсь, подбираю 😃
П.С. Совсем забыл - я еще и балку заземлил на минус аккума 😃
STZ
vsv:
Стяжка - это лишнее!
ram9:
на другом MKS DS95i
Серва высшая - цена такая же! 😃 Но она 760μs, а не 1520μs. Поэтому ее подключать ТОЛЬКО после того, как в EBARe, в меню Tail, выставлена частота 760μs, иначе сгорит.
vsv
STZ:
Спасибо за совет, учту!
19vitalik76
Столкнулся с проблемой, В режиме монитора все 3-сервы в горизонте,Насторойки е-бара по нолям,отработка тарелки перекоса идеальная,как только выходишь с режима монитора бумбокса,серва правая передняя начинает гулять сама по себе(то есть самопроизвольный увод с горизонта)… Вопрос от куда поросёнок,с е-бара или с аппы???
bort662
Думаю с е-бара. Скиньте значения е-бара и аппы, настройте заново. Скинуть - это значит сделать хард резет, а не выставить “0” в системе.😃
bort662
Резет правильный? Нажимаем и удерживаем кнопку резет, после чего подтверждаем предложение системы. Отключаем питание, отключаем бумбокс, подключаем питание, подключаем бумбокс.
19vitalik76
Могут ли быть другие проблемы?Связанные с аппой например…
bort662
19vitalik76:
Могут. Может дрожать канал. Надо смотреть по монитору в аппе. Сервы новые или уже летали?
19vitalik76
Сервы лётанные,На монеторе в аппе по трём каналам разные цифры…
Делаю видео…
Та ну,буквально 2-3 минуты,но когда бумбокс в режиме монитор,любо дорого на отработку серв смотреть…Как только вышел с режима,и начинается…
www.youtube.com/watch?v=JWzm065tHgM
19vitalik76
Мдя,не густо…может есть предположения??? пишем не стисняемся…
SnakeFishbk
19vitalik76:
Я думаю что ебар глючит, потому что вижу, что и левая (передняя) серва уплыла от первоначального положения. Хотя с дрожащих рук увидеть мм движения тяжело…
p/s/ смотри с аппаратуры (передатчик!!) какой сигнал идёт, тоже в режиме монитора, может стик какой шуметь начинает…
bort662
19vitalik76:
А чего стесняться - то. Пиши - а) что за аппа? б) что за сервы, в) фотку установки блока, г) какое положение системы выбрано, д) какой свош в аппе выбран, е) можешь ли проверить аппу на дрожание каналов и т.д. Тебе советы давали с учётом правильных начальных настроек. У тебя тяги неправильно стоят (на глюк системы не отражается)😃
vsv
vsv:
Вот выдался момент подлетнул и … оно полетело, хорошо полетело 😁. Обещал отписаться: проблему нашел. Когда перепробовал все свои сервы и ничего не получилось исправить, взял у друга тот самый Инолаб 261, который советовали, поставил, и решил все же дома раскрутить и посмотреть. Раскрутил как обычно дома и … @)#$ь один куй тоже самое. И полез я все проверять по новой. Оказалось все просто, как раньше не заметил хз 😵, ХР на оси проворачивался но с усилием. Как устранил не буду расписывать, кому интересно обращайтесь расскажу. Сделал намертво. Хвост стал как прибитый. Теперь доволен как слон 😛 Спасибо всем еще раз за советы!
Пы.Сы. Ебар сила! (не реклама)
Александр_1-й
Как я не устаю говорить - господа, на 99% ваши проблемы с хвостом - это механика. И причем не всегда очевидная (бывает находишь только случайно). Плавали, знаем 😉
vsv
Александр_1-й:
Тут дело такое, что проверял я его почти в первую очередь! Наслышен был об этой проблеме. Но не заметил… За хр крутил, ремень на шестерне прощелкивал даже 😒. Ну как заметить? А потом хорошоооо присмотрелся я@#%-ся 😁 Вот так, в принципе мелочь, а как вымотала.
bort662
vsv:
Ну уж будь добр, черкни пару строк.
vsv:
Загадки/загадки/загадки.
19vitalik76
bort662:
аппа JR PROPO DSX7(dsmJ),Сервы Алигн дс 510,Блок стоит на гироскопной площадке,конекторами на хвост,положение системы реар,СКВОШЬ 1СЕРВО.На дрожание каналов аппу проверить не могу,но в бумбоксе нули не изменяются…
crv
19vitalik76:
Та ну,буквально 2-3 минуты,но когда бумбокс в режиме монитор,любо дорого на отработку серв смотреть…Как только вышел с режима,и начинается… www.youtube.com/watch?v=JWzm065tHgM
ИМХО это нормальная отработка FBL, так и должно быть. В режиме Монитор FBL не работает и сервы реагируют только на движение стиков. Когда ты выходишь из Минитора, подключаются датчики FBL, они и корячат тарелку. Ты попробуй подлетни, теоретически все должно нормально работать. Еще бы я на твоем месте шарики на качалках поближе к оси серв передвинул, должно быть 13 мм.
19vitalik76
По большому верт ещё не перебирал,(как есть всё от прошлого хозяина) пока только накинул Е- бар,глянуть,как оно…
Спасибо…
vsv
bort662:
Все очень просто. Сделал надфилем пропИл и винтом под шестигранник, которым он и фиксировался в пазе на валу , зажал… Теперь он фиксируется в энтом пропИле и провернуться не может (а может и может, но только с мясом 😛) … И все. Никаких супер изобретений. Для такой доработки нужен только надфиль 😒 Надеюсь на наброске, на скору руку, понятно. Может кому и пригодится.
SVK=
crv:
Это действительно нормальная отработка FBL когда модель стоит на твердой поверхности.
Обсасывали в деталях ранее в этом же топике.
